Автор Тема: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт  (Прочитано 387763 раз)
43rus
    • Прадо-120,3.0,АКПП
Re: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт
« Ответ #1170 : 21 10 2015, 11:14:05 »
43rus, на 166 л.с не надо вообще никаких трубок/шлангов. Заглушку поставил- и этого достаточно.
    Т.е.эту заглушку в блок и все?
43rus
« Ответ #1171 : 21 10 2015, 11:14:53 »
с такими размерами?
Карел
« Ответ #1172 : 21 10 2015, 12:34:27 »
43rus, если будешь удалять трубу- охладитель ЕГР, то заглушить придется окно на ГБЦ (этой заглушкой, что на фото) и окно на клапане ЕГР.
Если трубу оставишь, то можешь использовать только эту заглушку.
Но я- бы в этом случае глушил бы на клапане. Проще подлезать, заглушку изготовить по размерам прокладки.
Из 2 мм стали вполне хватит.
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #1173 : 21 10 2015, 14:29:54 »
.....прадо 150, 173 кобылы . После неудачных попыток глушения с трубками , без трубок , с клапанами обратными , с удалением заслонки и возвращением её обратно , с заглушками просверленными  , была предпринята попытка програмного обхода ЕГР . Несколько попыток потерпели неудачу- чеков не было , но зависала коробка не переключаясь на 5 передачу . На днях залили новую версию программы , всё работает нормально ....
 ......ЕГР заглушен с обоих концов глухими заглушками , самовар удалён .....
Вы в Самаре прошивались? Здесь есть две параллельные темы о прошивках с глушением ЕГР. Может там отпишитесь? Многим будет интересно понаблюдать за поведением машинки.
alfa-sviaz
    • прадо150 дизель
« Ответ #1174 : 21 10 2015, 14:36:36 »
.... да в Самаре . Но как я понял прошится можно практически в любом регионе , так как тойотовскую программу взломали , и прошивку раздают всем направо и налево...
....ссылку на темы , отпишусь и там ....
....не сердитесь на меня , что бываю часто грешен . Не зарезан , не повешен , до сих пор не в аду.....
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #1175 : 21 10 2015, 14:57:00 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=154570.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=162754.0
43rus
« Ответ #1176 : 21 10 2015, 17:55:34 »
    На клапане-это здесь?  Заранее спасибо.
Карел
« Ответ #1177 : 21 10 2015, 18:20:23 »
На клапане- это со стороны поступления в него выхлопа.
Тебе- же надо закрыть путь выхлопу, а не перекрыть впуск полностью.
У тебя из ГБЦ выходит труба- охладитель ЕГР. Вот её и надо заглушить. С одного конца или с обоих- пох.
uu4jom
  • Старший Сержант
« Ответ #1178 : 21 10 2015, 20:09:59 »
Подключил шланг к корпусу фильтра. Правда сразу решил поставить кран. Пока проверяю, на трассу не выезжал. Буду ждать чек, он не просто появляется а переводит ЭБУ в аварийный режим. Потом нужно выключать движок секунд на 10 и дальше ехать. Ошибка 1251 выскакивает.
В ЭТОМ ОТСТОЙНИЧКЕ столько мусора было, хотя фильтр был почти чистый и отстойник я до лета чистил.
А как несколько фото вставить?
uu4jom
  • Старший Сержант
« Ответ #1179 : 21 10 2015, 20:11:50 »
Вот так выглядет корпус с фильтром без верхней крышки на которой выход и расходомер.
