Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 817815 раз)
Nordiks
  • Регион 186
  • Старший Сержант
  • ХМАО
    • TLC Prado 150. Дизель.
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #1820 : 29 10 2014, 12:29:16 »
Может пригодится кому- заказал на Экзисте тулевский фаркоп 526000, как я понимаю, аналог оригинального тойотовского, фиксированного. Тойотовский в Экзисте стоит 14 с копейками, Туле я заказал за 2118р.! Правда, манагеры предупредили, что поставщик может и отказ дать по этой цене, но пока все нормально, статус стоит-"отправлено поставщиком". Теперь вот думаю по электрике- взять универсальный комплект за 700р., или все таки с блоком согласования?
какова цена с блоком?
Проводку с блоком Thule можно купить за 4-5 т.р. (но не в Экзисте, там 8 с копейками стоит такая. №754051)
Вано89
« Ответ #1821 : 29 10 2014, 13:15:19 »
Скорее всего это шар съемный
Sanagu
« Ответ #1822 : 29 10 2014, 13:18:11 »
За 2 тыщи, скорее всего, придет просто крюк.
Вано89, опередил, пока я картинку искал ;D
Nordiks
  • Регион 186
  • Старший Сержант
  • ХМАО
« Ответ #1823 : 29 10 2014, 14:04:46 »
Каталожный номер (526000) вообще-то комплектного фаркопа, так что просто крюк я не возьму, и потребую назад свою честно заработанную тыщу, внесенную в качестве аванса :-)
Если вообще что-то придёт, отпишусь обязательно.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #1824 : 29 10 2014, 20:16:20 »
AlexSS, те если не надо ПтФ, то напрямую можно втыкать? или все равно релюху ставить надо?
Габариты там слабая цепь. Провод тонкий и пред там всего 10А, рассчитанный на штатные фонари. Её надо разгружать 100%. Проанализировав схему, решил, что повороты работают в прерывистом режиме - провод особо не перегреют, стоп тоже норм, а габариты не оч. напрямую....
Надо реле вешать... Тем более мощный плюс есть в разъёме
спасибо
Blood
    • Prado 150 3.0 (рестайл)
« Ответ #1825 : 30 10 2014, 21:10:51 »
Офаркопился! ДЗК всё-таки рульный фаркоп. Но... спасибо Алексею, предупредил и в форуме, и воочию. Напилинг неизбежен, если есть мысль вкрячивать американизмы.
Встал, как родной, без подрезок и особенных танцев с бубнами.
а зачем петлю оставил???
Валерий Л
    • 150
« Ответ #1826 : 30 10 2014, 21:38:40 »
Blood, как он выглядит не хлюпенько? железо какой толщины?весит сколько?
болты к раме на сколько 10 или 12?
PiterVolga
    • LC 150 + Silver Shark Fin
« Ответ #1827 : 31 10 2014, 08:11:32 »
Доброго всем! Прошу совета для фаркопа для слипования Silvera WA 580. Условия: угол въезда-съезда примерно 25-30%. Бетон.  Прицеп на твердом дне (в воде тоже бетон). Катер примерно 1.5 тн с моторами. До Прадика с воды доставал Сантой дизельной. Стоял там Арагоновский фаркоп, Смотрелся эстетично и свою работу выполнял на все 100%. Но он устанавливался с подрезкой бампера. На эту резать не хочется, и чтоб клык не торчал сильно. Всю тему прокурил, но вдруг есть, кто уже пользуется под такие же примерно задачи. Спасибо.
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #1828 : 31 10 2014, 08:17:23 »
Для таких условий пользуюсь Балтексом.
PiterVolga
« Ответ #1829 : 31 10 2014, 08:27:25 »
Спс, а у них я тока один вариант видел с нагрузкой на шар 120 кг и масса 2800 кг. Он? но там вроде с подрезкой. У Вас фото нет установленного?
