Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 817801 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #1810 : 23 10 2014, 16:19:12 »
Ну, если с юридической т.з., то Ваш вариант - это либо 500 руб. за нечитаемый за велосипедами номер на машине (в легком случае, если перевернете и слово "..уй" напишите на пластике), либо по всей строгости за подделку номеров (если не перевернете и слово "..уй" не напишите). И читаемость камерой номера Вашего авто с юридической т.з. никакого значения не имеет.
Вот такие у нас чудесные законы - можно трактовать с изнанки, а можно с подворота  8D
Вспомнилась поговорка про "колпак переколпаковать-перевыколпаковать, а колокол переколоколовать - перевыколоколовать"  :o (еле написал ))))
Westie
  • Выбрал PRADO
  • Сижу.Читаю. Иногда пишу
    • TLC 150 3.0D, TANK 500 3.0V6
« Ответ #1811 : 28 10 2014, 21:35:39 »
Офаркопился! ДЗК всё-таки рульный фаркоп. Но... спасибо Алексею, предупредил и в форуме, и воочию. Напилинг неизбежен, если есть мысль вкрячивать американизмы.
Встал, как родной, без подрезок и особенных танцев с бубнами.
Manowar
    • TLC Prado 3.0
« Ответ #1812 : 28 10 2014, 21:52:28 »
Классно! Понравилось.
 А в Питере установка такого фаркопа возможна?
AlexSS
« Ответ #1813 : 28 10 2014, 22:02:04 »
Варят его в Москве, но в Питер наверное высылают
Это ДЗК (Добротные Защитные Конструкции) RA-602
Manowar
    • TLC Prado 3.0
« Ответ #1814 : 28 10 2014, 22:04:54 »
СПАСИБО!
Надеюсь, кто-нибудь наведёт на установщика путного...
AlexSS
« Ответ #1815 : 28 10 2014, 22:15:03 »
СПАСИБО!
В комплекте с фаркопом идёт розетка с проводкой, правда без блочка. При подключении напрямую надо будет ставить релюшку на разгрузку габаритов и коммутатор (силовой переключатель) на ПТФ. Поворотники и стоп прокатят напрямую.
А так ничего сложного ;)
Да, напомню, что сечение трубы фаркопа (и его вставки) - ровно 50 мм
Сечение американских приблуд - 2 дюйма, или 50,08 мм. Вот эти 0,4 мм с каждой стороны нужно спиливать....
Металл кстати достаточно мягкий и в гараже под пиво хорошим плоским напильником - полчаса работы  :)
Валерий Л
    • 150
« Ответ #1816 : 28 10 2014, 23:02:59 »
AlexSS, те если не надо ПтФ, то напрямую можно втыкать? или все равно релюху ставить надо?
AlexSS
« Ответ #1817 : 29 10 2014, 00:44:02 »
Габариты там слабая цепь. Провод тонкий и пред там всего 10А, рассчитанный на штатные фонари. Её надо разгружать 100%. Проанализировав схему, решил, что повороты работают в прерывистом режиме - провод особо не перегреют, стоп тоже норм, а габариты не оч. напрямую....
Надо реле вешать... Тем более мощный плюс есть в разъёме
Nordiks
  • Регион 186
  • Старший Сержант
  • ХМАО
    • TLC Prado 150. Дизель.
« Ответ #1818 : 29 10 2014, 11:14:58 »
Может пригодится кому- заказал на Экзисте тулевский фаркоп 526000, как я понимаю, аналог оригинального тойотовского, фиксированного. Тойотовский в Экзисте стоит 14 с копейками, Туле я заказал за 2118р.! Правда, манагеры предупредили, что поставщик может и отказ дать по этой цене, но пока все нормально, статус стоит-"отправлено поставщиком". Теперь вот думаю по электрике- взять универсальный комплект за 700р., или все таки с блоком согласования?
Перехватчик
    • TLC150 3.0D--TLC150 4.0
« Ответ #1819 : 29 10 2014, 11:36:08 »
какова цена с блоком?
Своих не бросаем.
