Автор Тема: Противоугонные комплексы от SOUNDSPEED для TLC-150/200  (Прочитано 141618 раз)
BK
Так а болторез если подсунут, какая ему разница что антиспил двойной?
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Болторез в виде сабельной пилы не прокатит, а чтобы засунуть кусачки - щели не хватит. Она там максимум миллиметр.
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
AlexSS
Защита блока сертификации LC150 (2017-) уже в наличии!
Напомню про данную защиту...
На сегодняшний день, в силу распространения систем Keyless Entry (бесключевой доступ), существует ещё одна «лазейка» для т.н. «подшивания дополнительных ключей» в автомобиль. За опознавание ключа-метки «свой-чужой» в автомобилях семейства Тойота последних лет выпуска отвечает отдельно стоящий модуль, так называемый «Блок сертификации", "CAS». Установлен он, в ближайшем доступе (за бардачком), что в нашем случае, как раз играет не на руку владельцу. Угонщики за несколько секунд, вынимают модуль, вскрывают его, подключаются к микросхеме, в которой записаны коды штатных ключей и просто-напросто переписывают данные в памяти блока, записывая в автомобиль ещё один ключ. После чего машина заводится штатно, начинают работать все блокировки двигателя на разрешение его работы, разблокируется руль и т.д. То есть машина понимает, что в зоне действия антенн «свой» ключ. И если не установлено каких-нибудь дополнительных систем охраны, машина просто уезжает в неизвестном направлении. Чтобы защитить владельца от подобных злодеяний, нашей компанией был разработан комплекс мер для защиты штатного оборудования от злодейских посягательств, одной из которых и является стальная защита модуля опознавания ключей, которая запирает модуль в сейф на срывные гайки, после чего доступ к модулю становится крайне затруднителен.
Цена: 3500 руб.
Стоимость установки у нас в студии: 1700 руб.
Заказать без установки можно в нашем интернет-магазине
С ув., Алексей,
soundspeed
  • Тех.специалист в сфере доп. оборудования toyota
Внимание!
Повышение безопасности системы АВТОЛИС мобайл в GSM-сетях!
В связи с распространенной, легальной услугой (надеемся, пока легальной) совершения звонков и отправки SMS с подменой номера телефона, рекомендуем включить в настройках системы обязательный Запрос кода при выполнении всех команд для всех абонентов системы, включая главного пользователя. Изначально, все GSM-команды в наших системах, связанные с полным снятием с охраны, переводом системы в режим ТО, выхода из него, блокировкой/разблокировкой двигателя - защищены обязательным вводом Кода управления, независимо от настроек системы. Не важно, каким образом отправляется команда системе: в режиме звонка, с помощью SMS или через мобильное приложение AUTOLIS, для этих команд требуется Код управления.
При попытке подобрать Код управления, система включает защиту от подбора - после 10-й неудачной попытки, перестает на 10 минут воспринимать код и сообщает о попытках подбора владельцу. Таким образом, в системах АВТОЛИС предусмотрена защита от попыток угона в случае кражи телефона главного пользователя или подделки его номера телефона.
Однако, исключительно для главного абонента системы есть возможность отправлять ряд команд, не подтверждая их кодом. С учетом того, что на данный момент номер главного абонента можно подделать, злоумышленники, позвонив системе с номера главного абонента, могут получить конфиденциальную информацию, касающуюся работы системы. Но для этого, злоумышленникам надо знать номер телефона главного абонента и номер телефона системы, скажете вы. Совершенно верно! Как они могут их получить? Самый простой способ – украсть ваш смартфон и изучить список контактов. Либо, например, развернуть около вашего автомобиля поддельную базовую станцию GSM, вызвать тревогу и перехватив тревожный звонок вам от автомобиля, получить номер телефона системы и номер того, кому система звонила. Если первый способ не требует никаких спец средств, то второй связан с наличием специального портативного оборудования и программного обеспечения, и такое оборудование, по нашим сведениям, существует.
