Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 928885 раз)
KapeJI
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #3400 : 17 12 2016, 14:40:15 »
Вообще не плохо было бы ещё иметь график мощности с диностенда, чтобы знать в каком диапазоне оборотов что поменялось в работе мотора.
Куда сместился максимум момента и куда максимум мощности.
Всё  это помогло бы более точно определить влияние прошивки на мотор и что вообще с ним происходит.
Потому, что просто повысить давление наддува, давление топлива и объем впрыска- это ниочем. Нужно чтобы всё это повышалось в нужный момент.
Ибо просто заявить, что давление топлива поднялось до 100 МПа, а объем впрыска до 20 мм3- не достаточно. Всё это вполне штатные режимы работы двигателя. И давление топлива бывает чуть- ли не до 200 МПа и объем впрыска растет пропорционально...
Да и давление наддува бывает почти до 1.5 избытка...
То есть фактически никто не знает, как именно работает чип, какие параметры изменяет, и какие это может иметь последствия, помимо увеличения мощности.
Интересно получается :)
Ну почему- ж не знает? Кто прогу написал, тот знает наверняка.
Но вряд- ли запросто выдаст, ибо- интеллектуальная собственность.
Мы- же можем, зафиксировав параметры обратной связи во время работы мотора, в общих чертах оценить как именно влияет измененная программа и что именно и в какой момент работы мотора она меняет.
Отсюда уже можно будет плясать с выводами о возможном воздействии на поршни.
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #3401 : 17 12 2016, 15:44:56 »
Подозреваю, даже разработчики программ не знают всего до конца.
Вернее, они знают, какие параметры работы двс меняют, чтобы увеличилась мощность, но каким образом это сказывается на системе в целом - могут лишь предположить...
К тому же, полагаю, на разных моторах могут быть разные результаты.
Во-первых, два абсолютно одинаковых мотора собрать невозможно - слишком сложная система. Значит, могут быть нюансы работы прошивки/чипа на отдельно взятом двигателе.
А, во-вторых, вопрос - как влияет исходное состояние движка на последствия чиповки?
К примеру, если перепрошить новый мотор и мотор с пробегом и отложениями... - будет ли разница в воздействии чипа?
Думаю, такими раздумьями тоже не сильно морочатся прошивальщики )))
KapeJI
« Ответ #3402 : 17 12 2016, 17:14:58 »
Если мотор исправен, то есть такие его параметры, как компрессия и давление масла укладываются в требуемые, то говорить о том, что мотор имеет износ, не приходится.
Если состояние топливной аппаратуры и других электронных систем в норме, то можно сделать вывод, что мотор не слишком и отличается от условно "нового"
KapeJI
« Ответ #3403 : 17 12 2016, 17:21:04 »
Хочу лишь снова добавить касательно темы обсуждения...
Не важно по какой причине трещат поршни. Корень проблемы не в чиповке. А в не достаточной прочности поршней.
Ладно бы они прогорали, плавились или вылезали наружу. Но они всего- лишь трещат. А поршни трещать не должны ни при каких нагрузках.
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #3404 : 17 12 2016, 17:59:25 »
Безусловно, корень где-то там :)
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
« Ответ #3405 : 17 12 2016, 18:03:12 »
KapeJI,  в сотый раз спрашиваю тут, если поршни говно то как люди уже накатали по 360 тысяч и горя с поршнями не знают? Была бы повальная проблема ляпнутых поршней! А Ее нет! Пройдёт ещё 5 лет и поршни не станут лопаться повально, в чем тогда будет объяснение проблемы? Поршни говно но не у всех?
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
ЛЕШИЙ
« Ответ #3406 : 17 12 2016, 18:06:06 »
Я уже тоже говорил но повторюсь что если дело не в чипе то есть какой-то алгоритм  при стечении обстоятельств которого лопается поршень! И мы должны понять причину, иначе тема не имеет смысла!
KapeJI
« Ответ #3407 : 17 12 2016, 18:30:18 »
В сотый раз отвечаю, что "говно"- это значит "без запаса прочности".
Можно и миллион километров проехать, никогда не давая "под зад" своему коню. Дизель это вполне позволяет. Ездить не превышая 2500-3000 об/мин.
Для пенсионерской езды прочности этих поршней хватает. Но только на это.
Потому, как если ты дашь просраться своему мотору... Или будешь гонять его в хвост и в гриву, то он и без чипа ласты склеит.
Чиповка-же перекрывает запас прочности с лихвой и двигатель становится в зону риска.
Вот и всё.
Приведу простой пример...
У ВАГа в своё время было (кроме нескольких других) два мотора... V10 5.0 тДи. и R5 2.5 тДи...
Второй- это ровно "половина" первого V- образного- 5 цилиндров в ряд...
пятилитровый мощностью 330 л.с
2.5 литра- 174 л.с.
То есть и мощи там было "пополам".
2.5 литра с легкостью чиповался (Бошевские ЭСУД очень легко чипуются) больше 200 лошадей.
При этом поршни и детали ГРМ были взаимозаменяемы с V10, ибо 2.5 мотор был реальной его "половиной"...
Чиповали- ли V10 ? ХЗ. МОжет быть да... Но там и без этого- ураган. Куда больше- то?
Так к чему это я...
А к тому, что в данном случае запас прочности поршней позволял наваливать около 20% мощности без особых проблем для мотора... Там хватало других "болячек", но с чиповкой они связаны не были.
(тут я лучше промолчу про возможность раздуть 1.9 тДи до 200 л.с., который в стоке едва 110 выдавливал.... Там меняются форсунки, турбина, шьется ЭБУ и получается самолет. Железо вполне позволяет. Сам только недавно узнал и поначалу не поверил. Но оказывается есть реальное инженерное решение и такие моторы ездят.)
В случае- же с 1КД мы имеем именно говнопоршни, которые даже без чипа не выдерживают активной эксплуатации, а с увеличением нагрузки умирают почти гарантировано.
ЛЕШИЙ
« Ответ #3408 : 17 12 2016, 18:36:24 »
Ну я пенсионер! Мне значит бояться не чего >:(
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #3409 : 17 12 2016, 18:47:54 »
В интернете встречаются обзорные статьи экспертов и ,что некоторые двигатели не переносят нагрузок на холодную (могут треснуть поршни).
