Автор Тема: Тянет при нажатии на тормоз  (Прочитано 11042 раз)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Re: Тянет при нажатии на тормоз
« Ответ #90 : 06 05 2014, 22:31:22 »
Это где брызговики стоят, что бы при заднем ходе задевало ???
У меня все ок.
да, где брызговики. у меня тоже не задевало, пока сайленты не поменял  8D
кастор пусть развальщик по максимому в перед сделает , за одно рулежка интереснее будет.
А что у нас колеса развалом вперед назад двигаются
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #91 : 06 05 2014, 22:46:14 »
Передние колеса можно вперед-назад двигать, управляются эксцентриками на нижних рычагах. В нашей ходовке есть углы наклона шкворней.
Единственный минус, сайлентблоки при максимальном вывороте изнашиваются быстрее.
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #92 : 07 05 2014, 14:29:29 »
Попробую еще раз на сход-развал заехать.
Один эксцентрик сейчас с правой стороны вывернут практически  до конца влево, но всё равно задевает и с той и с др стороны за брызговик. В сход-развале я не силен, но буду просить переделать.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #93 : 07 05 2014, 18:36:08 »
Залезь под машину и найди там эксцентрик который колесо вперед назад двигает, эти эксцентрики развал тока дают, а схождение тяги рулевые
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #94 : 07 05 2014, 19:36:56 »
Если передний эксцентрик вывернуть максимально к двигателю, а задний эксцентрик вывернуть наружу, то передняя часть треугольного рычага уйдет вовнутрь, а задняя наружу, следовательно дальний угол треугольника сместится вперед к переднему сайлентблоку, тоесть мы попросту поворачиваем всю систему. Или по другому, меняем угол кастора.
Постарался объяснить как можно проще. Можно попробовать схематично...
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #95 : 07 05 2014, 19:43:12 »
Вот тебе схема.
Передний - к бамперу.
Задний - к брыговику
Так?
" Я знаю короткую дорогу!"
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #96 : 07 05 2014, 23:09:06 »
Вот тебе схема.
Так?
Нет.
К бамперу нет регулировки. В раме отверстия позволяют регулировать положение сайлентов, только поперек движения автомобиля, а никак не вдоль движения.
Вот схема, посмотри, если передние вовнутрь, а задние наружу то колеса вперед уйдут.
Jrik
« Ответ #97 : 08 05 2014, 15:37:02 »
Такая книга то же есть.
Димастый444
    • Модель Land Cruiser Prad
« Ответ #98 : 08 05 2014, 17:47:09 »
Только сам эксцентрики не крути, а то у тя резину схавает быстро.
Land Cruiser Prado III    J150   1KD-FTV
« Ответ #99 : 09 05 2014, 17:43:38 »
Вот тебе схема.
Так?
Нет.
ну так сам схему посмотри регулировки , в "-" все выкрутить и рычаг вперед уйдет , геометрия аднака
