Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 817704 раз)
John051
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #1720 : 09 10 2014, 14:23:25 »
под квадрат фракоп типа полигоновский где прикупить?
Такой? Можно у нас.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=139936.msg4302327#msg4302327
Или такой? Это в T-CAR
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=135341.msg4412029#msg4412029
Какова цена вопроса по первому? В Мурманск отправите?
Томат
« Ответ #1721 : 09 10 2014, 15:41:26 »
Первый вариант в третей точки в середине крепиться к раме?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #1722 : 09 10 2014, 16:31:40 »
Нет. Он крепится по краям, как обычная балка.
Дык отправим. Только железяка нелёгкая, там же ещё и вставка с шаром в комплекте. Стоимость самого комплекта = 7900 р.
Доставка рассчитывается по весу в любой транспортной компании. Мы работаем с ЕМС Почта России, доставка из рассчёта 18 кг за весь комплект = 1850 р.
RA 602 – тсу под американский квадрат, класс 3-4.
В комплект входят :
1) Рама тсу
2) Кронштейн (хвост)
3) Шар сцепной
4) Палец
5) Шплинт
6) Весь крепеж
7) Электрика (без коннектора) – просто розетка с проводами, к сожалению не подходит для Прадо. Нужен смарт-адаптер, либо Thule для дорестайла, либо оригинал под рестайл.
Кстати, есть небольшой минус у фаркопа ДЗК RA-062, о котором нужно знать.
Заключается в следующем:
Труба, которая используется в ресивере этого фаркопа, имеет чёткий размер - 5,00 см. А у американцев - дюймы (один дюйм  это 2.54 см.)
Так вот если фаркоп имеет сечение 2 дюйма, то это 5,08 см. Фланец с шаром из комплекта входит достаточно плотно, но моё американское велокрепление имеет сечение как раз с этими цифрами после запятой.
Пришлось немного поработать плоским напильником, чтобы убрать металл по всему периметру ресивера внутри, убирая по 0.4 мм с каждой стороны. Только тогда велокреполение из Америки влезло. Я не знаю, что там на выносных лебёдках и прочих приблудах, но, полагаю, там тоже дюймовая система....
Производитель говорит, что изменить это невозможно  ::)
Гарис, а какая ситуация со стыкованием метрики и дюймовой системы в фаркопах от T-Car?  ???
John051
« Ответ #1723 : 09 10 2014, 17:50:56 »
В комплект входят :
1) Рама тсу
3) Шар сцепной
4) Палец
5) Шплинт
6) Весь крепеж
Как я понял в комплекте есть вставка с шаром, которую нужно еще напильником доработать. Или там другая вставка, не та что на фото. Если второе, то можно комплектную вставку посмотреть?
John051
« Ответ #1724 : 09 10 2014, 17:53:03 »
И по электрике. Туле на рейстал не годится? Нужен оригинал с блоком согласования?
Томат
« Ответ #1725 : 09 10 2014, 18:12:59 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=13357.msg4400979#msg4400979
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #1726 : 09 10 2014, 18:20:10 »
В комплект входят :
1) Рама тсу
3) Шар сцепной
4) Палец
5) Шплинт
6) Весь крепеж
Отличное замечание, бро, у нас 51мм внутри. ok Наше изделие претерпело доработку - добавили еще крепление к двум горизонтальным нижним закладным рамы.
Также думаем над болтом в одной из горизонтальных плоскостях квадрата, для исключения люфтов вставки.
С уважением, Игорь. ;)
AlexSS
« Ответ #1727 : 09 10 2014, 18:55:40 »
Не так Вы поняли
Комплектная встаёт идеально, потому что она 5 см
Не люфтит и не болтается.
не встают дюймовые приблуды, они почти 5,1 см.
Томат, Вы не лукавите насчёт прямого подключения? Потому как мы пробовали - выпрыгивают ошибки. Такто в комплекте ДЗК идёт проводка и розетка. Нет только смарт-блока.
Это правильно, что усилители сделали. У Балтекса так же. Хвостовик рамы у Прадо слабенький сам по себе.
Насчёт болта - у меня на вставке для велоприблуды под пятый велик (удлинение ресивера) такой болт есть ok
Вварена гайка снаружи. Жмёт аццки.
Томат
« Ответ #1728 : 09 10 2014, 19:27:30 »
У меня свободно входит квадрат, но на верху есть болтик по моему с резьбой на 8 может 10, закрутив его барашком от руки, проехал с прицепом более 1000км, по приезду попробовал, люфт прицепного не обнаружил.
John051
« Ответ #1729 : 09 10 2014, 19:43:12 »
Не так Вы поняли
Это комплектная?
А насчет электрики на рейстайл так и не понял: подойдет Thule 754051 или только оригинал "Тойота"?