30 ноября 2017 года в Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий административную ответственность за подмену телефонных номеров. Согласно этому документу, операторы связи должны передавать истинный абонентский номер при установлении голосового соединения или доставке SMS. Надеемся, этот законопроект в ближайшем будущем будет принят и поможет ситуации, но при наличии технической возможности, злоумышленники могут подменять номера телефонов не легально, нарушая закон.
Разрабатывая наши системы, мы позаботились о безопасности использования GSM-связи и предусмотрели ряд настроек, которые позволяют защититься от попыток воздействовать на систему дистанционно.
1. Запрос Кода управления для всех абонентов системы. Как его включить? Есть три способа:
А. Самый простой – открыть мобильное приложение AUTOLIS (iOS, Android) и в Профиле автомобиля, в разделе Настройки/Передача команд/Безопасность включить Запрос кода.
При включенной настройке Запрос кода, система будет ожидать подтверждения выполнения команд PIN-кодом или Кодом управления. При звонке системе с любых номеров, включая номер главного пользователя, системой будет запрошен Код управления или PIN-код. Код управления - это первые два числа SERVICE-кода, указанного на карточке пользователя системы. PIN-код работает при отправке команд с любых номеров. Код управлнения действует при подтверждении команд, отправленных с зарегистрированных в системе номеров, и из приложения AUTOLIS.
Б. Второй способ включить запрос кода - отправить системе SMS 33# 1 КУ, где КУ – это Код управления. Эта команда также включает запрос кода для всех пользователей, включая главного.
На фото 11*15 -пример Кода управления
В. Третий способ - на территории установочного центра подключиться к системе программой AUTOLIS Installer и включить запрос кода в разделе GSM1.
В этом случае все команды должны будут сопровождаться индивидуальным числовым Кодом управления или PIN-кодом, что не даст возможности злоумышленникам как-то воздействовать на систему дистанционно, посредством GSM, даже если им будут известны номера телефонов системы и главного пользователя. В системах, выпущенных в декабре 2017 года и в дальнейшем, запрос кода для всех абонентов включен по умолчанию.
При желании, Код управления можно изменить самостоятельно, с помощью SMS:
Формат SMS-команды:
30# XX*XX YY*YY (где ХX*XX – это действующий Кода управления, YY*YY – новый Код управления)
На фото 11*15 и 2*7 - примеры действующего и нового Кодов управления соответственно
2. Есть еще один нюанс. Злоумышленники должны знать, какая именно телематическая система установлена в автомобиле, чтобы действовать предметно. Для того чтобы скрыть эту информацию для всех звонящих на номер телефона системы с незарегистрированных номеров, в разделе GSM1 программатора есть настройка, позволяющая устанавливать соединение без голосового приветствия, либо не устанавливать соединение вовсе. Пользователи могут самостоятельно выполнить эту настройку с помощью SMS.
Формат SMS-команды:
84# X КУ (где Х – это значения 0 или 1 или 2), КУ – Код управления
0 - Устанавливается соединение с голосовым приветствием
1 - Устанавливается соединение без голосового приветствия
2 - Соединение не устанавливается
На фото 2*7 - пример Кода управления
3. Есть возможность полностью запретить снятие с охраны и включение Служебного режима ТО посредством GSM-каналов связи (в режиме звонка, SMS или через приложение). Управление в этом случае будет осуществляться только меткой AUTOLIS и/или служебным переключателем, установленным в автомобиле. Эта настройка выполняется только в разделе GSM1 программы AUTOLIS Installer.
