Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 817900 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #2090 : 30 03 2015, 17:55:53 »
Еще раз, для наглядности:
зеленые стрелки - 6 коротких болтов (+шайба, +шайба-гровер)
желтые стрелки - 2 длинных болта с гайкой
"красные" отверстия на передней (по ходу движ) стенке - технологические, в креплении не используются.
С уважением, Игорь. ;)
Ga®is™
« Ответ #2091 : 30 03 2015, 17:59:42 »
Весь прикол в том что нет снаружи отверстий под четыре болта как у вас! А также как из нутри два отверстия и посередине одно.Всё больше нет ничего.Сняв бампер я охренел.Сверлить что ли? Поматерился и назад поставил.Кстати те два отверстия которые сквозные,они тоже под размер фаркопа не подходят! Вот такая рама у меня.
Оч странно!  :o
Фото нет при снятом бампере?
texas-555
  • Политики как сперматозоиды - из миллиона один оказывается человеком!
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #2092 : 30 03 2015, 18:07:19 »
Я был так разочарован,что ооочень разнервничался по этому поводу.Мне и в голову не пришло сфотать этот прикол.Поставил бампер с ё... матерью на место.Сейчас буду изучать боковые технологические отверстия в раме,потому как фаркоп очень нужен,и искать и устанавливать его всё равно придётся.Теперь досканально изучу места прикруток прежде чем заказывать.Даже и не представлял что такое бывает.
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения
soundspeed
« Ответ #2093 : 30 03 2015, 23:29:28 »
Может только у "арабов"' такой прикол с швелером?)) В наших краях арабских 150-х практически нет... Соответственно сами сей момент мы точно не уточним... Ну а на европейские и дилерские прадо данная модель фаркопа 100% без каких либо сверлений прикручивается...
texas-555
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #2094 : 31 03 2015, 02:42:14 »
Может есть всё же вариант обмена на другой более подходящий?
texas-555
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #2095 : 31 03 2015, 02:57:22 »
Если честно,снимать бампер больше не хочется.Я так тщательно выбирал фаркоп под свой обвес"медаллиста" что согласен был обвес подрезать что бы фаркоп минимум торчал при снятом квадрате.Но ничего не получилось.Теперь склонен рассматривать вариант фаркопа "балтекс" или подобный,что бы установить без снятия бампера.Операция не сложная но требующая максимальной аккуратности.Сейчас делаю все замеры что бы сопоставить с новым фаркопом который в последствии буду устанавливать дабы не получилось подобной петрушки как с первым фаркопом.
« Ответ #2096 : 31 03 2015, 03:20:12 »
Тебе с обвесом подошел бы отлично SOREX. И резать не надо, и японский. Себе такой беру.
texas-555
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #2097 : 31 03 2015, 03:46:52 »
Спасибо! Сейчас замеряю все отверстия в раме что бы с другим было всё ок.Вариант рассмотрю,но пока надо от этого избавиться.
Ga®is™
« Ответ #2098 : 31 03 2015, 10:01:41 »
Пока одни слова, к сожалению... отсутствие отверстий в раме мы не видели, так что никакой "петрушки" с этим фаркопом пока не наблюдается ;)
soundspeed
« Ответ #2099 : 31 03 2015, 17:06:03 »
Ага..) Мутная история...)))
Склоняюсь к тому, что что на самом деле причина не устраивающей модели совсем не та, о которой вещает texas-555...
Вообщем, снимайте бампер (всё равно отверстия замерять собрались))) и шлите фото швеллера... Если отверстий на самом деле нет (в чем  очень сомневаюсь), нет вопросов, заберем назад... А пока да, согласен с Гарисом... Мотивация голословная...))
