Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 810381 раз)
XAnder
  • Карта №0717
    • TLC 150 4.0 Престиж
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #2600 : 15 06 2017, 10:17:44 »
BliznecVulkan, пины на противотуманки в другой фишке, она рядом и чуть ближе к заднему фонарю, там три толстых зелёных провода, тут обсуждалось и фоталось, не ленись поищи в теме.
Три провода, один приходит силовой плюс при включении выключателя туманок, остальные два уходят на левую и правую туманки, теоретически подключить можно к любому проводу из трёх, но правильнее подключиться к проводу тот что вход (где звониться напруга если выдернуть фишку с заглушки)
ТЕМА ПРОСТО ЗДОРОВАЯ. УСПЕЛ ПРОЧИТАТЬ ТОЛЬКО 60 СТР., НО КАК ЛЮБОЙ РоссияНИН ЛЮБЛЮ КОНЦОВКУ ПОЧИТАТЬ:)
хотя от этого сообщения мне стало очень понятно, жаль придется сдергивать пластиковую панель крыла, хотелось обойтись без снятия ее.
спасибо за совет
Не обязательно снимать ее целиком, достаточно снять накладку в багажнике (что то типа порожка), левую рельсу, открутить два нижних самореза удерживающих накладку и два болта в верху, закрытых заглушками (один возле проема, второй под боковым окошком). Отцепить накладку со стороны двери и слегка ее отогнуть. С учетом открытого окошка под домкрат, места будет достаточно для доступа к разъемам и заглушке для проводки. Я вчера так и сделал, когда пин на сером разъеме перекомутировал, на все про все ушло минут 20, сразу в голову пришла мысль - а нафига я в воскресенье пол багажника разбирал (инструкции блин) icon_crazy2 .
Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков.
BliznecVulkan
  • Старший Сержант
« Ответ #2601 : 15 06 2017, 10:50:43 »
Фото AlexSS
мне пришлось частично разобрать фишку и сделать скрутку на изоленте. подскажите, кто брал фишку (папу) на подключение к родной "маме" для фаркопа? объездил все разборки на Камчатке, и не нашел фишек мама-папа (искал любую уже). прошли те времена разборок, сейчас продают жгутами.
Хочется все по цивилизованно сделать подключение фаркопа.
Томат
« Ответ #2602 : 15 06 2017, 11:11:21 »
BliznecVulkan, вот тебе нужна такая фишка 90980-11596
Lefff
    • 150, 2.8D люкс
« Ответ #2603 : 15 06 2017, 12:28:43 »
Lefff, за чем все вскрывать, в теме же есть, как можно заказать фишку, пины я лично купил на разборе за копейки, перепаял и сделал свой эл. жгут на фаркоп.
Конечно можно, если речь идёт про подключение габаритов, стопов и поворотников, к белой фишке есть доступ. Человек хочет подключить туманки а они в другой фишке и за ней надо лезть.
 Я тоже хотел её заказать и заказал бы если бы она с пинами была. Заказывать и ждать её доставки а потом ещё бегать и пины в магазине выбирать мне не хотелось, я за 5-10 минут подключился к штатной проводке при помощи зажимов-соединителей из комплекта смарт-коннекта. Вообще никаких проблем в этом не вижу, обжимается одним движением, если нужно то легко демонтируются, проводку зачищать не нужно.
BliznecVulkan
  • Старший Сержант
« Ответ #2604 : 15 06 2017, 12:49:35 »
спасибо
Roux
    • TLC150 4.0 Люкс 2018
« Ответ #2605 : 16 06 2017, 23:05:08 »
Вот и я установил фаркоп и электрику.
Был приобретен оригинальный фаркоп под квадрат от Lexus GX470, комплект проводки Thule 754051, оригинальная вставка под квадрат (держатель шара) (PT228-89445), шар 50мм., заглушка фаркопа (PT228-35960-HP), замок и фиксатор для держателя шара.
Roux
« Ответ #2606 : 16 06 2017, 23:07:01 »
Roux
« Ответ #2607 : 16 06 2017, 23:12:45 »
Roux
« Ответ #2608 : 16 06 2017, 23:14:00 »
Не могу повернуть фото.
Roux
« Ответ #2609 : 16 06 2017, 23:15:45 »
Позже приобрел фаркоп от Lexus GX460