4. Мобильное приложение AUTOLIS делает эксплуатацию системы значительно комфортнее. Работа приложения связана непосредственно с GSM-связью. Какие меры безопасности предусмотрены в нём? Прежде всего, рекомендуем выключить автоматический вход в приложение, чтобы исключить доступ в приложение, и соответственно, доступ к автомобилю через приложение, при краже вашего смартфона. В этом случае при открытии, приложение всегда будет запрашивать пароль, указанный вами при регистрации в приложении, или отпечаток вашего пальца, если этот функционал поддерживается смартфоном.
www.soundspeed.ru / www.prado-tuning.ru ТО, тюнинг, доп. оборудование, эффективная защита от угона автомобилей семейства TOYOTA/LEXUS.
С сохранением дилерской гарантии!
(495)775-43-85, доб.1
AlexSS
Уважаемые клиенты нашего автотехцентра!
В связи с участившимися угонами (и их попытками) автомобилей семейства Toyota, настоятельно рекомендуем произвести полную проверку работоспособности установленных ранее противоугонных комплексов! Особенно рекомендуем это сделать тем владельцам, автомобили которых за последние полгода находились на кузовном и прочем ремонте с пребыванием в стороннем сервисе от недели и более! Как показывает статистика, угоны происходят как раз после пребывания автомобиля на длительном кузовном ремонте!
Так же советуем дополнить ранее установленные охранно-противоугонные комплексы дополнительными компонентами, которые были внедрены совсем недавно, исходя из последних практикующихся способов угона! Особенно это актуально в том случае, если автомобиль оборудовался защитой от угона три и более года назад, а так же не имеет действующего полиса КАСКО!
К таким (дополняющим ранее установленную защиту) компонентам, относятся:
1. Антиджаммер (устройство противодействия глушения GSM/GPS/радиосигналов).
2. Блокировка штатного радио-канала (для автомобилей с опцией кейлесс -"старт-стоп" с кнопки).
3. Дополнительная интеллектуальная блокировка двигателя с защитой доступа.
4. Замок-блокиратор рулевого вала.
5. Маяк-закладка с автономным питанием.
6. Прочие новые решения, не подлежащие публичной огласке...
На все оборудование и работы по его установке в целях усиления ранее установленного противоугонного комплекса, будет предоставляться скидка 20%!
Проверка работоспособности ранее установленных противоугонных комплексов, будет осуществляться бесплатно!
Не расслабляйтесь и не полагайтесь на волю случая! Не повторяйте чужих ошибок! Потеря (особенно это актуально не имеющих действующий полис КАСКО владельцев) автомобиля в финансовом плане, обойдется намного дороже разумного вложения в усиление защиты, или в некоторых случаях просто полной проверки работоспособности комплекса!
С ув., Алексей,
White14
  • добро должно быть с кулаками. В жизни- лейтенант запаса, здесь -
  • Москва
    • LC 200 дизель
Алексей, приветствую! Два вопроса:
1) если не планирую никакие доработки, проверка/ диагностика работоспособности все равно бесплатно?
2) разъем OBD переделан, переходник нужно брать с собой?
Не важно какая у тебя машина, главное в любой машине оставаться человеком.
AlexSS
Если установлено у нас - да!
Переходник возьмите на всякий.
С ув., Алексей,
Rediska3D
Подскажите в чём может быть проблема. Вот уже больше месяца нет связи(звонки и СМС) с Автолисом, при нахождении в Московской области. В разных местах и городах. Управление возможно только через приложение, при помощи интернет команд. А вот в Москве всё работает идеально. Оператор Мегафон(покупался в М.о.) Раньше такой проблемы не было. Это глюк симки или с блоком Автолиса проблема?
soundspeed
Есть несколько уточняющих вопросов.Сообщите пожалуйста номер телефона (можно в ЛС). Менеджер свяжется с вами.
AlexSS
Если в Мск работает идеально, то скорее всего модем системы охраны исправен, и проблема сим-карты в сетевом роуминге
Если помните какой тариф, можно посмотреть условия тарифа на сайте оператора.
Автолис автоматически отключает GPRS в международном роуминге. Внутрисетевой он таковым не считает.
С ув., Алексей,
