Автор Тема: Лабораторные анализы масел - дизельные двигатели.  (Прочитано 197252 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
По ФДС 5W-30 К
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=133918.msg6607656#msg6607656
Кратко:
 - TBN (щелочное) - 7.19
 - TAN(кислотное) - 2.47
Запас есть, и не слабый такой!
 - Железо 31
 - Алюминий 9
По металлам все прилично так, если бы люминия чуть ниже, то было бы просто идеально, а так реально в пределах нормы.
 - Вода 0 !!!
Для сомневающихся - не жидковато ли это масло
 - кин. вязкость при 100оС - 10,44
 - кин. вязкость при 40оС - 57,62
Оно практически не просело!!
Ну и порадовал молибден и бор в пакете присадок, все по фэн шую.
Вот вам и & FDS SAE 5W-30 c ACEA A5/B5, ACEA A1/B1 и содержанием ПАО в 80%.
То что в талмуде мануале прописано к этому 3-х литровому движку  yes
Масло отработало отлично, менять (в смысле искать другое) смысла нет.
ИМХО
Смело можно катать на нем 10 т.км. :-[
Можно!
Я бы лично так поступил - первую заливку этого FDS отъездил 7.5 тыс.км., а последующие по 10 тыс.км.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
tovdet,
ИМХО - железо настругало многовато
Смею заметить,что тестов отработки с 1КД двигателя ооочень мало,их практически Нет на просторах интернета,так что статистики как таковой, о нормах металлов в отработке с 1КД двигателя мы не имеем. Есть только общие нормативы. Всё только начинается....
Вот,к примеру,тест отработки от нашего клубня,на 100 пудово исправном моторе (!)
 http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=133918.msg5006974#msg5006974
Железа 67 (!)...правда за 10.000 пробега,но 67 и Это всё еще Норма (!) Алюминия 13,при норме в 15....но это тоже ведь пока еще норма,чО паниковать ?
При чем двигатель Не чипован,а у меня стоит Чип ОЕМ,а у tovdet стоит прошивка. На это тоже стоит обращать внимание.
Так что железа в 30/35 у.е. при норме в 100 попугаев, не то что бы многовато,скажем так,что бывает и меньше )
Скажу так,меня больше волнуют показатели по алюминию и хрому. Если с хромом у меня всё тип/топ,то вот по алюминию в моем первом анализе после капиталки,его прОсто НОЛЬ (!)
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=133918.msg5506279#msg5506279
И если лаба не накосячила в меньшую сторону ( а я реалист ) то получается что он откуда то "полез", верно ?
Этот анализ я сделал в двух (!) разных лабораториях,отправив туда одну и ту же отработку. В первую очередь для себя (оценит качество произведенного ремонта ) ну и от злых языков. Результаты были приблизительные,но разные.....во второй лабе всего было немного больше. Больше всего разница была как раз по алюминию Ноль против Шести во второй лабе. Железа было 20 против 21,хром Ноль против Одного. Это навело меня на мысль,что алюминий как то тяжеловато измерить или он в отработке не равномерно распределен. Мож он как то там слоями собирается и в одну бутылку попал,а в другую нет ))
Так что единожды сделанный анализ в отдельно взятой лаборатории,нельзя принимать как единственно верный имхо. У разных лаб,даже могут быть разные методы измерения, а так как у меня и tovdet результаты анализов приблизительно одинаковые,причем мне делала Москва,а ему Екатеринбург, то вот Эти величины по металлам износа можно и взять за основу для пробежного 1КД на российском топливе )
Меньше - лучше. Больше......стоит задуматься о смене вязкости или производителя масла или качества топлива на котором юзаешь.
Arsenal
Напомню.......ИНДИКАТОРЫ ИЗНОСА НЕКОТОРЫХ УЗЛОВ ДВИГАТЕЛЯ.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=133918.msg3945355#msg3945355
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Спасибо всем откликнувшемся icon_friends
Рекомендации по ВФ приму к сведению  ok
tovdet
  • Игорь
Кстати, насчет интервала замены фильтров - очень понравился принцип знакомого сервисмэна: "меняем масло каждые 10 ткм и заодно меняем все фильтры". Так и поступаю.
Так всегда и поступаю .....
Салонник, бывает, и чаще ....
Arsenal
,Кстати, насчет интервала замены фильтров - очень понравился принцип знакомого сервисмэна: "меняем масло каждые 10 ткм и заодно меняем все фильтры". Так и поступаю.
И топливный ?
tovdet
  • Игорь
Я топливный раз в 20 меняю ....
tovdet
  • Игорь
Заказал . к следующей замене, уже 188,5 на одометре ))))
Al75
  • Рига, Латвия
    • KDJ120, 2008, 173hp, KZJ78
Arsenal,
кстати, как Вам понравился & VMP 5W-30? Успели залить?
Мерседес хороший автомобиль до того как сядешь в Лэнд Крузер
Arsenal
Arsenal,
Не,еще не заливал......вот думаю мож завтра/послезавтра. У нас как раз температура упала.
У него РР -60*С заявляют,убицца не встать и подогревы ни какие не нужны,тем более у меня их нет ))
