Автор Тема: Антенна- привод, схемы. Неисправности.  (Прочитано 107887 раз)
UKa
Попутный вопрос, а в кнопках управления антенной подсветка есть?
Подсветка есть. Стоит одна микро-лампа. А в нутри кнопки зелёный свето-фильтр.
Евгений190
    • TLC-120
Понял, значит надо разбирать, при замене других эту пропустил.
TLC 95, 3.0 TD
UKa
Ну, вот и окончание борьбы за работоспособность кнопок управления авто-антенны. Как писал выше, кнопки не работали из-за не правильной работы датчика Холла. Сегодня снял антенну, выковырял из крышки редуктора антенны датчик Холла. Он залит герметиком, чёрным, такой используют для вклейки лобовых и др. стёкол. Прочитал его название (датчика), нашёл по интернету тех. документацию на него DN 6853. Обычная магнитоуправляемая микросхема с датчиком холла. В наших магазинах соответственно даже и не слышали о такой. В Москве есть во многих магазинах радиотоваров. Но до Москвы ка до луны :) Определился с проводами. Всё соответствует схеме. Так что разницы в проводке праворукого и леворукого НЕТ. Если кто будет устанавливать авто-антенну в место ручной не бойтесь что цвета проводов на антенне не соответствуют схеме, всё там правильно, хоть для Японии, хоть для Европы. Но в моём случае кнопки не работали из-за дохлого датчика Холла. Я подозреваю что на разборке хозяева при продаже этой антенны, кому-то ( демонстрировали её работоспособность) тыкая куда попало проводами от А.К.Б. , вот и сожгли датчик. А вернуть антенну, не получилось прошло время (гарантии) разборщиков. ;) Да и только на этой разборке и была авто-антенна на ПРАДО. Где взять датчик Холла........... Подумал и осенило. Поехал в магазин запчастей для советского автопрома, и купил датчик холла для трамблера НИВЫ. С большим трудом выковырял саму микросхему из корпуса. Она залита эпоксидной смолой. У первого сломал вывод, когда освобождал от эпоксидки. Пришлось покупать сразу два, благо цена не большая 500 тенге или 100 рублей. Со второго раза датчик был внедрён в крышку антенны. И вот случилось закономерное чудо, кнопки заработали. Ура, как удобно, ездишь под ветками раз кнопочкой и приотпустил антенну, или в гараж заехать не надо полностью радио выключать. В общем, проблему решил. Тема закрыта. Прилагаю фото родного датчика слева, и справа датчик выковырянный из датчика для НИВЫ.
Андрей хороший отчёт!
Чуть подпарвил.
Только фотку через "радикал.ру" залей. как положено. А то пропадают иногда при траблах фотки.
UKa
Чуть подпарвил.
Спасибо. Про фото понял.
Simplymax
  • Старший Сержант
  • 1 KZ-TE 1999 Коротыш
Где находится реле антенны?
UKa
Реле антенны находится за центральной консолью (часы, прикуриватель, пепельница и.т.д.)
Simplymax
  • Старший Сержант
Uka
Спасибо
Вальтер
  • TLC Prado… и целого мира мало.
У меня как-то антенна штатная навернулась. Решил её не ремонтировать. вынул с потрохами и поставил активную с режимом трасса-город. Очень доволен ^-^  Качество и дальность приёма лучше, чем у штатной. Особенно это ощущается за городом.
stepan_s
    • Prado VZ95,5VZ,AT 1997,кра
а можешь поподробнее? Может она еще и видево кажет? :)
