Автор Тема: Лабораторные анализы масел - дизельные двигатели.  (Прочитано 197244 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
45RUS, Валера, дак все отлично, что сказать даже не знаю ))))
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Вау! Наконец то тема "заработала" и можно сделать кое-какие выводы по использованию масел с различной вязкостью и химсоставом в 1КД двигателях. За последнюю неделю сразу два клубня выложили анализы со своих двигателей. Суппер!
По поводу анализа отработки & FDS SAE 5W-30
Ну начну с того,что
Фильтр воздушный: Japan Parts FA-251S;
в топку. Многовато кремния в отработке (норма 20) а кремний,это абразив и может быть,если бы его было поменьше,то и износ металлов был бы ниже......скорее всего,но не факт,но лучше его заменить например на Filtron AP 143/2
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=140488.msg4276565#msg4276565
Я сдавал на нем три или четыре теста,кремний выше 10 ти попугаев не поднимался.
В остальном анализ очень схож с моим последним по металлам износа......почти прям копия.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=133918.msg6456398#msg6456398
Алюминий 9.....и у меня 9 .
Мож быть (для критиков),это особенность мотора и величина в 9 попугаев по люминию для 1КД не так уж и много,хотя у Al75 люминия 4 попугая при макс.норме в 15 (!)
Железо 31.......у меня 35.
Если не придираться,на грани погрешности,при норме в 100,можно спать спокойно. У Al75 12 попугаев,почти чудо.Если честно,я не видел анализа с 1КД, где было железа меньше 12 ти.
По хрому на грани погрешности считаю у нас разница,так что в целом все остальное считаю вторично. Очень понравилась стабильность масла в плане потери щелочного числа,но здесь как бы не только от масла зависит,не последнюю роль играет топливо. Главное что вердикт вынесли "Норма" и можно продолжать эксплуатацию в прежнем режиме.
Вывод: & FDS SAE 5W-30 - отлично подходит двигателю 1КDFTV ,а масла спецификации ACEA A5 ACEA B5 ACEA B1 ACEA A1,можно смело брать на вооружение. Всё строго имхо соответственно
Al75
  • Рига, Латвия
    • KDJ120, 2008, 173hp, KZJ78
tovdet,
Спасибо за анализ! Плюсанул. Тоже смотрю в направлении FDS на следующую замену.
ИМХО - железо настругало многовато да и кремния меньше хотелось...
Кстати как по шумности двигатель показался на & FDS в сравнении с предыдущем NGN ACEA A3/B4?
Мерседес хороший автомобиль до того как сядешь в Лэнд Крузер
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Al75! Только сейчас обратил внимание на твою локацию... :-\ Ты на каком топливе ездишь?  :'(
tovdet
  • Игорь
Arsenal, спасибо за отзыв ))))
По воздушному фильтру приму к сведению ok
tovdet
  • Игорь
ИМХО, на холостых не много по тише тарахтит, на ходу еще тише )))))
Al75
  • Рига, Латвия
В Латвии лью Neste Pro Diesel.
Превышает стандарт EN590: содержит 10х менше серы, 10х менше сажы. Цетановое минимум 55. По цвету - как вода, характерного запаха дизтоплива почти нет. Производит в Финляндии.
Двигатель работает тише, мягче, более отзывчиво. Пару баков залил (топливо на 5...6% дороже обычного) и остался на игле Neste Pro Diesel.
За рубежом - сорты повышенного качества.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Превышает стандарт EN590.
То то я смотрю,со щелочным как бы чет не то,не хочет падать!У tovdeta например,ожидаемо на 3 единицы уменьшилось.
Это я к тому,какое должно быть топливо...(у нас). :-[
На наших заправках конечно на бумагах тоже все красиво.А в реале?То,что из пистолета в бак льется?
Euro-T
    • 120, 4.0
в топку. Многовато кремния в отработке (норма 20) а кремний,это абразив и может быть,если бы его было поменьше,то и износ металлов был бы поменьше......скорее всего,но не факт,но лучше его заменить например на Filtron AP 143/2
Серега, благодарю, что добавил акцент на кремнии, я в коротком отчете не сделал акцент.
Если не против, я тебя дополню, со стороны своего перфекционизма - существует весьма интересный воздушный фильтр для этого двигателя  Fram CA8918 из серии EXTRA GUARD®
Производитель ответственно заявляет не только увеличенный в 2 раза срок службы но и улучшение воздушного потока за счет особой структуры фильтрующего элемента. Я начал использовать воздушный фильтр этой серии со своей крайней замены моторного масла на 180 тыс.км.
PS
Cалонный фильтр Nitto F005 не берите, мне он категорически не понравился !!!
Al75
  • Рига, Латвия
PS
Также не берите салонный угольный фильтр Denso DCF359K - тонкий, не прилегает по краям. Пока самый лучший по качеству который мне попался - это угольный Mahle/Knecht LAK131.
Кстати, насчет интервала замены фильтров - очень понравился принцип знакомого сервисмэна: "меняем масло каждые 10 ткм и заодно меняем все фильтры". Так и поступаю.
