Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 817899 раз)
Валерий Л
    • 150
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #2080 : 18 03 2015, 20:38:41 »
??? Так, кто получше разбирается, поясните мне, пожалуйста...
Чтобы разгрузить поворотники и габариты мне нужно три реле. На каждое реле я беру один и тот же плюс из фишки с серого провода и одну и ту же массу из фишки. А на управление этими реле беру из фишки три провода (левый и правый поворотники, габариты), каждому реле - один провод. Правильно я понял?
вроде правильно
минус и плюс есть
а управление от поворотов и габаритов
texas-555
  • Политики как сперматозоиды - из миллиона один оказывается человеком!
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #2081 : 27 03 2015, 14:03:30 »
Ставьте диодные фонари если подключаетесь напрямую без блока согласования,(нагрузка на цепи будет минимальная) и будет вам счастье ;)
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения
texas-555
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #2082 : 27 03 2015, 18:07:19 »
Вчера пришёл фаркоп.Сегодня собрался ставить.Снял запаску,заглянул под низ,а там нет крепёжных отверстий.У меня у одного такая рама что ли?
texas-555
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #2083 : 27 03 2015, 18:10:40 »
Вот такая задняя часть рамы.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #2084 : 27 03 2015, 19:26:16 »
Вот же они те две дырки их видно
And.
    • Prado 150, Hilux, Venza
« Ответ #2085 : 27 03 2015, 22:56:42 »
6 дырок которые ты ищешь с другой стороны бампера, а для этого тебе надо снять бампер и будут отверстия, только еще  бампер резать надо, так что снимать по любому.
texas-555
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #2086 : 28 03 2015, 05:23:32 »
Почему две? Когда он должен крепиться на шесть отверстий, четыре горизонтальных и два вертикальных снизу.
По подрезке то ясно...
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #2087 : 30 03 2015, 17:40:30 »
Нет, такая рама у всех.
во-первых надо бампер снять. И с наружней стороны рамы все крепежные элементы присутствуют:
Имхо, тут больше вопрос/проблема не в креплении, в нем как раз проблем не будет 100%, а в наличии юбки на бампере.
С уважением, Игорь. ;)
Ga®is™
« Ответ #2088 : 30 03 2015, 17:45:06 »
Данный фаркоп крепится на 6 болтов (+шайба, +шайба-гровер) в закладные, уже имеющиеся в раме, гайки.
Дополнительно, насквозь всей конструкции(фаркоп на раме), крепится еще 2мя длинными болтами с гайкой, как раз в те два отверстия сзади, которые ты уже нашел.
texas-555
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #2089 : 30 03 2015, 17:55:01 »
Весь прикол в том что нет снаружи отверстий под четыре болта как у вас! А также как из нутри два отверстия и посередине одно.Всё больше нет ничего.Сняв бампер я охренел.Сверлить что ли? Поматерился и назад поставил.Кстати те два отверстия которые сквозные,они тоже под размер фаркопа не подходят! Вот такая рама у меня.
