Автор Тема: Мыть или не мыть ? Вот вопрос!  (Прочитано 31954 раз)
Карел
Re: Мыть или не мыть ? Вот вопрос!
« Ответ #90 : 19 04 2014, 09:22:38 »
Поршневая группа тоже загрезняется но это восновном легко решается без вашего участия так как турбо моторы подвержены высокой детонации особенно на низко актановых бензинах,  соответственно детонация разрушает нагар который летит в выпуск,  а так как там прямоток все успешно вылетает,  внешне это иногда выглядит как очень богатая смесь на недогретом моторе на перегозовках.
Интересно... А почему "загрязняется" поршневая группа, если по твоему турбомотор работает на бедных смесях?
Кто в здравом уме будет заливать низкооктановый бензин в турбобензинку? Это путь к убийству мотора.
Детонации в моторе быть не должно ни при каких обстоятельствах!
Для этого существует защита от дурака-датчики детонации, корректирующие УОЗ при первых признаках не корректного сгорания в цилиндрах.
Если-же дурак действительно залил 80-й бензин в турбобензинку, то любой датчик выйдет из диапазона регулирования и авто зажжет "чек".
Некоторые деятели считают себя умнее инженеров и искусственно увеличивают давление наддува, в основном за счет управления турбиной, но это тоже приведет к обеднению смеси и детонации, со всеми вытекающими последствиями.
Так дальше,  вентиляция карторных газов во впуск обычно не осушествляется так как даление во впуске обычно большое и сама система впуска обычно усиливается,  а карторные газы через фильтрик летят в отмосферу.
Да и клапан перепускной есть но он стоит на выпуске и отсекает лишний обьем выхлопных гозов от турбины,  но и предохранительный клапан встречается,  ну и соответственно датчик давления в системе впуска :-)
Это так для сведенья
Далее по ВКГ (вентиляции картерных газов)...
Вентиляция картера выводится во впуск всегда.  Если речь идет о турбомоторе, то ВКГ уходит на впуск ДО турбины. То есть в то место, где турбина ВСАСЫВАЕТ. Для того, чтобы турбина ненароком не высосала всё масло из мотора, иногда устанавливают редукционный клапан, закрывающий канал при сильном педалировании и соответственно, когда турбина работает интенсивно.
В  общем не вызывает сомнений только то, что при отжиге турбомотор нельзя глушить сразу. Надо дать чутка остыть выпуску и турбине.
На некоторых продвинутых моторах есть отдельный насос , гоняющий ОЖ по контуру охлаждения турбины некоторое время после остановки мотора.
Карел
« Ответ #91 : 19 04 2014, 09:36:59 »
Да, и ещё... Исправный мотор масло не жрет вообще! И, как выше кто-то писал, литр масла на 500 км - это !, а не норма.  Это убитый в хлам мотор.
Под "жрет" я подразумеваю необходимость доливать масло на межсервисном интервале.
Если от замены до замены уровень понижается до нижнего на щупе, то это может уложиться в понятие "норма".
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
« Ответ #92 : 19 04 2014, 09:40:06 »
Ну тут все более менее верно,,  детонация возникает от того что самомтоятельно степень зжатия увеличина, плюс давление так же задрано выше некуда,  по итогу на определенных нагрузках и правдо бывало загорался чек даже на 98 бензе,  ошибка конечно детонация.
Насчет вентиляции не всегда это делают, понятно все это не штатно и про экологию можно забыть,
Vladptz
« Ответ #93 : 19 04 2014, 09:44:04 »
А расход бензина около 40- 50 на 100 км, при обьеме 2,3 и мощьности в 300, да и отсечка на 7 т место 6,  мой авто отьездил в питере пол года и мотор взорвался,  вернее кулак дружбы,  сейчас не знаю что с ним
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #94 : 19 04 2014, 09:44:36 »
Карел! Доброе утро!
Вот я давно пишу о том , ЧТО, к примеру если я не знаю то смысла о чем то спорить нет! Есть повод узнать поучиться у кого то!)))
Тут случай сложнее))))
А ааа.  И вот отвлеклись !)) на турбу)
НО ! Как и писал ранее , турбомоторам очень важно чтобы масло в системе и все остальное было в норме! И этому очень вниматльно уделяют внимание!
А теперь ответ !)) почему есть тема что турбированые авто долго не живут?)) да потому что отношение хозяев не особо внимательно не так как написал мануал! И в большенстве не от того что хозяева балбесы, хотя такое везде а просто они НЕЗНАЛИ! Как надо ухаживать и читать инструк по эксплуатации! Ну и советчиков типа да глупости че там смотреть газы в атмосфЭ ру не парься! Вот таких валом! Газы в атмосферу это навеоно после горохового супа и тоже не норма как и мотору!!!!))))
