Автор Тема: Пропали тормоза на ЛК 100 4,2л--кто имел эти проблемы???  (Прочитано 15272 раз)
M@ks
...ненавижу когда человек скрывает, не делится ими, пишут обычно "снял 4 болта и вытащил". ..
А причем тут делится или не делится? Это все зависит от случая и иных параметров: кто-то подошел взят ГТЦ и вытащил его влегкую, а кто-то колупается с ним ввиду неудобства расположения авто в гараже или маленького роста или кривизны рук. У меня этот блок очень легко вылез именно так, что отсоединил разъемы и открутил крепеж, снял и вытащил все с первого раза. Т.е. получается, что я нехороший человек , если бы написал все именно так?
Морской
    • ЛК100
Макс!(если я правильно понял по вашему нику). Я так понимаю Мы здесь общаемся и зачастую просим совета друг у друга. Я и начал эту тему с просьбы помочь с тормозами. Далее я описал, как было у меня. Буду рад, если кому пригодится. Если , кто раньше отписался бы, как снять правильно стопорное кольцо из паза ГТЦ, я бы наверно меньше-бы накосячил. НЕ было-бы задиров и целее были-бы нервы. ГТЦ в сборе я тоже не сразу вытащил. Казалось, что что-то не открутил. Вот и пишу другим, что там больше нечего откручивать. Если у Вас сразу все получилось--Вы молодец. У меня было вот так. Потом не весело было откручивать 4 гайки в салоне.(где педальный блок). Ляжешь--то бок болит, то ногу свело. Не так я уже ловок, как несколько лет назад.
Морской
    • ЛК100
LANDVLAD! Если не сложно--поясни, как Ты расширительный бачок моешь кукурузой. Что-то я никак не пойму. Я вроде так не мыл.
landvlad
    • L Cr 120 2.7
Вытаскиваю, заливаю бензин или растворитель, в принципе можно воду с содой  (если снизу есть штуцер ставлю затычку, что-бы намокло, потом добавляю обычную (хорошо помытую) курурузу (конечно не консервированную), и стряхиваю во все стороны. кукуруза получается как абразив, куда попадает все отслаивается от стенки. ну как будто камушки вовнутрь закинуть и стряхивать. потом все слить  и хорошо просушить. если не все помылось можно все повторить. обычно чистится почти идеально. на днях сниму с короллы тормозной бачок и буду чистить. попробую фотоотчет сделать.
landvlad
    • L Cr 120 2.7
во первых я никого не хотел обидеть. и думаю что Морской ответил вам, и его мнение совпадает полностью с моей. часто бывают маленькие секреты (которые выливается в гиморой в виде испорченной детали или потраченного времени.) о которых не пишут, и насчет разборки самого цилиндра как раз такой случай и есть, когда точно не знаешь как разбирать. именно такие маленькие моменты могут испортить деталь, настроение и день. вот и все. вчера звонит мне клиент; на 120ом сломался по его словам ключ в зажигания. вообще-то сломался тяга (она хрупкая и это болезнь 120ых) между сердцевиной и контактной группе зажигания. и вот он 2 часа ковырялся и не мог ничего сделать. потом позвонил мне, и я ему объяснил секрет как вытащить замок из корпуса за 10 секунд. и такое может быть с каждым. он вытащил , всунул отвертку завелся и поехал домой. завтра придет на замену корпуса замка зажигания. а перед. и это при том что он музыкант, но справился. а если посмотреть в книге по ремонту, там написано "вытащите сердцевину", а как? не объясняют. вот я о чем. например ещё такое бывает: знаете ли Вы что на кадетах, вектрах и астрах начало 90ых годов (коробка по моему F14 b F16)( можно заменить сцепление не снимая коробку с мотора? снял нижнюю крышку сцепления, снял заднюю крышку коробки, отодвинул наружу первичный вар, открутил болты корзины и вниз упадет корзина с диском. интересно, но есть сервисы где снимают коробку и разводят клиентов на деньги. или вот что ещё, иногда во время прокачки тормозов, если нажать резко на педаль тормоза (когда есть воздух, то есть  мягкая педаль) иногда проворачивается (точнее выворачивает) манжет в главном цилиндре. почему? никто не знает, но у ребят такое было. многие не верят, но эти их дела. я всегда нажимаю плавно и все такое советую.
P.S. если неправильно выразился извините, русский язык не родной мой, поэтому могу не так выразится. удачи.
Морской
    • ЛК100
LANDVLAD! Спасибо за ответ. С кукурузой все понятно. Хоть русский тебе и не родной, но все в твоих ответах мне ясно. Спасибо. Будем общаться.
Морской
    • ЛК100
Кстати! Вопрос. Может правда не здесь. Как своими силами и при меньшей головной боли чуть поднять зад? Вроде у меня он просел.
M@ks
проставками/новыми пружинами/ датчиками высоты (АНС)
landvlad
    • L Cr 120 2.7
есть гидроподвеска?
Морской
    • ЛК100
есть гидроподвеска?-- Добрый день. Гидроподвески нет. Самая простая модель.Была категория "Д". У меня было 10 мест--я сиденья из багажника убрал. Т.Е. мне нужны новые-более жесткие пружины или проставки. Проставки от чего и где взять??
