Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 817682 раз)
Kokrin
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #2400 : 11 07 2016, 17:10:16 »
Спасибо, исчерпывающе объяснили! А у то у меня определенные заминки с этими фаркопами - прицепами возникли при подключении, теперь прояснилось. :)
Igor Sunner
  • Prado 2.8 Elegans
    • 777RUS
« Ответ #2401 : 12 07 2016, 10:54:28 »
Вот как я сделал. Подключал просто к фишке, все работает отлично.
Кто с квадра не летал, тот жизни не видал))
VIS
Igor Sunner
  • Prado 2.8 Elegans
    • 777RUS
« Ответ #2402 : 12 07 2016, 10:56:47 »
Фотки прямо не встают, пробывал крутить, все равно боком сюда вставляются(((
VIS
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #2403 : 12 07 2016, 11:04:29 »
Igor Sunner, почитай раздел "как добавлять фото" : http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=15881.0
С уважением, СЕРГЕЙ.
darky
  • Игорь
    • 150D, 11, Lux, Stage2, EGR Off
« Ответ #2404 : 12 07 2016, 13:51:56 »
Заказал разъём 90980-11596, но не очень понял, где для него взять контакты. В теме видел два упоминания - на разборке и из какого-то переходника для магнитолы. Если кто знает, подскажите, пожалуйста, о каком переходнике речь? Что именно искать в автозапчастях или на разборке?
В остальном всё прошло гладко, большое спасибо за советы UA1ZOZ, AlexSS и всем, кто делится опытом. Через реле пустил только габариты, т.к. поворотники моргают (на постоянку не используются) и нагреться провод не успеет, а на стоп-сигналы провод и так толстый (это не мои додумки, а совет AlexSS). Противотуманки не подключал. Реле использовал стандартное из автозапчастей на 30 ампер в форме кубика. В жигулях такие стояли)
Единственная проблема была с контактами. Прочитал, что можно использовать стандартные контакты на 2,8 мм, но вставив их туда, куда они вставлялись (в штатном разъёме фаркопа), столкнулся с тем, что контакта нет. Пришлось их обрезать и вставлять зачищенный провод в другую часть разъёма. Видимо, не подходят эти контакты, т.к. иначе и для колодки контакты не пришлось бы по разборкам искать.
Lemon38
  • Управляю мечтой)))
    • TLC PRADO 150, 2,7
« Ответ #2405 : 13 07 2016, 09:01:28 »
Ну вот и у меня руки дошли запостить фото самодельного фаркопа
Lemon38
« Ответ #2406 : 13 07 2016, 09:04:23 »
И еще
NNR
    • TLC Prado 150 дизель
« Ответ #2407 : 14 07 2016, 14:45:50 »
Понравился фаркоп RA 602 от ДЗК. Среди участников форума модель популярная. Прошу отписаться тех, кто не первый год эксплуатирует эту модель, как у них обстоят дела с качеством сварочных швов, покраски, металла и т.д.
NNR
« Ответ #2408 : 14 07 2016, 14:47:38 »
Дополню вопрос. При установке возникали проблемы? Совпадают ли установочные отверстия с отверстиями на раме машины.
Tiras73
  • Вячеслав
    • TLC Prado 150
« Ответ #2409 : 14 07 2016, 15:06:17 »
по покраске - заводская г-но. Надо перед установкой перекрашивать, иначе пойдет ржой через день после установки. А лучше у производителя купить неокрашенный, меньше мороки при перекраске. По швам и остальным вопросам - не могу пока сказать, поставил недавно, да и ставил в основном с целью обезопасить заднюю часть от зазевавшихся водителей)))
А в чем сила, брат?  ©