Когда то сам нескотлько дет назад я столкнулся с тем что ранее мое ухоженное авто начало жрать бенз, это турбофольс пассат ! Это как бы типа болячка по форумам пишут! Да не больячка а просто то что выше написал! Так вот масло лилось по рекомегдации шелл! Самое навороченое , и в моторе внизу гуд вверху цпг вкг нет!!!!
Если бы правильное масло и уход и промывки то масложора небыло бы!!!!!! Или был минимальным!!!!!
А так был более 1л на 1000 причем авто уже не я владел,  пришлось заниматься промывками, очистками раскосовками, еще проф мероприятиями походу ИЗУЧАЯ устройство мотора! Так как я не моторист и о об основах работы такого мотора был полный ноль!
Итог как писал ранее в 5 раз меньше жор масла ! Тот же литр но на 5000 км!!
А да ))) подразню нелюбителей ЛМ ))) вся химия была их кроме раскоксовки там , Лаврушка))))
Любите свое авто , уделяйте ему чуток время и оно будет как новое ! И не важен пробег 100-200-300 тыс км и более!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #95 : 19 04 2014, 09:51:26 »
Он взарвался от того что его хозяин насиловал! Такой авто чекатило попался! Вот он и самоубився ма! Не выдержал позора!!!!
Про расход в 50 литров постеснялись бы писать! Ушатаный мотор и не схавает! При форсировке турбы расход возростает но не в 2 раза!!! Это какая то убогость! Турбо немцу каких то 300 лс сделать нетрудно даже на базе штатного мотора 2.0 и 150лс! Интеркулер прошивка по мелочи без вмешательство в поршневую и то расход не такой при 270-320 лс! Если кпд мотора в два раза а расход в четыре выше то что сделали по балбесному не так! Имхо!
Ну и правда фиг с ними этими моторами лучше про их чистоту!!!!
Elshan
    • Toyota Prado 120 2006 г 2TR-F
« Ответ #96 : 19 04 2014, 09:57:26 »
> ТО 60 000 - Масло моторное RS SAE 10w-60
> ТО 70 000 - Масло моторное EDGE SPORT SAE вязкость не указана
> ТО 80 000 - Масло моторное EDGE SPORT SAE 10w-60
> ТО 90 000 - Масло моторное EDGE SPORT SAE 10w-60
Вот и причина такого состояния!! 10w-60. !! И замена через 10 000км
Двиг каналы и остальное не рассчитаны на такие вязкости! Одно засерательство. Ну а потом 5-40 добавило
Прочитал это высказывание и меня завело в ступор,выходит после 120 000 пробега 5-40 не нужно лить?У нас летом и до 40 гр доходит,жара.Я лью Митасу 5 -40 уже второй раз,и вроде ничего,объясните мне,неучу,какие последствия после 5-40 на пробеге после 120 000?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #97 : 19 04 2014, 10:09:53 »
Никаких! Не переживай! Все нормаль с этим маслом! Если двиг нормальный и интервалы смены масла небольшие все прекрасно с это вязкостью! Тоесть как бы пожиже хотелось но если есть сомнения в жару по нагрузкам и тд то лучше 40 чем потом переживать! Имхо
Так что все у вас правильно! Меняйте через 7 -8ткм и будет счастье!
Вашей цетате сомнен но там косяк не в масле 40ке а в том что в двиг не расчитанный на 60 ку лили всю его молодость ее и меняли еще потом абы как! Ну и как бы двиг зоть и подгажен и то ничего в норме рабоате судя по отзыву и фото! Это тойота она все простит не какой то там немец)))
Карел
« Ответ #98 : 19 04 2014, 10:16:03 »
Если, как ты выше писал, турбобензинка работала на масле 10-60, то не мудрено....
вязкость для турбомотора максимум- 40. Выше- это уже за гранью.
Масло густое- прокачиваемость хуже. Отсюда масляное голодание и возможные последствия.... Масложор кстати тоже из этой оперы.
ВАГовские 1.8Т бывают 150 лошадей, 170, 200 и 225. И это всё стоковое. Отличаются только прошивками, турбинами и форсунками. По железу- один в один.
ВАГовские ЭБУ от БОШ Мотроник шьются на раз-два.  Гаррет- гибрид, плюс форсунки от того-же 2.5 турбо  СААБ и получим 250 сил в легкую. получим 140 сил с литра объема.
А это уже похлеще 300 сил с 2.3 сааба... ("всего" 130 с литра).
При должном обслуживании 1.8Т, даже чипованный-  мотор если не вечный, то долговечный.
Карел
« Ответ #99 : 19 04 2014, 10:18:39 »
Прикинь, в моторе "жара" до 110 и выше доходит... Так что ему ваши 40*С за бортом- пох.
А суть в том, что не надо было в гражданский мотор 10-60 заливать. Это спортивные масла для нагруженных условий. А в спорте- мотор на одну гонку. И то бывает не хватает...
В гражданские моторы - 40. Максимум 50 и то в атмосферники.
