Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 817736 раз)
tvz
  • Западная Сибирь
    • LC Prado 150 rest-2 1GR-FE 4.0
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #1760 : 15 10 2014, 09:37:07 »
Вот и я оплатил фаркоп Балтекс Y-13aN. Четыре года на него мылился, но теперь есть мотик и наверно скоро буду прицеп брать для него. Розетку взял простую.
Так вот надо ли на LC-150 дорестайл блок согласования брать? Можно ли на прямую подключить?
Blood
    • Prado 150 3.0 (рестайл)
« Ответ #1761 : 15 10 2014, 20:05:12 »
Ребята, подскажите, есть ли на Востоке или Юго-Востоке грамотные специалисты, которые могут нормально поставить фаркоп с проводкой. На руках сама железка и оригинальные провода имеются.
ставь сам! 4 болта его держит и все!а если нет коннектора в любой шаражке электрику подключат!а что куда здесь фото есть по проводам!
« Ответ #1762 : 15 10 2014, 20:42:43 »
Надо,я купил 1500 рублей стоит,покупал с Балтексом вместе.Но многие ставят напрямую.Я не рискнул.Купил вот недавно прицеп для велосипедов,хочу попробовать,как будет работать электроника.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #1763 : 15 10 2014, 21:30:50 »
Докладываю.
Вчера подключил напрямую. Всё вроде как работает (поворотники, стоп, габариты), задние ПТФ есть в другом разъёме в виде входа и двух выходов на каждую лампочку. Почему "вроде как"? Сейчас обосную (а заодно обосную применение смарт-модуля)
Подключиться можно без коннектора таким образом:
И вроде как работает, ошибок нет.
ПТФ - это вот эти 3 толстых зелёных провода, левый - вход, второй и третий - лампы левого и правого бортов. Их надо перемкнуть между собой и тогда лампы в бампере загорятся. Либо разомкнуть второй с третьим от первого, и первый подать в провод, уходящий розетку фаркопа. на бампере потухнут - на прицепе загорятся.
Разъём с ПТФ находится здесь:
Теперь насчёт правильного подключения и "шаражкиных контор"
Смотрим схему подвода напряжения на разъём в 150 (Схема кликабельна):
В схеме мы видим следующее:
Как бы всё есть, не так ли? И даже стоп-сигнал по голубому проводу приходит от блока А54, в котором чётко прорисован полевой ключ, что вроде как можно подавать напрямую на лампочку. Однако зелёный, желтый (поворотники), а самое главное, светло-зелёный (габариты - смотрим фото выше) - тонкие, а сигнал габаритов не импульсный, а постоянный, и подавать его нужно как минимум на две лампочки габаритов прицепа и две ламочки подсветки номера! А проводочки - то с волосок!
Другой момент: когда подключается прицеп к автомобилю, задние ПТФ на машине должны отключаться, и включаться на прицепе. Если подключаться по простому, то как вы это будете коммутировать? Не, ну, конечно, можно поставить тумблер в задней нише в багажнике и переключать вручную - не вопрос, это как бы можно.
Но! Я бы очень не рекомендовал использовать тонкие провода габаритов и поворотников для прямого подключения! Провода предназначены только для управления какими-либо усилителями тока (релюшками, либо силовыми дискретными ключами, как в смарт-модуле), а вот "сила" уже берётся с толстых, защищённых предохранителями, проводов серого и зелёного цвета (см. схему), которые присутствуют на разъёме (на схеме сверху разъёма). Умные японцы, в присутствии тотальной экономии меди их туда всё же притащили. Как думаете, зачем?
Отсюда напрашивается один большой ответ на использование смарт-модуля в цепи:
1. Модуль берёт на себя управление всеми силовыми цепями на фаркопе (входные цепи используются лишь как информационные - силу всю коммутирует модуль)
2. Модуль автоматически коммутирует цепь задних ПТФ (вставил вилку в розетку - напряжение ушло с ламп в бампере и пришло на розетку) раньше эту функцию в розетке выполнял концевичок в 120-х, который постоянно закисал и в результате отключались насмерть даже ПТФ в заднем бампере
3. Модуль для 150 рестайла в отсутствии потребителя на розетке ВООБЩЕ вырубает подачу любого напряжение в розетку, чтобы от постоянной влаги там не зеленели контакты. И используется для этого не концевик, а схема, следящая за нагрузкой на розетке!
