Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 928456 раз)
Францевич
  • Только зарегистрировался
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #1110 : 29 08 2016, 12:16:13 »
Ну вот, уже валенки виноваты :)
Свое предположение о причинах трещины поршня  в том числе и о локальном перегреве(от "валенка") я говорил изначально, а не только сейчас (по Вашему-уже).
А экспертизу, я думаю, производитель уже давно сделал, но как ни странно, в понятии форумчан, поршни так и остались гав--но. Зря, видимо, хлеб едят эти япона инженера)))) 8D 8D 8D коли поршням ума дать не могут.
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #1111 : 29 08 2016, 12:36:19 »
Да шутка это была... про уже )))
У меня валенка за печкой радиатором нет - проверяю регулярно  :)
Францевич
« Ответ #1112 : 29 08 2016, 12:42:16 »
Сколько на данный момент пробег? Без "валенка"
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #1113 : 29 08 2016, 12:43:32 »
Около 20 к
Еще валять и валять.... ))))
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #1114 : 29 08 2016, 13:25:46 »
Тут дело в том что дизель с исправной(читай чистой) системой охлаждения НЕ перегреется ни в жару, а тем более в холод, все просчитано конструкторами, при забитом радиаторе температурный баланс ДВС меняется и имеет место локальный перегрев.
Если радиатор будет забит, то для начала будет ГЛОБАЛЬНЫЙ перегрев, который будет зафиксирован показометром температуры.
Датчик температуры на приборной панели показывает температуру ДВС, на нем нет даже градуировки в градусах, для точности измерения. Поэтому "шатания" температуры ДВС могут быть какими угодно, мы увидим только критический перегрев(красная зона)
Не фантазируйте. "Какими угодно" они не будут. Вся зона менее 10 градусов.
Францевич
« Ответ #1115 : 29 08 2016, 13:33:50 »
Помимо охлаждения жидкостью через радиатор, двигатель еще охлаждается снаружи потоком воздуха(сквозь щели и пространства вокруг ДВС), поэтому глобальный перегрев(на что укажет датчик температуры), наступит позже локального(который внутри ДВС).
zlt
« Ответ #1116 : 29 08 2016, 13:58:13 »
Помимо охлаждения жидкостью серез радиатор двигатель еще охлаждается снаружи потоком воздуха(сквозь щели и пространства вокруг ДВС)
Много меньше и кроме всего прочего еще и абсолютно неравномерно. И к фантазиям о засорении радиатора отношения не имеет.
Радиатор это часть глобальной сисетемы охлаждения и в случае ее выхода из строя или неспособности справится СНАЧАЛА поползет вверх температура охлаждающей жидкости. Только потом уже к общему перегреву двигателя будут добавляться локальные градиенты температуры. До тех пор, пока НЕТ индикации общего перегрева, то есть достаточно охлаждающей способности радиатора, и поддерживатся нормальная общая температура двигателя, ни о каком влиянии засорения радиатора на какие-либо локальные перегревы и речи быть не может.
Францевич
« Ответ #1117 : 29 08 2016, 14:12:11 »
Вы путаете понятие локальный перегрев и перегрев двигателя в целом, если на пальцах, то сначала нагревается спираль(локально), а потом вода в чайнике. Или как вариант клинит подшипник он аж синий от перегрева, а температура агрегата(механизма) вцелом в норме.
Хорошо, почему тогда поршня трещат восновном летом, в жару? Если температурный режим и перегрев это фантазии.
Вано89
« Ответ #1118 : 29 08 2016, 15:21:10 »
ИМХО, в жару гоняют - зимой меньше тапку давят. Дизель не любит высоких оборотов, а лопнули у тех кто тапку давит.
zlt
« Ответ #1119 : 29 08 2016, 15:21:55 »
Это Вы у себя в голове все перепутали :( и других путать пытатесь. Еще раз - увеличение локального перегрева из за общего перегрева двигателя может быть. Но для этого СНАЧАЛА должен возникнуть общий перегрев. Индикатор общего перегрева - температура охлажающей жидкости. Пока забитие радиатора НЕ сказывается на температуре охлаждающей жидкости, нет глобального перегрева и НЕТ его влияния на локальные перегревы.
Не потому, что радиаторы забиты пухом. До тех пор, пока такое забитие не приведет к общему перегреву, который индицируется показометром температуры. Даже в случае общего перегрева повышение температуры блока двигателя на 10-15 градусов до "красной зоны" не может быть фатальным на фоне рабочих температур в околопоршневом пространстве более 700 градусов.
Статистикой по выходу из строя поршней по временам года Вы так же не располагаете, тем более, что как видно по разборкам (один развалившийся поршень и несколько с трещинами), возникновение трещины и заметное разрущение проршня весьма разнесены во времени. Это не говоря о том, что летом просто больше ездят, с большей скоростью и больше пробеги.
