Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 928603 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #4000 : 26 05 2017, 16:44:04 »
А вот,смотрите,тест форс клубня Bloody. (120,173лс),пробег 245т,с поршнями все нормально.
Предвпрыски присутствуют.У одной форсы сброс в обратку,в результате наливы увеличены.
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
« Ответ #4001 : 26 05 2017, 17:11:04 »
Поворачиваем на новый круг.
400 страница! С юбилеем вас!
Вы не догадываетесь, сколько здесь было удалено! Уже давно 4х значное число было бы!
По баянить ведь больше негде!
C уважением, Алексей
Mimoshol
« Ответ #4002 : 26 05 2017, 17:16:53 »
Вы не догадываетесь, сколько было удалено! Уже давно бы за 4х значное число было бы!
лопнувший поршень -самая вкусная жвака на форуме-
bimmer0908
    • 150й 3.0
« Ответ #4003 : 29 05 2017, 09:56:17 »
между тем, перелив на одной форсунке у меня за месяц вырос с -1,8 до -2,4
походу, пора менять...
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #4004 : 29 05 2017, 10:56:14 »
Не пытайтесь менять форсы по результатам коррекции!!!Результаты могут ввести вас в ступор!
...А при больших пробегах лучше комплектом менять.
Вот моя коррекция ДО:(фото).(вообще то у меня коррекция получше обычно была,(до 1,3)-может на хх в этом случае долго молотил).
А процедура настройки пилотного впрыска забраковала 1 инжектор!
После замены 1 инжектора : 4 горшок (-1),остальные-(+-0,5)
bimmer0908
    • 150й 3.0
« Ответ #4005 : 29 05 2017, 13:49:15 »
поподробнее про "процедуру настройки пилотного впрыска" можно?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #4006 : 29 05 2017, 15:44:57 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=76692.0.      "Настройка объема предварительного впрыска"
Только ФОРСУНКИ ПРОПИСЫВАТЬ-НЕ НАДО!!!   При неудачном обучении никакие ошибки не записываются!
Сначала нужно выполнить все условия по температурам (окр.среды,охл.жидк.,топлива),двигатель прогрет,все электропотребители выключены,запускаешь утилиту и смотришь за лампой на приборке"спиралька",нагазовываешь до 3000об/мин,потом резко бросая газ,далее пауза 2 сек,и заново.Сначала "Pilot Quantity Learning",если пройдет удачно(спиралька погаснет),то далее зажигание выкл-вкл,пауза 10 сек,и точная настройка "Pilot Quantity Learning Detail" Где-то 35 газулек на точную настройку.На неточную-меньше(не посчитал).
На сбросе оборотов будут слышны некие щелчки в моторе.
Если процедура заканчивается ошибкой,мигает определенным образом "спиралька",расшифровка дана в ссылке выше.
Например:если после "газулек"лампа моргает так:-две короткие вспышки(0,2сек)-пауза-одна длинная вспышка(1сек)-пауза-две короткие,это значит первая форсунка неисправна.
Суть процедуры- на сбросе газа система подает короткие импульсы на форсы и смотрит на отклик КВ(этакое подобие стенда),работает по пяти точкам.
Если что не получится,вопросы задавайте в теме по ссылке,чтоб не оффтопить(буду нужен-свистните в личку)
...Если есть подозрение,что форсунка льет,можно сделать тест обратки на машине,но клапанную крышку надо снимать.Кто-то в форуме уже делал(поиск).
    Кстати,на ютубе есть видео по прошивке 150го.Там предварительно смотрят коррекцию,а после тоже делают настройку малого впрыска!(компактным сканером)
vovan.999
  • Новый Уренгой
    • Toyota Land Cruiser Prado 150
« Ответ #4007 : 15 06 2017, 21:43:32 »
На днях был у ОД (г.Курск) менял масло в коробке передач, при мне вынесли рядом стоящему прадо (до рестал) прогар 1-го поршня (чипа небыло). Моторист говорит что скорей всего и трещина есть, он также сказал что всему виной плохая саляра и ЕГР тоже имеет свой процент негатива. Рядом стоял еще один с пробегом 60тыс (без чипа) 2015г(3л), с перебранным двигателем (замена блока по гарантии), так же после лопнутого поршня.
Цените жизнь!
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #4008 : 15 06 2017, 22:54:38 »
какой джентельмен-дурак поедет к Од по гарантии с чипом? Если что то и стояло, то по умолчанию перед визитом к ОД было демантированно
ВикторНН
« Ответ #4009 : 15 06 2017, 23:05:16 »
Хоть кол на голове  :)
Если у людей нет чипа или прошивки, то полюбасу это всё было и все всё сняли. Другого объяснения нет.
Даже если этого не было.
Убогий человек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственное возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит"
- Артур Шопенгауэр
