Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 927925 раз)
Тимур777
    • Prado 150 3d
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #280 : 03 06 2015, 08:15:13 »
Тимур777, к вопросу из лички.
Про форсы инфа из бюллетеня, оттуда и взял.
Т.е если форсунка исправна, менять смысла на новый образец пьезо, нет? А если все же поменять, машина примит пьезо или нет? Просто я хочу найти истину,  тк у меня уже второй раз треснул поршень и больше мне не хочется ни , чтобы это случилось снова, ни ездить на этой машине. Так же хочется помочь тем у кого это произошло или по какой то причине пока, не произошло. Спасибо.
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #281 : 03 06 2015, 10:42:16 »
поршень прогарел когда ехал с прицепом но не особо нагруженым кг 500 макс
поршня ставлю стандарт (01)
по 5600 р 13 дней доставка
Toyota
96721-19017   кольцо резиновое   5 дн.   4
336 ₽
Toyota
90311-41012   сальник   2 дн.   1шт
330 ₽
Abro
9ABR   жидкость герметик прокладок оем 999 серый 85 гр   4 дн.   1шт
176 ₽
Toyota
12151-30020   прокладка пластик   4 дн.   1шт
513 ₽
KP
KA103327   прокладка головки блока цилиндров кр   6 дн.   1шт
2 121 ₽
Toyota
23682-30020   сальник   4 дн.   2шт(надо 4)
176 ₽
Musashi
T1262   сальник   33 дн.   1шт
73 ₽
Kibi
ACA020025   прокладка клапанной крышки   4 дн.   1шт
288 ₽
Toyota
12361-30141   подушка двигателя   5 дн.   2шт
11 064 ₽
Toyota
13041-30020-03   вкладыш комплект   5 дн.   4шт
2 204 ₽
TP
35987STD   кольца поршневые tp npr   5 дн.   1шт
2 284 ₽
Пылесос
    • LC 150 1kd-ftv
« Ответ #282 : 03 06 2015, 11:23:23 »
Toyota
13011-30150
Кольца поршневые STD, комплект на двигатель 8 640,19
Toyota
13101-30200-03
Поршень двигателя std    3 945.70
Toyota
11115-30032-B0
Прокладка ГБЦ 3 507,96
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #283 : 03 06 2015, 12:16:35 »
Прочитал всю тему, сделал следующие выводы:
1) Проблема трещины поршня существует, но не массово, дефект производитель признал и выпустил бюллетень;
2) На гарантийных авто, проблема решается по гарантии;
3) Дефект трещины поршня не зависит координально от пробега и года выпуска авто(есть и с малым пробегом(до 100тыс км) и с большим(свыше 100тыс.км), есть на авто до 2012 года(до выхода бюллетеня) есть и после 2012 года выпуска(после выхода бюллетеня));
4) Основная причина возникновения трещины это льющая форсунка(если на новых авто с малым пробегом, то заводской брак получается);
5) Возникновение трещины ни как не связано с максимальной скоростью движения(на Прадо 150 АКПП пятиступка и на скорости 140 км в час обороты едва доходят до 3 500, а это не критично).
Одним словом лотерея, или как повезет.
ИМХО
Сопутствующим фактором к возникновению трещины, является использование чип тюнинга, либо кратковременный перегрев ДВС.
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
« Ответ #284 : 03 06 2015, 19:59:40 »
ИМХО
Есть бюллетень и 14 года
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
« Ответ #285 : 03 06 2015, 20:01:23 »
2 стр
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
« Ответ #286 : 03 06 2015, 20:02:08 »
3 стр
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
« Ответ #287 : 03 06 2015, 20:02:40 »
4 стр
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #288 : 03 06 2015, 20:51:03 »
ИМХО
Привет Францевич.
Подскажи на чем основан твой вывод, а именно  использование чип-тюнинга?
Делай людям добро и бросай его в воду
Францевич
« Ответ #289 : 04 06 2015, 07:24:05 »
Привет Францевич.
В профиле(под аватаркой) у клубней, которых постигла данная неприятность,...у многих написано про чип тюнинг. Это как результат анализа ситуации.... это обозначено как ИМХО
