Автор Тема: замена свечей  (Прочитано 4557 раз)
пилот 069
    • ЛК 200
замена свечей
« : 05 03 2014, 22:32:22 »
Здрастье, поменял свечи на прадо 120 4л. бенз.поставил денсо иридивые, стало на холодную больше оборотов 1500, а раньше на простых родных  оригинальных было при заводке 1200, сейчас они плавают от 1300до1400, потом когда немного прогреется, ниже 1000 об, работает ровно до холостых.700об, идальше все норм, только на холодную, плавают, до замены такого небыло.спасибо, я новенький.
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
Re: замена свечей
« Ответ #1 : 05 03 2014, 22:37:32 »
Аккумулятор отключал? Если да, то все придет в норму само. Обучится.
AKADEMIK 35
Re: замена свечей
« Ответ #2 : 05 03 2014, 22:41:49 »
Да и чтоб вопросов не было обучи стеклоподъемники .П очереди справого переднего опусти до низу и подними доверху малость придержав кнопку вверху Чтоб работали с водительской стороны. А в остальном да поезди и все придет в норму.
пилот 069
    • ЛК 200
Re: замена свечей
« Ответ #3 : 05 03 2014, 22:45:20 »
Отключал, на час где то, потом машина остыла, завел, все норм. Два дня прошло, у наа сегодня минус 7 , заважу  опять на холодную плавают, не сразу, когда с1500 до 1300 упадут, потом плавают, минуту где то.
пилот 069
    • ЛК 200
Re: замена свечей
« Ответ #4 : 05 03 2014, 22:52:12 »
Фигня какая то, свечи в тупую сам поменял, вроде делов то, чему там компу обучаться, вы не подумайте, я  права не купил и все такое, водителем работаю, сейчас на сотке крузере, уже два раза свечи менял, такого небыло.
ССВ472
    • ТЛК Прадо 120 4,0л
Re: замена свечей
« Ответ #5 : 06 03 2014, 09:03:18 »
Свечи это же не форсунка на дизеле, чему её обучать? Не, я серьёзно, просто предстоит тоже менять в скором будущем, не хотелось бы вляпаться. Спасибо.
С Уважением, Сергей.
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
Re: замена свечей
« Ответ #6 : 06 03 2014, 09:10:30 »
Там все дело в дроссельной заслонке, ее блок должен обучиться.
C777KT
  • Летчиков бывших не бывает,теперь летаем пониже
    • PRADO 3,4 и 4,0
Re: замена свечей
« Ответ #7 : 06 03 2014, 09:14:04 »
думаю, может какая-то из свеч просто не работает???а потом с прогревом свечи все окей???я не парился покупал обыкновенные на оба прадика и меняю раз в год осенью.... и нет проблем!!!
каждый хорош по своему 5VZ-3,4 и 1GR-4,0
Jessie
    • Toyota Highlander
Re: замена свечей
« Ответ #8 : 06 03 2014, 11:41:05 »
Странно, как связанна замена свечей с дроссельной заслонкой, или она сбивается при отключения аккумулятора ?
IceStone
    • TLC-120 2.7
Re: замена свечей
« Ответ #9 : 06 03 2014, 11:48:10 »
Да.
