Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 927949 раз)
Gunsik
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #140 : 29 09 2014, 22:55:37 »
Вчера ехал 140-150, почувствовал потерю педали газа, при остановке двигатель затроил,задымил синей гарью, доехав до диллера вскрыли, вердикт: первый,второй поршень треснул, третий целый, четвертый прогорел, сделали фото отправили на дефектовку, говорят что гарантийный случай,ремонт 3 недели,пробега 45.000.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #141 : 29 09 2014, 22:59:43 »
а так если по трассе и далеко от дома?(((((
Gunsik
« Ответ #142 : 29 09 2014, 23:01:54 »
Проехал около 50 км.
За день до итога заправился на "Газпроме" и машина хорошо поехала.:)
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
« Ответ #143 : 30 09 2014, 04:42:18 »
перед тем как я тоже на газпроме заправился...на сухой бак причем и проехал несколько км.... :o
Борисыч 29
« Ответ #144 : 30 09 2014, 09:52:05 »
Блин, как то "спортлото" такое не устраивает, на измене сидеть, где и на каком этапе сюрприз ждать, ладно если в пределах района проживания.. :o
« Ответ #145 : 30 09 2014, 09:55:09 »
Так не надо 140-150 на дизеле ходить.
Не заточен он на это.
120 его крейсерский край.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #146 : 30 09 2014, 10:11:36 »
Такссс ..., в моём понимании от вышеувиденного   icon_acute7
1 - ое ... - машина оч. хорошо поехала... (наверняка цетановое число было завышено)
2 - ое ... - газпром... (в настоящее время салярка на таких АЗС - г-но.)
3 - ое ... - скорость была выше 140 км/ч...
Кроме этого, при заправке, стал обращать внимание, что солярка пахнет ацетоном...
Magadum
« Ответ #147 : 30 09 2014, 10:13:42 »
Не нашёл итоговых умозаключений. Просто информация.
Гарантийщики говорят, что поршневая не причём, проблема в форсунках. 4-я переливает - гидроудар - трещина - прогар,  далее форсунка забивается стружкой и гонит стружку в топливную систему и по всем форсункам, их клинит в открытом положении и начинает просто лить топливо - прогар/пробой остальных поршней. Два или три поршня зависит от скорости движения. На большой скорости "троение" мотора не учуВствовать. Машина было на ТО за 500 км. до прогара и форсунки проверяли и ничего критичного не заметили.
Четвёртый
Второй
Борисыч 29
« Ответ #148 : 30 09 2014, 10:21:50 »
Добавляю Ликви Моли- Speed Diesel Zusatz (арт. 1975)
Свойства
- значительно повышает мощность и экономичность за счет повышения цетанового числа
- обеспечивает оптимальное сжигание и в результате малый уд. расход топлива
- обеспечивает чистоту и предотвращает отложения в топливной системе и камере сгорания
- предотвращает пригорание и осмоление форсуночных игл
- защищает топливный насос, форсуночные иглы, зону с цилиндрами/поршнями и выпускными клапанами
- легкий запуск зимой без разогрева
- бережный процесс сжигания
Теперь репу чешу...
Вася Рогов
« Ответ #149 : 30 09 2014, 10:27:20 »
Свойства
Теперь репу чешу...
Тоже пользую комплексной присадкой ликвимоли "спиид"....
Ты-же не ведро этой присадки налил...
1 колпачёГ на 10 литров...
или по другому?
кроме этого, почитал о увеличении цетанового (ликвимоли), для этого спец. Модификатор дизельного топлива Pro-Line Super Diesel Additiv (арт. 5176)
