Автор Тема: Как я попал на отзывах про 2,7  (Прочитано 336714 раз)
Савва
    • Прадо 150 4,0 70-Юбил
Re: Как я попал на отзывах про 2,7
« Ответ #1730 : 08 11 2015, 13:23:27 »
Ты сфотографируй его.
ок, завтра сфотографирую, если сильного снега не будет.
Он растает как выпадет. :)
по идее да, должен быть мокрый снег, но посмотрим....как оно будет
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #1731 : 08 11 2015, 16:31:35 »
Я х.з. что там с октановым числом и как, но на бензине с более высоким октановым числом - Прадик едет лучше. Также и шестерка Жигулей на 95-М ехала лучше. Только клапана прогорали иногда.
« Ответ #1732 : 08 11 2015, 16:38:46 »
Может у вас 92-й плохой, или у нас 95-й фиговый. Ехал бы лучше на 98-м, лил бы его. :)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #1733 : 08 11 2015, 17:11:35 »
надоело на эту тему спорить бесполезно, особенно если взять во внимание качество нашего бензина....
вот скажи мне лучше, если у себя такое нашел, по сути у нас машины одинаковы, недавно лазил в кармане, где находится дамкрат и оторвал нечаянно устройство, оно подключено, по крайней мере от него идет проводок, приклеено ОНО скотчем в стенке, качество похоже, что прозрачный пластмасс в виде элипса...я не знаю что это и куда это. на все включалки не реагирует...
у тебя такое есть?
У тебя диллер, араб или Пруль?
Фото есть этого устройства?
пруль..я сам привозил, фото нет, но если ты руку запустишь в этот отдел и пошаришь вверху, то при наличии, этого прибора обнаружишь сразу, от него идет такой длинный провод и уходит в обшивку, а второе, он одной стороной выпуклый, а второй стороной плоский, этой стороной он приклеен к стенке.
Может датчик какой, температура климата, или еще что?
Да не ;) это травилка для тараканов ;D
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #1734 : 08 11 2015, 17:16:21 »
Савва,
Датчик температуры находится :
Снимаешь декоративный кожух радиатора , и смотришь
Между решеткой и поперечиной (где замок капота)
Внизу идёт ещё одна поперечина на ней справа торчит фиговинка пластмассовая - это и есть датчик
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #1735 : 08 11 2015, 17:24:01 »
Не иногда , а рано или поздно ;)
Тут дело в том , что электроника нивелирует разницу между
Бензами и лучшая динамика на 95-м это самовнушение , хотя хоррактер работы движка может чуть отличаться ,
И вот почему , на более низких оборотах на 95-м будет комфортнее , на высоких оборотах лучше 92-й
Ну думаю не надо расписывать теорию опережения зажигания и зависимость впрыска от положения поршня относительно ВМТ :)
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #1736 : 08 11 2015, 20:43:10 »
Возможно субъективное ощущение, мне кажется на 95 лучше едет, его и лью, наверное для Владивостока другой 95 делают  ;)
Древняя китайская мудрость гласит "НИ СЫ!" Что означает: "Будь безмятежен словно цветок лотоса у подножия храма истины".
Smart
« Ответ #1737 : 09 11 2015, 06:08:52 »
Если не вдаваться в полемику, а выдать "сухой остаток"- чем выше ОЧ- тем меньше детонация, чем ниже- тем больше мотор "звенит".
Соответственно чем выше СЖ двигателя - тем выше ОЧ ему нужно, чем ниже- тем меньше требований к ОЧ.
Для турбовых и "поджатых" бенз.моторов - однозначно только высшее ОЧ.
За счет изменения фаз ГРМ- конечно это не так заметно, но ход муфты около 30грд. всего и в случае интенсивного разгона,при недостаточном ОЧ,- звенеть мотор будет.
« Ответ #1738 : 09 11 2015, 06:45:56 »
Чего ему звенеть, если степень сжатия меньше 10.  Он расчитан на него. :)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #1739 : 09 11 2015, 10:18:22 »
Народ. ;) при чём здесь форсированные движки и болиды ??
Мы же вроде про 2.7 меркуем !
Упс , пардон , забыл , что 2.7 болид !!!! ;D
