Автор Тема: Тянет при нажатии на тормоз  (Прочитано 11052 раз)
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
Re: Тянет при нажатии на тормоз
« Ответ #60 : 29 03 2014, 09:53:15 »
Кстати, кто подскажет. Нижние сайленты поставили наоборот. То есть задние вместо передних поставили, и наоборот. передние вместо задних. Отсутствовал когда их ставили на место. Увидел уже когда свод развал доделывали. Как машина себя вести будет? Они вроде практически одинаковы...
Замечу что по меткам выставили правильно. То есть там где две метки поставили горизонтально, а где одна, меткой вниз.
Томат
« Ответ #61 : 29 03 2014, 10:00:40 »
fedott, Из за задних тормозных усилий тянуть в сторону не может, если только нет люфта в реактивных тягах заднего моста.
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #62 : 29 03 2014, 10:08:26 »
Savelich2083 подскажи, при замене верхних сайлентов болты гайки пришлось менять?
Хорошо что я взял эксцентрики болты и гайки на нижние сайленты, поскольку всё пришлось поменять. Поэтому интересует по верхнему рычагу..., как там всё откручивается, и, что не маловажно возможно ли эти болты и гайки обратно закрутить.
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #63 : 29 03 2014, 10:25:56 »
Здравия, всем!!!
Проблема следующая, может сталкивался кто... При торможении тянет вправо. Заметил, что появилось это при замене задних колодок. Думаю, покатаюсь, притрутся. Ан нет  ??? Думаю, проблема в суппортах(не шевелются поршеньки), решил поменять ремкомплекты суппортов. Вначале поменял задние - всё без изменений- тянет. Думаю, ну значит дело в передних суппортах, купил ремкомплекты, все поршни передние - поменял. Но опять ничего не изменилось, как тянуло вправо, так и тянет  post .
Где дальше смотреть???  ??? Какие есть мысли?
пы.сы. на форуме есть несколько тем по тормозам, но там такая проблема решалась переборкой суппортов...
не буду все читать, у меня было при износе подшипников ступичных передних колес, чуть больше расходились колодки на одном из колес и прихват не равномерен был, вывесь колесо и покачай на предмет люфта!
теперь уж точно, что дело не в подшипниках. Поскольку тянуло вправо, а после замены нижних сайлентов, тянет влево. Видимо износились и нижние, и верхние сайленты.
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
« Ответ #64 : 29 03 2014, 12:09:12 »
пусть переделывают -это очень важно как они и где стоят ,здесь таится причина твоего увода!!!!
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #65 : 29 03 2014, 22:29:38 »
вот блин(((  значит надо перделать.
« Ответ #66 : 30 03 2014, 10:53:42 »
Сайлентблоки вещь одноразовая. Нельзя их выпрессовывать и запрессовывать многократно.
Savelich2083
  • Пора на охоту
    • Toyota land cruser prado95
« Ответ #67 : 30 03 2014, 19:41:36 »
fedott Скажу что по поводу болтов и гаек не заморачивался.
Купил все болты и гайки, купил контрактные рычаги и новые сайленблоки а так же аморт, пружину и чашку, шаровые верх и низ. между делом на работе перепресовал сайленблоки и собрал аморты. Потом в один из дней саехал к себе в ремзону и за смену(12 часов) всё с корефанчиком поменяли. Вообще ничего не откручивал тупо всё болгаркой спилил!!! если сохранились фотки то выложу как будет время.
Щас просто опять в гараже вожусь, решил поменять прокладки КК-ек да ревизию стартеру сделать.
Желаю удачи!!!
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #68 : 30 03 2014, 19:45:23 »
Толя, предлагаешь так оставить?
Иван63
  • PRADO 95 5VZ
« Ответ #69 : 31 03 2014, 00:17:25 »
переделывай!!!!!
