Автор Тема: Фильтра топливные изнутри (1VD)  (Прочитано 145778 раз)
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Фильтра топливные изнутри (1VD)
« Ответ #170 : 10 11 2015, 14:50:47 »
лучше скажи что нужно сделать, если это вода, как ее удалить от туда. Нужно бак снимать?
Ты в следующий раз сделай фото стакана с топливом обязательно, т.к. не известно, сколько шариков и каких размеров они и так ли все критично...
Вот я на своем фильтр менял, вот такое состояние стакана было...
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #171 : 10 11 2015, 15:00:17 »
Дружище спорить не буду, лучше скажи что нужно сделать, если это вода, как ее удалить от туда.
Нужно бак снимать?
Нет снимать не нужно. Эти капельки НЕ КРИТЫЧНЫ и говорят лиш о том, что фильтр работает! и выполняет свою функции на все 100!! Такие капельки воды, могут образовываться из- за перепада температур. Возможно их простое удаление без снятия чего либо.
Применение жидкости "и" или другого какого поглотителя влаги( ЛМ или ХайГир, их на самом деле куча!)  избавит от содержания влаги в топливной системе и в топливе .
Гарри78
    • LC-200 TD-286 КВАДРCF-800
« Ответ #172 : 10 11 2015, 15:34:31 »
Нужно бак снимать?
Постоянно заливаю либо хайгир или Тотек, такие шарики были только один раз. В следующий раз обязательно сфоткаю.
Хорошо что не критично, спасибо.
Водка - мягкая, сок - добрый, сигарета - лёгкая. А почему же утро б...ь такое хреновое?…
Гарри78
« Ответ #173 : 10 11 2015, 15:35:54 »
Спасибо, всегда был такой, это впервый раз.
Гарри78
« Ответ #174 : 10 11 2015, 15:37:18 »
А что за клапан или фильтр снизу стакана? И для чего он?
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #175 : 10 11 2015, 16:29:20 »
Это поплавок - датчик воды с фильтре.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
« Ответ #176 : 13 11 2015, 02:42:49 »
Купил себе тоже 3 штуки Vic, поменя но через 1тыс загорелась ошибка. Подскажите что может быть, а главное почему так быстро. Да но машина едет хорошо.
Серрёга
Может топливо " чистое " залил ? Или запарафинился ? Если у вас холодно , а то летнее топливо даже у нас ещё продают, а у него температура кристаллизации - 12 градусов.
У приличного летнего топлива предельная температура фильтруемости около -5 градусов Цельсия. У плохого может быть около 0. У меня на улице стоял розжиг для мангала, который при -1 превратился в студень (воняет соляркой; видимо сделан на её основе).
Даже если уже начали возить зимнее топливо, то пока не продадут всё летнее из резервуаров, на колонках будет смесь.
На днях заправился на любимой колонке Киришским топливом. Интересно, что по сравнению с прошлым годом (была модернизация оборудования) понижена предельная температура фильтруемости с -35 до -45, снижено содержание серы и повышено цетановое число с 47.2 до 48.5 (добавлены цетаноповышающая присадка и присадка для уменьшения износа, т.к. серы стало ещё меньше).
Памятуя вышесказанное и возможные предстоящие морозы до -15, залил в бак присадку Wynn's W22911 (для улучшения смазывающих свойств топлива и повышения цетанового числа, плюс она обладает повышенными моющими свойствам и содержит ингибитор коррозии) и антигель Wynn's W22710 (снижает предельную температуру фильтруемости до -30 для летней солярки, плюс предотвращает замерзание водяного конденсата).
Как говорится: "бережёного бог бережёт, а не бережёного...   конвой стережёт..."
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #177 : 13 11 2015, 02:53:14 »
А стоял какой фирмы фильтр?
Стоял тоже Vic, и откатал на нем порядка 7месяцев, ошибка ни разу не загоралась.
При замене находился рядом, когда вынули фильтр  в стакане плавали круглые шарики.
Я так понимаю это и есть парафин?
Так как машину скорее всего разбирали в тепле, то парафин уже должен был "раствориться" и стать "невидимым".
На самом деле запарафиненный фильтр выглядит как новый и никакого парафина в нём не видно; он будет беленьким и "пушистым".
Шарики в стакане - частички воды. Она тяжелее солярки и собирается на дне стакана (за счёт поверхностного натяжения капельки воды сворачиваются в шарики).
Если воды будет много, то всплывёт вверх поплавок по грибку и сработает датчик наличия воды. Загорится табло. Воду можно слить через специальный кран внизу стакана, не разбирая корпус фильтра (сделана для малоразвитых стран с плохим топливом). См. картинку ниже: на ней показано как правильно сливать воду или солярку (по инструкции Тойоты) до разборки корпуса фильтра.
Небольшое количество воды удалит любой антигель Кастрол ТДА, либо Wynn's W22710. Можно залить специальное средство для связывания воды (они сделаны на основе спирта). Вода, в итоге, в связанном виде "сгорит" в цилиндрах двигателя.
Гарри78
« Ответ #178 : 13 11 2015, 08:43:09 »
Спасибо за подробную информацию!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #179 : 13 11 2015, 11:37:07 »
Много полезного (правда запаришься, пока найдёшь - темы "длинные") изложено в "пришитых" темах:
Замена топливного фильтра и снятие его ошибки.(1VD)
Некачественный Дизель или как бороться в морозы с топл
Удачи!
