Автор Тема: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт  (Прочитано 387810 раз)
Карел
Re: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт
« Ответ #1160 : 20 10 2015, 09:22:48 »
Можно изготовить прокладку и в ней отверстие. Начать к примеру с 5-6 мм. Если будет ругаться, то увеличивать отверстие до 8- 10- 12 мм.с промежуточными испытаниями.
В конце концов найдется то "золотое сечение", которое вернет систему в штатный режим работы.
Но каждый раз при появлении ошибки, необходимо знать, что за ошибка. На что ругается система... На передув или на недостаток давления.
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #1161 : 20 10 2015, 11:37:45 »
Подскажите, что мне сделать? Переставить трубку в корпус, или уменьшить диаметр в старом гнезде?
Карел
« Ответ #1162 : 20 10 2015, 11:54:11 »
Подключение через отросток воздуховода увеличивает расход воздуха через датчик. У меня было превышение чуть- ли не до 10 г/сек. на ХХ.  На повышенных оборотах тем более... Но ошибок не было.
Я думаю стоит подключить сканер и глянуть на показатели MAF
на ХХ должно быть от 8 до 12 г/с
на 2000 об/мин от 28 до 46 г/с
Если сильно не выходит за рамки, то не в этом дело.
Я ездил и так, и этак... Разницы не было, кроме чистоты в корпусе фильтра.
43rus
    • Прадо-120,3.0,АКПП
« Ответ #1163 : 20 10 2015, 20:13:01 »
Привет сообществу.подвигло к прочтению всех 117 страниц ошибка Р1251(редко выскакивающая),к середине темы надумал глушить егр,к концу темы понял,что потом чек всеравно выскакивает у некоторых,надумал просто почистить впуск и сам клапан.Пока читал тему,думал ,что мотор у меня 163 силы(машину купил не давно),щас глянул в птс,а у меня оказывается 166 сил(122кВт). Вот в думках,понял,что на 166 наиболее безпроблемно глушение егр,подскажите,так ли это?   Собираюсь кидать шланг в отросток,заслонку клапана убирать,охладитель тоже долой,трубки хлаждения соединяю тубкрй на 16.(правда штуцеры на шлангах охлаждения вроде на 14-ть).
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #1164 : 20 10 2015, 21:57:14 »
То-есть когда без ограничения воздух в фильтр шёл загорался чек, а после установки крана в полуоткрытом состоянии всё нормуль?
Кроме крана никаких изменений не было?
Кроме крана ни каких изменений не было.
Было вот ТАК.Пост 20
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=159558.msg5198829#msg5198829
После установки крана,чека нет,но......
Илья Абакан писал,что якобы с похолоданием чек не вылазит,бум ждать лета ))
ЧЕК выскакивает 5-6 раз за теплое время года и бывает висит 2-3 дня а иногда гаснет через 5 минут - зимой не появляется вообще...
Допускаю,что мож прОсто похолодало и поэтому нет чека. Хотя врят ли.....когда поставил кран,еще даже было немного жарко.
Карел
« Ответ #1165 : 20 10 2015, 22:42:45 »
43rus, 166 сил глушатся наглухо простой заглушкой и без всяких чеков. По крайней мере клубни тут глушили и горя не знали.
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #1166 : 21 10 2015, 00:02:14 »
У меня глухая! 10 тыс проб нет
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
43rus
« Ответ #1167 : 21 10 2015, 05:45:48 »
т.е.заслонку можне не убирать ,заглушка в блок и трубка в отросторк.прально?
Карел
« Ответ #1168 : 21 10 2015, 09:18:27 »
43rus, на 166 л.с не надо вообще никаких трубок/шлангов. Заглушку поставил- и этого достаточно.
alfa-sviaz
    • прадо150 дизель
« Ответ #1169 : 21 10 2015, 10:40:35 »
.....прадо 150, 173 кобылы . После неудачных попыток глушения с трубками , без трубок , с клапанами обратными , с удалением заслонки и возвращением её обратно , с заглушками просверленными  , была предпринята попытка програмного обхода ЕГР . Несколько попыток потерпели неудачу- чеков не было , но зависала коробка не переключаясь на 5 передачу . На днях залили новую версию программы , всё работает нормально ....
 ......ЕГР заглушен с обоих концов глухими заглушками , самовар удалён .....
....не сердитесь на меня , что бываю часто грешен . Не зарезан , не повешен , до сих пор не в аду.....
