Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 928063 раз)
blakc colonel
    • prado 120 d4 d \GX 460
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #370 : 30 08 2015, 22:54:38 »
 я прокладки покупал по отдельности(все не нужны и дороже получается).трубки топливные тоже не менял (хотя в легионовской книжке написано что надо),а вот уплотнения трубопроводов топливных обязательно поменять(они недорогие).кольца я бы поставил оригинал .поршни в тойотовской коробке нурал и в движке тоже были они же.можно их ставить.с прокладкой гбц не просто-по книге вначале собирается блок с поршнями потом меряется расстояние(самое маленькое из 4 пошней)от верха поршня до среза блока и выбирается одна из помоему четырех размеров прокладка как то вот так.поршня помоему отличаются подразмерами (сразу не вспомню).сальник рв нужен а также прокладка клапанной крышки и на форсунки на каждую уплотнение входа топливной трубки и проводов(сверху находятся.болтов гбц я брал в запас 4 штуки(если при сборке поплывет чтоб сразу заменить)прокладку выпускного коллектора .герметик черный или оригинал или дони дил но не какой нибуть абро(он слишком мягкий).могу спутать сейчас с бензинкой но если снимать переднюю крышку то там одноразовые резиновые колечки на маслонасос и еще куда то.маслом и антифризом оригинальным я бы не парился.
ПРАДО-КЛУБ
Tesla23
    • BMW Х3 2.8i
« Ответ #371 : 30 08 2015, 23:45:33 »
большое спасибо, blakc colonel :)
Tay
« Ответ #372 : 31 08 2015, 00:17:09 »
Tesla23, А на каком пробеге у тебя это всё приключилось
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #373 : 31 08 2015, 06:32:08 »
Юра, смотри
Прадо, 3D, 2012 г. в., пробег 110 т км, обслуживался до 100 т км.
Пылесос
    • LC 150 1kd-ftv
« Ответ #374 : 01 09 2015, 13:23:35 »
1. Трубка топливная - 2380430060 - 1шт -не менял
2. Трубка высокого давления - 2370130060 - 3шт -не менял
3. Трубка высокого давления - 2370439055 - 1шт -не менял
4. Комплект прокладок двигателя - 0411130656 - 1шт (68т р (!!!). Возможна ли замена на комплект TOYOTA 04111-30657 за 12,5 т р?) брал отдельно т олько то что нужно могу отдельно там мало что надо
5. Блок цилиндров - 1140030290 - 1шт  Не менял задира не было только нагортование алюминия поршня на стенку, снял латунной щеткой
6. Масло моторное - 0888080370 Да
7. Фильтр масляный - 90915YZZJ3 Да
8. Прокладка маслослив. - 9008043037 Да
9. Антифриз розовый - 0888980072 Да только концентрат он дешевле, разводил дис. водой
10. Герметик черный - 0882680010 Да любой хороший формирователь прокладок
Так же, если кто знает, проясните, пожалуйста, артикулы на основные з/ч:
11. Поршень с пальцем в сборе - 4шт.
Какой поршень подобрать? В бюллетене "трещина поршня", кстати, даны 3 разных новых артикула на Hilux и Prado 120 (на 150-й не указано(!) - TOYOTA 13101-30150-01, 13101-30150-02, 13101-30150-03 по цене 9753р/шт). Почему 3? Какой выбрать? В 120 описывал Главное, что в STD поршнях три марко размера 1,2,3, а  в ремонтных только один, еще никто не упомянул, что в маркировке поршня А, В, С- это размер пальца должен соответствовать вашей втулке в головке шатуна, да и это еще не все по документации все размеры стандарта (1.2.3) перекрывают максимальный допуск на износ, так что ошибиться не так страшно.
Пример мой поршень:    13101-30200-03 В где 03- маркировка поршня с размером в стандарте 95.940мм-95.950мм, а В- это размер пальца 34.004мм-34.008мм для диаметра определения втулки головки шатуна. [/b]
12. Комплект поршневых колец - 4шт  Да
По VIN  выдает GOETZE 08-422400-00 - 1675р/комплект.
13. Прокладка ГБЦ - 1шт Да
По VIN выдает TOYOTA 11115-0L021-A0 - 3940р/шт). Идет ли она в комплекте с п.4 TOYOTA 04111-30656 ?
14. Болты ГБЦ (если не выходят за предельный размер) - 1 комплект Нет, мерил были далеко в допусках
По VIN выдает TOYOTA 90910-T2005 по 481р/шт и TOYOTA 90910-T2006 по 583р/шт. Возможна ли замена на AJUSA 81036400 по 3663р/комплект?
15. Сальник распредвала (нужен ли? какой артикул?) Да, не снять хорошо
Какие еще з/ч могут понадобиться при замене поршней?     VIN: JTEBH3FJ805045561   2012 г.
Втулки резино-металические трубок к форсункам через клапанную крышку 4 шт. и колечки резиновые форсунок в клапанной крышке 4 шт. Весь ремонт без работы только з/ч не более 50 т.р не считая форсунок.
Карел
« Ответ #375 : 01 09 2015, 21:51:32 »
Прокладка ГБЦ не должна идти в комплекте, ибо у неё свой размер и зависит от выступания поршней над блоком.
То есть необходимо сначала собрать поршни и установить их на место, потом замерить микрометром величину, на которую выступают поршни в ВМТ и на основании этого подбирать размер прокладки. "A", "B", "C"," D", "E":
Болты ГБЦ, если диаметр резьбовой части укладываются в размеры от 11.76 до 11.97 мм., то менять нет необходимости. Инфа из мануала.
MoNTer3
    • Прадо 150
« Ответ #376 : 07 09 2015, 16:18:14 »
Как обещал отписываюсь о ремонте дрыгатля... Единственное не могу в одном сообщении все фото скинуть скидывать буду разными... Остатки от набора прокладок. Как говорил который меня очень выручил, там было все...
MoNTer3
    • Прадо 150
« Ответ #377 : 07 09 2015, 16:21:37 »
Поршень трещину я думаю должно быть видно... Все поршни тойота стояли...
MoNTer3
    • Прадо 150
« Ответ #378 : 07 09 2015, 16:22:42 »
Дырка в поршне
MoNTer3
    • Прадо 150
« Ответ #379 : 07 09 2015, 16:24:09 »
Болты ГБЦ которые я купил за 2800
