Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 817709 раз)
Caddaffi
    • LCP150, 2.7L, рестайл
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #2360 : 05 05 2016, 12:50:46 »
Просмотрел всю тему, но вопросы остались.
Есть блок согласования UniConnect 2-7pin. Как понимаю, подключать нужно к фишке у домкрата. Подскажите, где взять (+) в задней части авто для подключения фаркопа.
Заранее спасибо!
Caddaffi
« Ответ #2361 : 05 05 2016, 13:00:02 »
врезаться в цепи парктроника и стояночного огня точно не буду
XAnder
  • Карта №0717
    • TLC 150 4.0 Престиж
« Ответ #2362 : 05 05 2016, 15:30:16 »
Заранее спасибо!
Смотрите здесь, люди делали. По схеме из техдока смотрел, все совпадает. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=13357.msg5063567#msg5063567
По крайней мере расписано какой пин на разъеме, какому сигналу соответствует.
Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков.
Caddaffi
« Ответ #2363 : 05 05 2016, 19:40:26 »
Заранее спасибо!
есть у кого-нибудь схема подключения этого разъема? нужен блок согласования или нет?  (+12В) постоянно через какой предохранитель питается?
48 страниц... а ответов на простые вопросы нет
XAnder
  • Карта №0717
« Ответ #2364 : 06 05 2016, 05:56:36 »
См. схему во вложении, я ее уже выкладывал двумя страницами ранее (в смысле что страниц то здесь поболее будет). Нужен блок согласования или нет, каждый решает сам. Без него тоже все будет работать, вопрос только в функционале блока. Если будет отключать напряжение при отсутствии прицепа и выключать парктроники при его присутствии, то наверно нужен, а если нет, то и смысла в нем нет.ИМХО.
EN58
  • Кирилл Я.
  • вся жизнь - игра...
    • TLC Prado 150 3.0 2014
« Ответ #2365 : 10 05 2016, 09:37:39 »
Доброго времени суток! Задумался над установкой фаркопа и приобретением прицепа (назначение - таскать квадрик, мотоблок, стройматериал) ОД советует BOSAL. Кто что слышал? лопатить тему к сожалению не успеваю....
XAnder
  • Карта №0717
« Ответ #2366 : 10 05 2016, 11:23:46 »
ОД советует BOSAL.
ОД вам советует то, что есть у него и что он научился ставить (хотя науки там особо то и не требуется). На рынке достаточно моделей, которые можно прикрутить к Прадику, так что это скорее дело вкуса, финансов и целей, выбор за вами. Я на свой Прадик ДЗК RA602 поставил.
EN58
  • Кирилл Я.
« Ответ #2367 : 10 05 2016, 12:10:43 »
ОД советует BOSAL.
да он не то что советует, рекомендует, т.к в Пензе именно их много кто ставит... там знакомый работает, поэтому не навязывают, а по-свойски)
XAnder
  • Карта №0717
« Ответ #2368 : 10 05 2016, 17:51:31 »
ОД советует BOSAL.
Я не думаю, что в Пензе много Прадо и вы купили его именно поэтому ;).
Кроме того, тот же  BOSAL выпускает фаркопы разных модификаций - флацевые, сварные, с вырезом бампера и без, а Российская их версия производилась под брендом VFM (только до какого времени BOSAL не говорит  ???). В итоге если уж совсем не в моготу лопатить тему, задайте комрадам конкретный вопрос, о конкретной модели или просто поставьте то, что вам рекомендует знакомый icon_buba
EN58
  • Кирилл Я.
« Ответ #2369 : 11 05 2016, 08:54:01 »
ОД советует BOSAL.
решил от обратного еще пойти. определюсь с прицепом сначала...
