Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 928677 раз)
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #4320 : 20 07 2017, 23:27:37 »
По поводу вкладышей очень интересно.Можно подробнее? Напыление испарилось?
балансиры задраны,
коренные как-будто в море пролежали. завтра зафоткаю
И фото ГБЦ, если не сложно.
Упремся-разберемся
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #4321 : 20 07 2017, 23:34:01 »
балансиры задраны,
icon_friends ОКе парни. буду держать в курсе
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #4322 : 21 07 2017, 06:49:37 »
ну как вам. чип не стоял (был снят)
все равно хлопнул! НО в этот раз треснул и прогорел только 1 поршень
А может основное , что ЧИП все же БЫЛ и трещина зародилась именно при нем, после снятия ЧИПа необратимый процесс трещины уже не остановить. Ну и как результат все видно на фото.
Какой чип был демонтирован? Название если можно.
 А по теме, очень интересно, особенно по ГБЦ, вкладышам и балансирам. Ждем продолжения "банкета". icon_friends
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #4323 : 22 07 2017, 14:40:37 »
valdis44, очень интересная информация. Все может быть...
Менять почаще масло... Почему бы и нет? Не так уж сложно.
Промывки, допустим, вопрос спорный. Хотя тут многие их рекомендуют...
Вот только лично мне не совсем понятно, почему автором ролика рекомендуется более густое масло для профилактики проблемы.
Fenix
« Ответ #4324 : 22 07 2017, 14:42:07 »
Тоже самое делал на предыдущем авто .И сейчас делаю.Замена масла 7 тыщ плюс пятиминутка.Вкурсе про несэливаемый остаток.Беру пузырь рассчитанный на 4-5 литров используют его для 6-7 литров.Только увеличиваю по времени.Вместо 5 минут,дизель работает на холостых 10 минут.
Fenix
« Ответ #4325 : 22 07 2017, 14:46:37 »
Ирина,потому что оно более гуще.Я в древний и убитый мотор лил МС 20.Вкладыши были уже лысые и красные ,а давление было Гут.Но это для африканского климата. ;D
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #4326 : 22 07 2017, 14:49:29 »
Fenix, привет!
Ясно, держим давление )))
Я кстати тоже на 5-40 езжу - по рекомендации од
Fenix
« Ответ #4327 : 22 07 2017, 15:01:56 »
Fenix, привет!
Сороковка погуще на 2-3 единицы.В летнюю эксплуатацию это не критично.А вот зимой не айс.У меня при минусе на тридцатке после запуска мотора 5-10 минут,подвывает турбина.Вот когда переду к Вам жить,перейду на сороковку. icon_friends
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #4328 : 22 07 2017, 15:31:50 »
 Напомню,о чем речь(ролик,выложенный мной,был удален из-за присутсвующей в нем рекламы.)
В общем,один человек стал проверять масляные форсунки с мотора от форд-транзит с прогоревшим(лопнувшим) поршнем.У форсунок с этого мотора давление открытия составило более 1,5 атм.А у форсунок с такого же мотора,но без проблем с поршнями-около 0,2 атм.
После промывки в ультразвуке форсунок давление открытия уменьшилось до 0,2!!!
Далее он советует применять промывки масляной системы и масло 5w40 ??  :-\(взамен полагающегося по мануалу 5w30)
Еще вопрос-при каком давлении должны открываться масляные форсунки на 1KD?
В сети данные для различных моторов разнятся -от 0,5 до 2,0
PS:Фрукт ,проверь пожалуйста масляные форсунки с того мотора!
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #4329 : 22 07 2017, 17:09:11 »
Тоже есть пару вопросов по удаленному видео:
1. ДВС был разобран по причине треснувшего поршня на 25 т.к.м. пробега, неужели за такой короткий пробег масло могло угробить форсунку...
2. Автор ролика не пояснил, какое масло было залито и заливалось в ДВС...
3. Почему при таком пробеге машина не гарантийная...
