Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 817743 раз)
Westie
  • Выбрал PRADO
  • Сижу.Читаю. Иногда пишу
    • TLC 150 3.0D, TANK 500 3.0V6
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #1770 : 15 10 2014, 23:22:38 »
Скурил всю тему и понял, что ну его нафиг. Делать должны профессионалы. Особенно электрику. Посему проще будет записаться на "приём к врачу".
Алексею огромный риспект за подробнейший отчёт!!!
« Ответ #1771 : 16 10 2014, 00:06:47 »
Так Алесс и есть специалист.А нам убогим только ко врачу ходить.Тоже не парился отдал денежку и стоял смотрел,что и как они там шаманили.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #1772 : 16 10 2014, 07:41:46 »
У меня вопрос:увидел новый номерной знак в багажнике.Видел,что  иностранцы цепляют на велоприцепы номерные знаки и на авто они тоже есть.Как заказать дополнительный знак,чтобы и на авто было и на прицепе?Менты по одному изготавливают?
Ну для начала не на велоприцепы, а на велоподвески. Ибо любой прицеп должен иметь свой собственный номерной знак. "Иностранцы" цепляют сувенирно-игрушесные знаки. Дубликаты знаков не в России не делаются в принципе. Полагаю и в России есть производство таких сувенирных знаков - поставьте себе такие на велосиредную подвеску.
Томат
« Ответ #1773 : 16 10 2014, 08:21:40 »
Конечно же Алексей прав, но блок согласования служит не только для того, что бы разгрузить цепь (подключить потребители которые у многих прицепов отсутствуют, ПТФ лампы которых дают не хилую нагрузку, заднего хода, и т.д.), да и подав  сигнал на реле этого блока так же загружается цепь, максимальную загрузку определяет предохранитель в этой цепи, и подсоединив что то лишнее в данном примере это мой прицеп.
Снизить нагрузку можно элементарно заменив 5W, лампы на 0,5-1W светодиодные, теперь простая математика даст понять сколько можно установить ламп диодных исключив в данной цепи простых ламп на автомобиле.  rtfm
Повторюсь я на автомобиле ни чего не менял!!!
Dimentio
    • TLC Prado 3D 2014
« Ответ #1774 : 16 10 2014, 13:40:06 »
Фаркоп:
335294600001~ WESTFALIA Фаркоп на Toyota Land Cruiser 120 2003-2009, Land Cruiser 150 2009- / Lexus GX 470 2003-2009, GX 460 2009- твердое крепление шара. Невидимый вырез в бампере. Нагрузки 3500/130 кг. Масса фаркопа 8,5 кг. 7480 руб.
В итоге вырез даже делать не пришлось встал отлично и без выреза а это супер!
Велобагажник:
Thule HangOn 972 - 6290р
работа - 1т
Итог: 14770
3 Велика супер не прогибается...
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #1775 : 16 10 2014, 15:03:49 »
Попробую ответить на все вопросы, которые проскочили после моего мини-отчёта ))
1. Томат, Ваш автодом - это просто несколько габариток? Я имел в виду автодомы с освещением, розетками, чайниками-микроволновками внутри. Легко найдётся незнающий человек, которому "шаражка" подключила напрямую: а, типа, можно ж включить габариты, поскольку другого постоянного напряжения на 7-контактной розетке нет и запитать оттуда какойнить обогреватель. Может? Может! Вот и получим пожар по проводу габаритов 0.5 кв.мм, идущему по всему левому борту машины.
А можно ж разгрузить цепи и запитаться от провода 2,5 кв.мм, который уже есть в коннекторе сзади машины, защищённый предохранителем 30 ампер.
2. Оригинальные блоки у Тойоты позиционируются разными каталожными номерами как на рестайл, так и на дорестайл, а на 200-ку даже учитывается наличие в авто системы навигации. Стало быть, чем-то проводка всё же различается. Я не особо вдавался, просто определил главные принципы по безопасности. Туле от дорестайла тоже имеет различия. Обещают сделать под рестайл скоро.
3. Насчёт номера на световой балке - уже обсуждали. Более того, всё это испытано. в т.ч. и при остановке машины гаишниками в поездках с великами в Крым и в Германию. Номер просто сделан на белом пластике чёрными буквами с помощью плоттера. Главное - чтобы штатный номер был на штатном месте, но в то же время, когда висят 4 велика и невидно ни номера, ни фонарей, чтобы всё это было видно. Сделать можно в любом производстве рекламных щитов, просто загуглив и найдя ближайшую к себе. Это не дубликат и не подделка Г/Н,  поскольку он даже не металлический.
Manowar
    • TLC Prado 3.0
« Ответ #1776 : 16 10 2014, 22:37:15 »
СПАСИБО!
Валерий Л
    • 150
« Ответ #1777 : 16 10 2014, 22:47:29 »
AlexSS, твоя?
на сайте магазина рекламируют фаркоп
« Ответ #1778 : 16 10 2014, 23:01:01 »
Дубликаты не делают,делают оригиналы,только плати и только за 2 номера.
Только не велоподвеска,а велобагажник. icon_crazy2
Томат
« Ответ #1779 : 17 10 2014, 07:59:59 »
Как обычно плавно уходим в другом направлении!
Прицепе дача (автодом это другое), все холодильники и т.д. питаются электричеством от автономного АКБ или нескольких, а так же 220в если есть такая возможность, подзарядка осуществляется автономно от бензо или диз. генератора плюс еще от 220в если есть такая возможность, в походном движении от автомобиля (если есть такое подключение), и все это к данному разговору не подходит, так как для того что бы это работало в розетке ( на фото все там указано) и вилке должно быть еще одно подсоединение (оно указано как дополнительное), а мы же говорим об ходовых огнях стоп сигналах и указателях, поворота.
В нашем начальном разговоре речь даже нет про лампы заднего хода и противотуманки.
Если к моему автомобилю подсоединить Прицеп дачу, все перечисленное и указанное на фото коннектора будет работать, если подсоединение европейское (вилка 7 пин) , а уж прицеп с минимальным количеством ламп подавно.
Кстати, на моем указанном прицепе дача ровно столько же фонариков сколько и на других, а у старых моделей в место оранжевых габаритов как у меня по бокам вообще отражатели. :P
