Автор Тема: Рейка рулевая  (Прочитано 8075 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Рейка рулевая
« Ответ #40 : 08 06 2014, 13:52:39 »
Сори за оффтоп: заправщики кондеев  в Столице припухли чутка в честь сезона >:D
В мае заправляли за 1400-1800 сейчас 2500-3000 post  Я то в мае заправил, но завтра радиатор кондея менять и опять заправлять придётся :'(
Эльшан
    • Прадо 120 2.7 араб
Re: Рейка рулевая
« Ответ #41 : 08 06 2014, 14:03:26 »
Я извиняюсь за незнание))) но чем заправлют кондеи , как часто надо это делать? Я и понятия не имел что его еще заправлять надо)))
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.
MaxiMih
Re: Рейка рулевая
« Ответ #42 : 08 06 2014, 14:05:59 »
Дует в пробке теплым, вот и поехал до заправлять, но через неделю история повторилась, начали искать причину- вычислили уставший радиатор(
А если у Тебя все нормально работает, не заморачивайся ok
Эльшан
Re: Рейка рулевая
« Ответ #43 : 08 06 2014, 14:06:46 »
Как пример отношения сервиса к клиенту...
В прошлом году поехал в Ларс на диагностику и заправку кондишена на Прадо.  Была неисправность, которую не смогли установить на месте, хотя работали два человека около двух часов... С меня тогда и денег не взяли...
Потом я уже сам нашел неисправную реле, поменял и снова поехал к ним на дозаправку...
У меня тогда сложилось благоприятное мнение о них и я всем знакомым советовал обслуживать кондишены в Ларсе.
Неделю назад поехал на ФВ Поло к ним-же с тем-же... Кондиционер не работал и я надеялся, что мне там помогут...
В итоге получилось так: Я приехал, "мастер" подключил шланги, попросил включить кондиционер... Я включил, он естественно не включился...
На что мне этот крендель грит: "У Вас кондиционер не включается"...  Я говорю, что я знаю, поэтому и приехал...
Он грит, что ничего сделать не может, спасибо за внимание...  Но 350 руб. с меня за это дело взяли...
Я прифигел и теперь туда ни ногой!
А неисправность нашел сам... Трещина в блоке управления вентиляторами и окислившийся разъем.
БУВ уже купил, жду разъем. Сделаю, но на заправку и обслуживание кондишена поеду уже не в Ларс.
У меня тут в городе тоже был случай, не помню уже с чем ездил, но суть в том что приезжаю в Bosh service такой местный вроде более менее сервис есть, так вот, приехал по записи подождал часа два говорят мастер не разбирается , а тот который разбирается скоро приедет через пару дней, говорят мы вам позвоним сразу как приедет, короче так и не позвонили, после такого отношения какой там нахрен сервис????
Эльшан
Re: Рейка рулевая
« Ответ #44 : 08 06 2014, 14:08:06 »
И часто надо так делать? В смысле заправлять? Или ехать как только не будет дуть холодный когда ты его просишь?
Эльшан
Re: Рейка рулевая
« Ответ #45 : 08 06 2014, 14:09:19 »
Понял учтем в работе)))
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
Re: Рейка рулевая
« Ответ #46 : 08 06 2014, 21:01:26 »
Да у меня сейчас тоже  на холостых не сильно холодный дует,  тоже надо дозаправить,  но пока не до него.
Карел
Re: Рейка рулевая
« Ответ #47 : 09 06 2014, 11:51:55 »
Под капотом спереди окошко смотровое есть. Если при включенном кондее там пена, то надо дозаправить.
Vladptz
Re: Рейка рулевая
« Ответ #48 : 09 06 2014, 15:36:59 »
У кого посоветуете провести данную процедуру?
Через недельку с Питера вернусь и займусь наверное.
kranium
Re: Рейка рулевая
« Ответ #49 : 09 06 2014, 15:41:59 »
А если пузырьки бегают тоже заправлять, вообще как должно быть в норме???
