Как я попал на отзывах про 2,7
Автор Тема: Как я попал на отзывах про 2,7  (Прочитано 338541 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Как я попал на отзывах про 2,7
« Ответ #410 : 01 05 2014, 23:27:22 »
Las Palmas,
Скоро будем бомбить  ;) эту грешную землю
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #411 : 01 05 2014, 23:56:38 »
Las Palmas,
Ну ну)..
Пысы, древняя мудрость :
Не пробуй глубину реки двумя ногами...в тяжелых бетонных ботинках, с чугунным баяном на шее...
Сорри за оф).
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #412 : 02 05 2014, 04:01:25 »
в дизельном Прадо150 вонять может только от "прокладки". Совет: не вступайте в "подозрительные" лужи на АЗС, не берите пистолет голыми руками (оденьте перчатки), а лучше заправляйте своего любимца на тех АЗС где налажено обслуживание клиентов, не храните пропитанную солярой рабочую одежду в салоне авто после ремонтных работ если таковыми занимаетесь (переоденьтесь и помойте загрязненные части тела), и еще : если жена узнает что ваш бенз на ГБО то она обязательно учует запах газа или бензина, помогает 100% наличие авто у жены
Про замену ТФ: по регламенту ТО через 20000км
Про замену масла: 10000км (можно и через 15000 если не на гарантии и залита нулевка)
Про расход в городе: до 10л/100км летом, до 12-зимой
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #413 : 02 05 2014, 11:55:43 »
Мой паджерик вообще не пахнет солярой.
На счет масла - лучше до 8-10 т.км. Эти регламенты официалов по 15 тыс., не есть гуд.
Пока новая - да.., ничего не будет.
Но менять лучше до 10 тыков. Тема масла - тема отдельная . Масло не " живет " более 10 тык,. Доказательство: банальные результаты отработки масел. Полно на специализированных форумах.
Если авто на продажу , через 3-4 года - вопросов нет, если хз сколько " для себя " лучше менять чаще. Ясен пень , двигало новое убить маслом тяжело , даже если минералку отечественную лить - выживет , но зачем .
Топливный фильтр лучше тоже до 10 тыс на дизелях .
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #414 : 02 05 2014, 13:06:43 »
Да все понятно -чем чаще тем лучше, но и перемасливать и перебздевать не надо, есть разные условия эксплуатации, от этого и нужно ориентироваться по тем или иным расходникам
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #415 : 02 05 2014, 15:05:53 »
Именно
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #416 : 04 05 2014, 05:36:02 »
По теме: меня лично улыбает то что купив "стандарт" 2.7л пользователи "заваливают" вбросом тем на форум по установке всяких там кнопок руля-круизов-рейлингов-подогревов сидений-датчиков парковки-камеры з/вида-раздельного климата-А ТРК-НАС-ДАС-сиги с датчиком объема, "грустят" по поводу анахроничной 4стАКПП, отсутствия КДСС, охлаждаемого бокса, датчиков дождя и света, адаптированного ксенона бл.света, отсутствия интеллектуальной системы доступа в авто и запуска двигателя кнопкой,  итд итп.
Но как решать с крутящим моментом на 2.7л (246 при 3800) против на 3.0 дизеле (410 при 1600) даже на 4.0л бензе меньше (387 при ождно 4400 об/мин) . Разница в пользу дизеля очевидна невооруженным взглядом, и все "преимущества" бенза -это чисто простота. А расход топлива? Даже если судить по данным завода изготовителя то в смешанном цикле, л/100 км: 12.5 у бенза против 8.1 у дизеля ( улавливаем разницу...4.4л/100км это арифметически больше на 132р на каждые 100км чем на дизеле (цена АИ95-98 практичски равна дизтопливу), проще говоря в год при ср. пробеге  в 20000км данный показатель составит от 25000р да 30000руб (зависит от стоимости топлива и его вида: рекомендовано з/изг-не ниже АИ95) что за средние 10 лет пользования составит не менее 300000руб, чего хватит за глаза при случае заменить и форсы дизелю и вообще купить новый стоковый дизельный двигатель без обвеса ( чисто мотор). А то что Элеганс дизель стоит дороже чем стандарт бенз-то он и по комплектации отличается, но главное ОН (ДИЗЕЛЬ) динамичнее, а при чиповании не уступит и 250-ти сильному бензину 4л, и это не основное преимущество ДИЗЕЛЯ, главное это : наступление максимальной выходной мощности при 3400об/мин против 5200 у бенза 2.7л т.е бенз нужно раскучивать в полтора раза выше по оборотам чем дизель, что не есть гуд. Или я не прав?
Kuldarev
    • Prado-150 2.7 2TR-FE
« Ответ #417 : 04 05 2014, 06:54:53 »
Хочу добавить по поводу экономии: минимальная цена на Прадо 150 у ОД 2.7 - 1 794 000; 3.0 - 2 079 000.
Разница 285 000 т.р. Да и ТО у ОД для 2.7 меньше, где то на  2000 р.
В ,,Руководстве для владельца,, для двигателя 2TR-FE АИ-91 или выше, он дешевле диз.топлива. Только после 10 лет эксплуатации, дизель  будет экономичен.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #418 : 04 05 2014, 08:12:03 »
Надо поездить нормально на 2.7 !
А потом делать выводы !
Где бы машинку найти для тестдрайва ;)
ABY
    • Prado 2.7 рестайл
« Ответ #419 : 04 05 2014, 08:34:15 »
После 10 лет, дизель не станет экономичен. Турбина, топливная под замену. Замену льющих форсунок просохатите, попадете на замену ГБЦ.
P/S 10 лет эксплуатирую дизель.
Бросил бы Авиацию....но Цирк люблю!
