Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 810116 раз)
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #2870 : 27 01 2018, 10:35:42 »
У меня фаркоп с 460 лексуса. Он немного ниже из-за конструкции бампера.
Меня не тяготит, лучше с зазором. но не облезлый. ;D
Я тоже на них смотрю. От 470-460. Но их способ крепления 3 точки к раме мне не подходит. Надо делать очень заметный подрез бампера. А покупать его и не ставить 3 точку смысла нет. Поэтому и просил вас более детально показать как вы придумали 3 крепление.
Я уже указал здесь выше. Скоба в виде буквы П, или швеллер, как угодно. Скоба кладётся набок, одна нога к поперечине рамы автомобиля прикручивается другая к раме фаркопа. Верхняя часть регулируемая и делается по факту расстояния между рамами авто и фаркопа. Варится задвигается между рамами и прикручивается. В раме авто резьбовые отверстия в раме фаркопа просто отверстия , по их размерам делаются отверстия в скобе.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #2871 : 27 01 2018, 10:39:54 »
Dmitrih, повторюсь дело не только в толщине металла!
У Прадо 150 если смотреть с низу крепление на раме, то выходит фаркоп к задней поперечине уже с рычагом, а так как рычаг Архимеда ни кто не отменял, то при большом давлении на шар вся конструкция может по любому гнутся в местах крепления например, да и рама может пострадать, как пример штатный фаркоп, крепящиеся без усиления за заднюю поперечину рамы, она отрывается и это не сказки, а реальные вещи.
Поэтому я и с делал третью точку. Головки болтов это П-оптазная, только лежа, проставка, подогнанная по-месту, чтобы не напрягать крепление к раме и к поперечине.
Так сказать подвесил фаркоп и "рычаги Архимедовы" укоротились и ослабли.
На фото видно за головкой второго болта полоса железа уходит вверх это к креплению, которое  прикручено к раме авто.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #2872 : 27 01 2018, 10:46:20 »
Не могу понять , почему переворачивает.
kapigornik
    • пока VW-Sharan 1.9TDi
« Ответ #2873 : 27 01 2018, 13:44:50 »
Читая данную тему, заметил что многие отказываются от установки фаркопов где при установке нужно делать подрезку бампера.
С чем это связано?  ??? (Если машина уже не на гарантии)
Картостроитель проекта "Дороги Беларуси"
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #2874 : 27 01 2018, 13:48:04 »
Не хочется портить бампер. Гарантийность не влияет.
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
« Ответ #2875 : 27 01 2018, 17:14:33 »
Все просто. Фаркоп сегодня поставил, завтра снял. А бампер то потом что с дыркой будет? И ладно бы снизу не очень заметная была бы подрезка, а тут под родной Лексусовский пол бампера под срез.
Xuanimo
  • Qazaqstan
« Ответ #2876 : 27 01 2018, 17:16:36 »
Снизу к раме крепится? Там вроде бы 4 дырки есть с резьбой, к ним?
Томат
« Ответ #2877 : 27 01 2018, 17:18:16 »
А за чем резать, когда можно поставить фаркоп, даже не снимая бампер!
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
« Ответ #2878 : 27 01 2018, 19:03:06 »
Томат, фаркопы разные бывают... Надо, чтобы еще и все было красиво.
Томат
« Ответ #2879 : 27 01 2018, 19:33:25 »
Vlad196, согласен, красота она так же разная, кому то квадратное, мне вот из трубы больше понравилось.
