Автор Тема: Проблемы Highlander 2014  (Прочитано 375615 раз)
Sharpanov
  • Мудр - тот, кто знает нужное, а не многое...
    • Хай 3.5 Lux 2014
Re: Проблемы Highlander 2014
« Ответ #110 : 23 04 2014, 07:42:17 »
 Не, не показалось:(, как известно коллективных галлюцинаций не бывает, это ж не коллективный приход... icon_friends
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
« Ответ #111 : 23 04 2014, 08:55:47 »
край
капота со стороны
лобового стекла
иногда, в движении,
"вибрирует".
Вот я тоже на тесте это заметил. Грю менеджеру " о чё за фигня" он да ладно не может быть, наверно вам показалось ))))).
Манагеры так почти всегда говорят. Я зачастую это слышал.
stason
    • Хай III 3,5 л 2014
« Ответ #112 : 23 04 2014, 10:47:56 »
Зазоры дверей одинаковые, ибо я сегодня на края дверей отбойники надевал и всё обсмотрел.
Хромированный молдинг по низу окон, на стыке дверей у меня ровный, а вот со стороны водителя щель между капотом и крылом больше чем с правой стороны и край капота со стороны лобового стекла иногда, в движении, "вибрирует". На первом ТО буду предъявлять...
и сильно вибрирует
She®iF
    • VW Tiga TDI
« Ответ #113 : 23 04 2014, 11:50:17 »
Скажим так ходуном не ходит, но если смотреть на кромку, то будет заметна дрожь.
хруст
    • хай 3,5
« Ответ #114 : 23 04 2014, 19:03:18 »
Могу сказать что на раве тоже кромка капота вибрирует но как то пох..
Norris777
« Ответ #115 : 23 04 2014, 19:06:53 »
А куда смотреть надо?
Sharpanov
    • Хай 3.5 Lux 2014
« Ответ #116 : 23 04 2014, 22:22:32 »
 Я же, вроде, написал, где и как вибрирует?
...а вот со стороны водителя щель между капотом и крылом больше чем с правой стороны и край капота со стороны лобового стекла иногда, в движении, "вибрирует".
Hardworker
« Ответ #117 : 27 05 2014, 14:54:34 »
А зачем тогда по твоему там знак +??
У меня послужной список не велик, поэтому могу судить только по тому что юзал:
+ расширяет диапазон выбираемой автоматом передачи, т.е. если едешь на 1.000 оборотов на 2 передачи, от того что включишь 6-ю, она все равно будет ехать на 2-й
Надо будет полистать книжку вечером. По сути это не ручной режим тогда.. Странно..
А диапазон обычно расширяют, точнее сужают всякие 3-2-L которые на старых коробках под драйвом.
Заглянул в букварь, в зависимости от скорости начальный диапазон передач в режиме S устанавливается на 5 или 4. Когда включена передача 5 или ниже, удерживание рычага КПП в направлении + приведет к включению передачи 6.
Выходит что управлять передачами нельзя?
Можно и нужно. Рычагом КПП в режиме S. Особенность этой АКПП это то, что при переходе в режим S всегда включается 4 или 5 передача,  дальше рычагом выбирайте нужную предачу.  Этот режим в основном нужен если с горы спускаешься. Включаешь пониженную, вторую или первую, в зависимости от уклона и тормозишь двигателем.
AndyTv
    • HL 3.5 1H1 - 2014
« Ответ #118 : 27 05 2014, 15:10:31 »
Можно и нужно.
Можно только ограничить верхнюю передачу, а не включить ее.
Samin
    • хай 2014
« Ответ #119 : 28 05 2014, 00:25:18 »
У всех шум трения задних сидений (второй ряд) при езде на кочках или я один такой? По гравийке с ямками едешь, смотришь в зеркало заднего вида аж жуть как трясутся сиденья.
