вопрос по АКПП
Автор Тема: вопрос по АКПП  (Прочитано 10690 раз)
spaepa
  • TLC 150, 2011, Комфорт, белый
вопрос по АКПП
« : 19 04 2014, 08:07:21 »
Что то не могу в множестве тем найти. Подскажите как правильно замеряется уровень масла в АКПП? И что будет если масла больше нормы?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: вопрос по АКПП
« Ответ #1 : 19 04 2014, 08:17:12 »
У 2,7 при прогретом, заведенном двигателе, на нейтрали. Щупом. У 5 ступки щупа по моему нет.
Иная простота хуже воровства
spaepa
Re: вопрос по АКПП
« Ответ #2 : 19 04 2014, 08:21:04 »
У меня машина Дизель 3.0..
fazer
    • GMC Yukon XL. Rav-4.
Re: вопрос по АКПП
« Ответ #3 : 19 04 2014, 09:03:12 »
Щупа нет.На самой коробке два отверстия.Одно сливное,второе заливное и оно же уровень.Заливаешь в заливное максимум,закрываешь,прогреваешь коробас  градусов до 60,откраваешь и сольётся лишнее.
150 3литра араб.Полный сток.даже наклейки убрал.пилять жалко! Продан, но не забыт.
Fiskars500
  • Prado 2018 Lux Safety
Re: вопрос по АКПП
« Ответ #4 : 19 04 2014, 11:11:29 »
Насколько я помню, заливное не является уровнем. Заливное отверстие большое, под ключ 24 находится выше. Контрольное - это не оно. И на прадовских коробках без щупа уровень проверяется на холодную. А вот где был щуп - там как раз на горячую. Если уровень выше нормы - плохо. Масло начинает пениться.
Относись к другим так как хочешь чтобы относились к тебе
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
Re: вопрос по АКПП
« Ответ #5 : 19 04 2014, 11:29:33 »
А если нет щупа то как все знать? там какой датчик есть или нет? Вдруг его там маловато?
Fiskars500
Re: вопрос по АКПП
« Ответ #6 : 19 04 2014, 11:35:20 »
Внизу под машиной уже только. Контрольное отверстие есть, доливать масло через заливное, пока через контрольное не польётся (на холодную). Потом завезти, прогнать селектор коробки через все положения и ещё долить, если требуется.
SAMOSA
Re: вопрос по АКПП
« Ответ #7 : 19 04 2014, 12:07:08 »
Правильно я понимаю, если масло даст усадку/утряску/усушку и т.д. я об этом не узнаю пока не залезу под нее? Т.е гирлянда не подскажет?
Fiskars500
Re: вопрос по АКПП
« Ответ #8 : 19 04 2014, 12:10:46 »
Усадку, утряску и усушку по идее не даст :) Может например из-под сальника гидротрансформатора постепенно просачиваться очень медленно, да и то вряд ли. Просто меняйте раз в 30 тыс масло даже можно частичной заменой - и будет Вам счастье :) Гирлянда падающий уровень масла не показывает.
кот
    • 120 4,0
Re: вопрос по АКПП
« Ответ #9 : 19 04 2014, 12:13:16 »
Проверяется только на горячую на 5 ступке с низу есть контролька после прогрева ее откручиваешь и лишнее выливается. Как начинает капать закрываешь и все.
