Автор Тема: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт  (Прочитано 383053 раз)
palich85
    • j150 1kd
Re: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт
« Ответ #560 : 30 08 2014, 22:26:28 »
Проверил сегодня- не подключил)))) Поставил разъем на место, подключил клеммы аккумов и гирлянда пропала))) Завтра буду ездить и молиться, что бы гирлянда не появилась...
GRY68
    • KDJ121W-GKPY
« Ответ #561 : 31 08 2014, 16:18:25 »
Привет ВСЕМ. Сегодня тоже переделал ЕГР. У меня 170сил 1KD-FTV. прокатился..... тяга пропала, турбина не подхватывает. Сомнение вызывает """"заглушка""" в двигателе. отработанным газам деваться некуда. Думаю может выдавить какой нибудь сальник.
Карел
« Ответ #562 : 31 08 2014, 19:40:42 »
GRY68,  проверяй все разъемы и соединения. наверняка что-нить не подключил или подключил не верно.
Гхм... А глушитель на что? Не для выпуска-ли отработанных газов приделан?
GRY68
    • KDJ121W-GKPY
« Ответ #563 : 01 09 2014, 07:11:28 »
Глушитель это выхлоп из камеры сгорания, а не из картера двигателя. Смотрел систему на дизеле хай люкс 3.2 без турбины, на отечественных дизелях на всех идет с картера в трубу воздушка.
До переделки давление из горловины залива масла было незначительное, а после переделки возросло во много раз. У меня нет приборов чтобы произвести замеры. Но чек по крайней мере пока не выскакивал.
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #564 : 01 09 2014, 08:29:04 »
Сапун или вентиляция картера и на Вашем двигателе есть. Это отдельная система.
Карел
« Ответ #565 : 01 09 2014, 13:57:14 »
"С картера в трубу впуска"- это система вентиляции картерных газов.
 ВКГ, если по русски... Её глушить ни в коем случае нельзя! Да она и не влияет ни на что, кроме как на вентиляцию картера. И естественно при заглушке ВКГ давление в картере возрастет и выдавит всё, что можно....
А ЕГР- это система рециркуляции Отработавших Газов. Именно отработавшие газы (из выпускного коллектора) и подаются через клапан ЕГР во впускной коллектор, выполняя свои экологические функции по уменьшению температуры в камере сгорания для уменьшения содержания окислов азота в ОГ.
GRY68
    • KDJ121W-GKPY
« Ответ #566 : 01 09 2014, 16:16:11 »
Тем не менее, поставил все назад давление в картере востонавилось. Турбина заработала.
Может быть причина в электроники? двигатель комонрель.
GRY68
    • KDJ121W-GKPY
« Ответ #567 : 01 09 2014, 16:20:42 »
Да и еще на впуске в ЕГР с интеркуллера появилось масло, а так же на трубке щупа.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #568 : 01 09 2014, 16:54:33 »
Может катализатор у вас забит ?
GRY68
    • KDJ121W-GKPY
« Ответ #569 : 01 09 2014, 18:37:07 »
если забит, то будет препядствовать выхлопу?
