Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 817711 раз)
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #710 : 24 05 2012, 23:36:05 »
Не увидел смысла ,чтобы на фаркопе была надпись ЛК,она и так есть на задней двери.Понравилось,что всё сделано по ГОСТу и запечатано,как в старые,добрые времена.Даже эта никелированная пластина пахла каким-то жареным маслом.И всё подошло без всяких подгонок и подрезок.НО....грузоподьёмность только 1500 кг
OlegT
« Ответ #711 : 25 05 2012, 01:28:49 »
Я подключал розетку год назад. Как припоминаю: тебе нужно выдавить заглушку из отсека домкрата наружу. Жгут проводов от розетки прокладывай к отверстию заглушки, протыкай заглушку и продевай в нее жгут. Потом заглушку, предварительно смазав смазкой устанавливаешь на место. Ну а далее, подсоединяешь жгут к разъему прицепа уже в нише домкрата... У меня адаптера подключения не было, я подключал жгут непосредственно к проводам разъема. Как то так... Если чего не ясно-спрашивай, посмотрю на месте, подскажу .. 8)
Я тоже без адаптера ставить думаю, нафик он нужен, развод на бабки.
Как раз, нужен. Если ты рассмотришь разъем в нише домкрата, то увидишь, что провода габаритов и поворотников самого малого сечения, они явно не силовые, а управляющие. А вот силовой +12В большого сечения и питается с бортовой сети через отдельный предохранитель. Так что возьми адаптер за 2500р, как у механика. Тем более, ценник довольно таки гуманный. Я подключил напрямую чисто "на всякий случай" за неимением оного, прицепом пользуюсь очень редко, если не сказать вообще не пользуюсь...
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
« Ответ #712 : 25 05 2012, 06:47:56 »
По своей работе знаю,чем может быть чревато кроилово.Может нае..ться дизель.Берите лучше российские ГОСТовские приблуды,Китай тут не катит.
« Ответ #713 : 30 05 2012, 21:21:23 »
Сегодня мне установили электрику на фаркоп,правда я думал,что получится очень быстро сделать.Но они разбирали левую заднюю боковину ,где стоит домкрат,приклеили туда блок и вывели проводку через сальник под днище.Снимали запасное колесо,чтобы проложить проводку к розетке.Правда предупредили,что питания на фонарь заднего хода у прицепа не будет.Будет только поворотники,габариты и стоп-сигнал.Мне этого достаточно.Цена вопроса 1200 рублей.
Tim_
« Ответ #714 : 31 05 2012, 08:29:51 »
механик, а почему задний ход не будет работать? Это коммутационный модуль не может этого выполнить, или какая то особенность в электрике?
« Ответ #715 : 31 05 2012, 09:30:43 »
Не вдавался в подробности,что-то мне они говорили,но я не понял.Вообщем при транспортировке домика на колёсах при движении задним ходом буду включать аварийные огни,это ПДД допускают.Мне хватит Стоп-сигналов,поворотников и габаритов.
POV
  • TLC Prado 150 4,0 7 мест
  • Мой первый прадо
« Ответ #716 : 31 05 2012, 13:44:04 »
TIM_, видимо, задний ход не будет работать, потому что в 7-ми контактной розетке нет сигнала заднего хода и в комплектах проводки (типа Thule или Bosal) для ЗХ нет провода. Хотя на разъеме возле домкрата ЗХ есть.  Если не ошибаюсь, тонкий красный провод.
« Ответ #717 : 31 05 2012, 15:11:51 »
Красный провод видел откусывали.Там возле домкрата есть специальная фишка с проводами для тойотовских фаркопов,но а для Балтекса пришлось немного помудрить.
Вот пару фоток после установки электрики:
вид сбоку -
Вид сзади -
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #718 : 31 05 2012, 17:17:33 »
Во-первых, ток ламп габаритов и поворотников небольшой, совсем не обязательно тянуть толстые провода.
Во-вторых, если к задним фонарям идут только тонкие "управляющие провода" а силовой только один, то что, в фарах стоит процессор, и мультиплексирует входы-выходы ?? ?? :) :).
И в -третьих, мне, как механику, пока фаркоп нужен для причала и, возможно, я провода протащу а коммутировать пока не буду. Всегда можно открыть лючек и соединить. Как я понял, Балтекс потому говорит, что блок не нужен, так как, по-моему они согласно схемы подключают параллельно задним огням, т. е. на разъем фонарей а не в разъем фаркопа.
« Ответ #719 : 31 05 2012, 17:30:03 »
Я тоже брал сначала,как причал.Но в жизни бывают очень экстренные и неожиданные случаи и вдруг понадобится тащить что-нибудь(прицеп,дачу на колёсах),тут и пригодится вся эта электрика.Вобщем никогда не говори никогда.
