Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 817702 раз)
John051
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #2380 : 17 05 2016, 20:07:12 »
.... при движении задним ходом с прицепом камера заднего вида не включается.
А разве это хорошо?
А зачем? У меня прицеп с высоким тентом - ничего "необычного" через камеру все-равно не увидеть.
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
« Ответ #2381 : 18 05 2016, 12:41:47 »
А разве это хорошо?
У меня включается камера. Блоков никаких нет. В камеру вижу как прицеп складывается при разворотах - удобно!
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
« Ответ #2382 : 19 05 2016, 10:08:21 »
Друзья, кто покупал фишку для штатного разъема в багажнике, подскажите габарит и освещение номера в одну фишку вставляли? Если да то как? Ячейка маленькая для двух проводов. Фишку купил, пины нашел, осталось собрать. Кто делал без блока согласования подскажите по распиновке.
BRODYGA
    • TLC-150(2010), TLC-150(2018)
« Ответ #2383 : 02 06 2016, 16:00:35 »
Подскажите пожалуйста, подойдет ли электрика фаркопа от 200 на 150. Длина проводов не в счет, интересует и блок разъемы.
был черный дизель автомат, взял белый бензин механика
Metalic
  • Старшина
« Ответ #2384 : 13 06 2016, 23:57:48 »
подскажет кто нибудь парт сего девайса?я так понимаю это оригинал...
хотя просмотрел какталог оригинальных допов.такого нет.
этот оч похож на тот что у меня стоял на FJ
кто то что то подскажет?
XAnder
  • Карта №0717
    • TLC 150 4.0 Престиж
« Ответ #2385 : 15 06 2016, 12:02:45 »
Комрады, помогите разобраться как реализовать схему (обведено красным) :-[ .
ps: комплектация авто - Престиж 2010г/в, система помощи при парковке штатная - 8 датчиков (4 сзади+4 спереди)+задняя камера.
Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков.
darky
  • Игорь
    • 150D, 11, Lux, Stage2, EGR Off
« Ответ #2386 : 27 06 2016, 13:10:49 »
Подскажите, пожалуйста:
1. Одинаковый ли оригинальный фаркоп на 120 и 150?
2. Фаркоп с номером 51963-35296-8S на какую модель?
3. Есть ли какие-то отличия между этим оригиналом и Westfalia 335294600001?
4. К Westfalia 335294600001 продаётся комплект стандартной электрики рублей за 600. Это явно дешевле блока согласования. В чёс минус этого комплекта и можно ли его подключать к фишке, находящейся в левой нише? Видел фотоотчёт, где человек подсоединился к ней, но вроде как работать от неё будут только фонари на светодиодах, с маленькой нагрузкой. Мне нужно подключать велокрепление Thule EasyFold 932. Подойдёт ли стандартный комплект?
darky
  • Игорь
« Ответ #2387 : 29 06 2016, 09:29:09 »
С моделью определился, решил брать Westfalia 335294600001, так что актуальным остался только вопрос по поводу подключения. На первых и последних 20-ти страницах ответа не нашёл. Очень прошу ткнуть носом, где почитать ответы на следующие вопросы:
1. Какие минусы у подключения электрики через стандартный комплект, без блока согласования.
2. Можно ли подключать стандартный комплект через стандартную фаркоповскую клемму в левой нише (распиновку нашёл)? Если так нельзя, то как подключить стандартный комплект электрики? Насколько я понимаю, надо это делать в параллель к стандартным фонарям. Дайте, пожалуйста, ссылку, где почитать, как это делается.
Заранее большое спасибо)
« Ответ #2388 : 29 06 2016, 11:01:10 »
Подключал именно через соединение в левой нише, ставил блок согласования (500 рублей ), ездил недавно с велоприцепом, отлично работают все огни( кроме заднего хода), его нет вообще там.
Фаркоп Балтекс. Велоприцеп фирмы Hapro, покупал в Нидерландах за 199 евро icon_friends
Ажур
    • Прадо 150 Дизель 3
« Ответ #2389 : 29 06 2016, 11:34:44 »
Тоже хочу поставить фаркоп, чтобы таскать прицеп Крепыш 8213(в нем лодка ПВХ, мотор, палатки и пр.).
Ни один из оригинальных Тойотовских фаркопов(предлагаемых ОД) мне не нравится, так как надо резать бампер , кроме того площадь крепления маленькая, только к части рамы под вырезом в бампере.
Из выпускаемых для Прадо более всего понравился Балтекс 3062-A Toyota LC Prado 150 (2010-)/Lexus GX460 (2010-2014), он крепится во многих точках снизу,  бампер вырезать не надо.
Остается насущный вопрос с электрикой, как подключить фишку фаркопа к имеющемуся разъему.
Где купить блок сопряжения, как он называется? И нужен ли он?
ОД ломят цену за установку оригинального фаркопа с фишкой и блоком сопряжения около 60000 рублей, что очень негуманно, неоправданно трудозатратами и более чем вдвое превышает стоимость самого прицепа, для которого это устройство ставится.
Хотелось бы сделать это своими силами, опыт на ВАЗ2111 имеется, но нужны инструкции, чтобы не спалить проводку автомобиля.
Как просто все это было в ВАЗ2111, - подпаиваешь контакты фаркопной фишки параллельно задним фонарям(габариты, поворотники, задний ход и противотуманный фонарь) и все работает и на авто, и на прицепе, мощности АКБ и генератора хватает.
