Автор Тема: Тянет при нажатии на тормоз  (Прочитано 11043 раз)
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
Re: Тянет при нажатии на тормоз
« Ответ #100 : 14 05 2014, 10:52:58 »
Вот тебе схема.
Передний - к бамперу.
Задний - к брыговику
Так?
Нет.
К бамперу нет регулировки. В раме отверстия позволяют регулировать положение сайлентов, только поперек движения автомобиля, а никак не вдоль движения.
Вот схема, посмотри, если передние вовнутрь, а задние наружу то колеса вперед уйдут.
ну так сам схему посмотри регулировки , в "-" все выкрутить и рычаг вперед уйдет , геометрия аднака
у меня сейчас с правой стороны передний эксцентрик вывернут до конца к двигателю, и вот заметил, что задевает не только за брызговик, а еще за раму при вывернутом положении руля влево.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #101 : 14 05 2014, 22:11:43 »
Едь на эстакаду, бери рулетку и начинай промерять.
От дырок где-нить под водителем, до... например точек крепления рычага, и также симметрично под пассажиром. Смысл проверить раму, длины одинаковые - нет. Желательно еще промерить рычаг, но я не знаю как его промерять без снятия, мож замятый.
Внимательно посмотри на раму, нет ли складочек, излишних не симметричных изгибов.
Ну или к геометристу грамотному, если найдешь такового.
Излишний завод колеса внутрь должен сыграть на развале, отойди от машины метра на 2-3 посмотри как колеса стоят, за эталон берем задние, т.к. там мост и регулировать нечего.
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
« Ответ #102 : 14 05 2014, 22:49:52 »
Рейка не поцентру стоит
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #103 : 14 05 2014, 23:04:57 »
Как это?? у рейки вроде 3 точки крепления:  хомут и 2 сайлентблока... и все в раму.
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #104 : 14 05 2014, 23:19:41 »
до последней замены сайлентов, ничего не задевало на этой же резине. ни брызговик, ни раму. дело в регулировке сход-развала. не думаю чтоб они смогли рычаг замять  post
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #105 : 14 05 2014, 23:23:25 »
да., а рейку как можно неправильно втыкнуть ???
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #106 : 14 05 2014, 23:35:50 »
Может передний сайлент внутри сильно. Мне развальщик позавчера отказался его крутить, сказал что вперед сильно не уведем, зато вовнутрь сильно и на развале отразится.
Долго ездил на пределе регулировок, вытащил рычаг, так на нем внутреннюю шайбу сайлентблока согнуло. Короч лучше до предела не крутить. Хотя когда колеса впереди управление поинтересней.
У меня колеса с ЕТ0.
Иван63
  • PRADO 95 5VZ
« Ответ #107 : 15 05 2014, 07:32:08 »
не отценрованна , рулевыми тягами.
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #108 : 23 05 2014, 15:26:01 »
Победили и эту проблему новой регулировкой сход-развала. Теперь колеса не задевают, ни за брызговики, ни за раму. Всем спасибо!  icon_friends
« Ответ #109 : 23 05 2014, 16:56:27 »
поеду сайленты менять мя правый рычаг достал в конец
