Автор Тема: УСТАНОВКА КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА НА TOYOTA LC 120  (Прочитано 45322 раз)
urfindjussse
  • Старшина
    • Prado 120 D4D
Хотел уточнить по разъемам, у меня вот такие разъемы на блоке navi
По схеме, на B разъем navi вешаем Park Assist разъем B. и  монитор на Park Assist разъем С ?
Я правильно отметил разъемы на navi ?
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
ну в общем то правильно, нужно просто отметить для себя последовательность прохождения видеосигнала (т.е. с какого и на какой блок идет видеосигнал)
в оригинале счас у тебя сигнал  RGB/TX с  разъёма "В" NAVI поступает на мультитач, нужно эти сигналы перепинать на Park Assist в разъём "В" а уже с разъёма "С" Park Assista подать его в мультитач
__ps? и не забыть про сигналы REV/SPD__ они в другом разъёме NAVI "А" их тож надо подавать в Assist, по сигналу REV происходит переключение на режим картинки КЗХ и Assist в этот момент подает питание на камеру
urfindjussse
  • Старшина
    • Prado 120 D4D
Еще вопрос по датчику руля, тянуть сигнал непосредственно с рулевой колонки  или можно где-то его поймать ?
Я хочу Park Assis расположить над блоком нави под сидухой пассажирской
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
обычно в машинах выпуском до 2006г датчик руля идет с партномером 33010 у него три пары SS сигналов __ идут на разного рода ЭБУ, но в некоторых комплектациях машин его может вообще не быть ???  вообщем __ вскрыть кожух рулевой и протянуть с него три сигнала в Park Assist, сигналы "SS" выполнить витой парой + третий сигнал это "TRIG"
urfindjussse
  • Старшина
    • Prado 120 D4D
Спасибо, понял, у меня вот такой бъет по каталогу - 89245-33010, на днях сниму кожух гляну.
Заказал блок Park Assista из Новосибирска - жду.
Какую камеру посоветуете  ? Родная - конских денег стоит, и не понятно за что.
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
ну я раннее и упоминал что родная космос __ весь вопрос в том какая дверь: с запаской или без, если с запаской то однозначно с Али которая вставляется в замен плафона подсветки номера(такая подойдет и в дверь без запаски, опять таки заместо плафона) __ но с Али все они по питанию на 12V.
если без запаски то думаю лучше поставить оригинал от тойота 6V (от любого автобуса) и ставить в штатное место (для этого нужно прорезать посадочное место)
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=203195.msg6964411#msg6964411
urfindjussse
  • Старшина
    • Prado 120 D4D
Запаска внизу, я вот такую камеру надыбал на Али - Rear View Backup Parking Assist Camera OEM 86790-04021 for Toyota Tacoma 2014-2015. Но там 6ть контактов и не понятно какой вольтаж
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
исходя из того что в описании указано что она именно КЗХ и для работы в штате с Park Assist и даже наличия на ней партномера __ говорит об её оригинальности(все мы знаем, что много уже деталей делается не только в ипонии :o  т.е. и питание у неё скорей всего 6V (хотя и 12V работают от Assista :-[ но вот с посадкой её на штатное место придется руки приложить, там (на двери) имеется наклонная плоскость в которой надо проделать отверстие и всё бы ничего, но у этой камеры крепежный элемент в отличии от оригинала фигурный надо его либо приводить в нормальную плоскость, либо менять на плоскую детальку __ у оригинала это выглядит так
что касаемо распина, то скорей всего это будет так (это передняя) ориентируемся по ключику разъёма и для проверки два сигнала должны прозваниваться между собой CV- >>> GND (CGND)
urfindjussse
  • Старшина
    • Prado 120 D4D
Да, посадочным местом придется что-то придумывать. Но главное что камера подходит, спасибо еще раз за помощь ! :)
urfindjussse
  • Старшина
    • Prado 120 D4D
Приехала камера, ее и буду устанавливать. По качеству вроде норм, толстый пластик, сам корпус добротный такой.
Пару фото.