Исходя из вышесказанного, делаем вывод, что смарт-модуль делает всё абсолютно правильно и безопасно!
А так, конечно же, каждый лепит как он хочет, тем более, что и в Комфорте и в Элегансе - всё работает напрямую.....как бы.....
За Престижи и Люксы с системами Crawl, Multi Terrain и т.п. не скажу - не тестили. Но вот 200-ка как-то у нас назажигала кучу лампочек на прямом подключении, без модуля.....
Также хочу предостеречь тех, кто подключает напрямую: имейте в виду, что цепи габаритов и поворотников в заднем разъёме имеют провода очень тонкого сечения и надо это всё разгрузить хотя бы релюхами, не рискуйте. Сгорит машина - поздно будет жалеть. Тем более, что мощнейший плюс для разгрузки на разъёме есть, даже тащить не надо. Цепь стоп-сигнала (синий провод) вроде сделана бОльшим сечением - можно и напрямую. на фото видно.
Так что в шаражках можно подключать на ТАЗы, на Прадо нужно голову включать.....
Вот ))))
пс: В общем, подключения могут быть разными:
1. Оригинальный смарт-блок, делает всё в лучшем виде, автоматически, стоит 10 р у нас, 13 у дилера  :o. Напряжения на розетке в отсутствие подключения нет - ничего не окисляется. Автоматическое переключение ПТФ
2. Блок релюшек. Хорош тем, что разгружает тонкие провода, но ПТФ придётся переключать вручную, посредством тумблера в задней нише. Из минусов (относительных) - напряжение на розетке есть всегда, и в снег и в дождь и в говнах и в бродах (КЗ не дремлет )))) намного дешевле (наверное, как нибудь продумаю вопрос об изготовлении модуля Soundspeed за небольшие деньги  ok)
3. Совсем напрямую. Таким пользователям я желаю удачи и не дай Бог, как говорится. Проводочки тонкие, перегреете нагрузкой - сами знаете что дальше может быть....
Томат
« Ответ #1764 : 15 10 2014, 21:41:44 »
По проводам, не сколько тонкие, так они у Япошек всегда были тонкими (дело наверное в сечении), а выдерживают силу тока не плохо.
Разгрузить цепь можно снизив диодными лампами.
Кстати у меня две лампы габаритов, две подсветка номера, и не поверите 8штук дидных фонариков.
Вот чего то не догадался после пробега на длинные дистанции хотя бы проверить проводку на ощупь, нагрелась или нет.
На 80ке штатная проводка греется под торпедой  с родными гал. лампами при длительном пробеге, я даже ксенон из за этого установил.
AlexSS
« Ответ #1765 : 15 10 2014, 21:48:29 »
Томат, хорошо, Вы это понимаете - убрали лампочки, заменили на светодиоды.
А если кто-то запитает оттуда какой-нить автодом?  :o Это же ужас что может быть!
По сечению: не в тонкости дело, а отношении сечения к номинальному току через провода.
« Ответ #1766 : 15 10 2014, 21:50:34 »
У меня тоже в отделе домкрата установили блок согласования
John051
« Ответ #1767 : 15 10 2014, 21:55:27 »
Т.е. оригинальный смарт-блок для Элеганса-рейстала подойдет? А от Туле?
Томат
« Ответ #1768 : 15 10 2014, 21:58:57 »
AlexSS, согласен, но у меня и есть автодом ;D ;D ;D
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=13357.msg4485408#msg4485408
Думаю тот кто будет делать должен это понимать :-[
« Ответ #1769 : 15 10 2014, 22:00:12 »
У меня вопрос:увидел новый номерной знак в багажнике.Видел,что  иностранцы цепляют на велоприцепы номерные знаки и на авто они тоже есть.Как заказать дополнительный знак,чтобы и на авто было и на прицепе?Менты по одному изготавливают?
