Автор Тема: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт  (Прочитано 382922 раз)
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
Re: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт
« Ответ #390 : 13 06 2014, 11:34:49 »
И еще вопрос к Ивану, как я понял шланг мы вставляем вот в этот отвод на патрубке, а что делать с оставшимся отверстием в воздушном фильтре? Просто чем то затыкаем или так открытым оставлять?
Карел
« Ответ #391 : 13 06 2014, 11:49:00 »
Иван штуцера на заглушку сам варил или заказывал кому, хочу заморочится?
Всё сам сделал из подручных средств.
От принятия решения до воплощения, времени ушло часа четыре- пять...
С каким отверстием в фильтре? Если ты его не делал, то его и нет... Подключаешь сразу в отросток на патрубке. Ресивер- долой!
Я корпус фильтра продырявил, но сейчас подобрал пластиковую заглушку по диаметру и заткнул.
Карел
« Ответ #392 : 13 06 2014, 12:00:17 »
вот у меня щуп... Тысячу почти проехал...
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #393 : 13 06 2014, 12:07:49 »
А понял эта пластмассовая накладка, рессивер
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #394 : 13 06 2014, 12:17:08 »
Еще момент, чет не нашел, под заглушку и штуцер прокладки какие нить нужно вырезать или так втыкаем?
Карел
« Ответ #395 : 13 06 2014, 12:25:05 »
Прокладки от трубы ЕГР чем плохи?
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #396 : 13 06 2014, 12:26:57 »
Понял :-[
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #397 : 18 06 2014, 10:18:00 »
Сегодня заказал заглушки по Ивана рисунку, но вот вопрос, если мы все таки выкидываем трубу (как я понимаю охлаждения) То в принципе на фланец можно отрезать же начало трубы (см на фото) или не режем из расчета может быть пригодиться? ))
жавер
    • PRADO 120 3D D4D 166лс
« Ответ #398 : 18 06 2014, 11:35:46 »
Зафоткал вчера всю конструкцию ЕГР, а он не такой оказывается как у Карела+ охладитель не такой. у меня он квадратный. Собственно вопрос, подойдут ли фланец и заглушка с замерами Карела к моему мотору?)
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
« Ответ #399 : 18 06 2014, 12:09:05 »
На экзисте то фоток прокладки трубы нет? Попробовать хотя бы по форме определить визуально, а так тока снимать и смотреть
