Автор Тема: Пыльник шруса. Оригинал или нет?  (Прочитано 139445 раз)
AntonAntuan
Re: Пыльник шруса. Оригинал или нет?
« Ответ #220 : 07 01 2020, 16:02:30 »
Возьмите оригу и не парьтесь
Ankopp
    • TLC Prado 120, ныне 150 и
« Ответ #221 : 13 01 2020, 10:00:19 »
Мариучи 02-183 НЕ БЕРИТЕ на 120! Не подходит. У него отсутствуют специальные наплывы внутри по большому диаметру. Теперь валяться будет :(
Я по итогу взял Фебест, но пробег всего 3ткм, так что делать какие либо положительные выводы рановато.
 02-159 Maruichi на 150й тоже не берите))))
kranium
« Ответ #222 : 07 06 2020, 13:07:19 »
Клубни подскажите, хочу при замене пыльников махнуть сальники в редукторе, жижу надо сливать или так можно?
UKa
« Ответ #223 : 07 06 2020, 19:48:24 »
Ничего сливать не надо. Делайте замену сальников по одной стороне. Достаточно поддомкратить сторону замены, и ни чего не побежит. Удачи.
kranium
« Ответ #224 : 07 06 2020, 20:39:55 »
Ок, спасибо!!! Заказал оригопыльники со смазкой, ценег конечно конячий теперь стал(
Ankopp
« Ответ #225 : 14 06 2020, 10:28:16 »
febest, кстати, еще живой)
kranium
« Ответ #226 : 16 06 2020, 12:31:21 »
[/quote]Ничего сливать не надо. Делайте замену сальников по одной стороне. Достаточно поддомкратить сторону замены, и ни чего не побежит. Удачи.
[/quote]
UKa а пыльники сальников надо менять? сейчас смотрю на схеме еще какие то пыльники отдельно от сальников? или они металлические?
Ankopp
« Ответ #227 : 22 07 2020, 23:11:32 »
Товарищи, беру свои слова обратно на счет ФЕБЕСТА! На югах на море при вывернутом колесе увидел что подкрылок в жирных пятнах, полез смотреть а там мрак, он не то что лопнул в одном месте он на всех сгибах растрескался. Так что личным опытом подтверждено - ФЕБЕСТ говнище полное! Фото по возможности догружу.
Так что снова остался открытым вопрос про внутренний пыльник привода, есть ли жизнь кроме оргинала (на 150й)?
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #228 : 23 07 2020, 07:07:21 »
Ankopp, как я понял, ещё со 120-ого... реально держит только оригинал.
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
AntonAntuan
« Ответ #229 : 23 07 2020, 15:10:04 »
Не нужна тебе такая машина брат...., ежели нет бабла на ее обслуживание оригиналом
