Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 928671 раз)
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #4340 : 24 07 2017, 12:54:16 »
Последние два сообщения явно противоречат друг другу! ;D
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
zausenec
« Ответ #4341 : 24 07 2017, 15:56:41 »
Вскрыли движок вчера. Трещина 3 цилиндр, соответственно задир на стенке цилиндра. Не известно еще по форсункам но на 3 цилиндре мертвая. И никакого чипблока никогда не стояло. До управлялся называется "МЕЧТОЙ". Ехал домой после очередного ТО и на скорости 140 на подъеме пропала тяга задергался съехал на обочину машину колбасит не по детски движок выпрыгивает из под капота. Эвакуатор и назад к дилеру и вот тебе привет трещина в поршне.
Такого я не ожидал от мать его самого надежного авто в мире. При пробеге в 204000 тысячи капец движку. Ладно ходовка или что-то из навесного оборудования, генератор и т.д. Но тут б..ть кроме головы все походу под замену или е....ся по настоящему с расточками и прочей шнягой и это машина за 3.......... с лишним миллиона.
И ТЕПЕРЬ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ТАКАЯ ХРЕНЬ ОПЯТЬ МОЖЕТ ПОВТОРИТСЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА?  На что представитель ОД пожимает плечами.
Это реальный брак. Сколько народу влетело и признались в этом судя по форуму, а сколько чувствуют себя облапошенными НАДУТОЙ прадовской надежностью и сбагрили этот хлам в тихаря после гаражного ремонта, никакие тут чипы не причем иначе на кой хрен их официалы продают, это диверсия что ли такая КУПИ ЧИП И ПОПАДИ НА КАПРЕМОНТ  со всеми вытекающими....
Запаса прочности в этот движок никто не закладывал вылезают только за счет популярности и надежности предыдущих моделей.
Так, мало этого, пока возились с машиной случайно сдернули резинку уплотнительную с двери багажника а под ней по точечной сварке заводской коррозия ЭТО ПИПЕЦ.
Теперь смотрю на проезжающие прадо и понимаю зная на собственном опыте какие СЮРПРИЗЫ людей ждут.
И еще года этак два назад, так случайно на заправке один человек спросил, ну что поршень не трещал еще, ну конечно нет, это тебе мужик не повезло или ты просто машину в хвост и в гриву..... этой истории со мной не будет но как оказалось это бало начало этой истории а конец ее изложен выше.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #4342 : 24 07 2017, 16:21:31 »
Тюнинг / Re: TL CHIP | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ПО ЧИП ТЮНИНГУ TOYOTA и LEXUS
« : 05 05 2017, 22:12:25 »
После долгих сомнений решился и Сегодня залили стейдж 2 EGR OFF (но пока егорку только программно отключил) на ДВС 3.0 в Воронеже в сервис центре. Проехал домой 370 км все отлично такое впечатление, что не прошивку поменяли а машину. С места разгон отличный, отклик педали газа моментальный АКПП стала работать без рывков на скорости подхват без тычков переходов вверх низ не ощущается. Прошли затупы периодические (рывки как будто АКПП не знает какую ей втыкнуть повышенную или пониженную) на скорости между 120-130 км/ч при движении на подъем хоть в ручном режиме хоть на круизе.
По расходу топлива пока ничего определенного, хотя по компу на трассе показывал 9.6 в среднем при 130 км\ч, сейчас проехал 370 км после прошивки показывает 8.4 при той же скорости. Но если смотреть по стрелке датчика топлива то вроде осталось в прежних рамках во всяком случае больше не стало точно. Покатаюсь по городу посмотрю какой  будет результат.
Осталось определится физически ставить заглушку или нет, продавит или не продавит егорку без заглушки
Ну а зачем чип, когда машину и так подменили...
И не все ли равно чип это называется или прошивка...
Как вот хочется сделать из 20-летнего (или какого там не помню) тракторного движка современный бмв без последствий
Все это просто мысли, ни кого не желающие обидеть
Но за все в этой жизни надо платить
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #4343 : 24 07 2017, 16:47:28 »
Выше ,чем stage1 -на 3,0D ставить не стоит.ИМХО.Меня даже на прошивке (адакт)об этом проинформировали.
И топливная система на машине с тюнингом должна быть в идеале.
Слабые тут не только поршни-форсунки тоже слабые.Куча тем по"стуку пальцев на холодную"это подтверждают.
Ну ладно,нужно просто научиться,как с этим жить...
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #4344 : 24 07 2017, 16:52:01 »
zausenec сочувствую конечно  :'( про ЧИП написал, а что прошивка Ст2, програмно заглушен ЕГР, и заглушки не ставил - нет :-X
скока с прошей то пробежал? sdfdsf 9 тысяч  :'(
zausenec
« Ответ #4345 : 24 07 2017, 16:55:23 »
Делал перепрошивку в первую очередь из-за отключения егр там ужас какой пластилин был. Постоянная дерготня коробки хоть на круизе хоть нет. Провалы при наборе скорости. Дымность в городском режиме да и на трассе. ОД говорит по корбке знаем но это норма, можем обнулить память по настройкам АКПП может пройдет. Дымит значит форсункам капец, а диагностика у них же показывает что коррекция по форсункам в норме. Клапан егр почистил он опять со временем оброс гарью. Все это до прошивки.
По этому поводу есть официальный документ от Тойоты EG-0008T-0112 Бюллетень технического обслуживания :Тема "Трещина поршня двигателя 1 KD-FTV"  и там ничего про чипы не написано, а про форсунки и поршня четко и ясно указано по Прадо 150 брак с начала выпуска, только при каком пробеге это вопрос, вот после этого аргумента какие еще могут быть доводы.
Есть официально признанная недоработка и нечего искать других причин.
Вот когда будет такой документ по поводу чип блоков которые продают ОД и прошивок тогда другое дело.
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #4346 : 24 07 2017, 17:00:23 »
В очередной раз проблема возникла НЕ на стоке.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #4347 : 24 07 2017, 17:06:50 »
Я так понял,дымность была еще на стоке?
Можно поподробнее,что за дымность?
И про личный стиль вождения еще можно.
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #4348 : 24 07 2017, 17:11:27 »
Лар icon_friends но при всем при этом чел доверился ОД, что форсы в порядке, а с дымность разбираться не стал, а предпочел чистку и заглушку ЕГР с перепрошивкой ЭБУ..... pif
возникает вопрос А что было до этого? пробег то 195000 уже был :-X
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #4349 : 24 07 2017, 17:24:51 »
кOllega, Олег, привет!  icon_friends
Конечно, после этого не означает по причине этого...
Однако помнится, был тут еще один человек, который почистил егр, а потом треснуло.
Правда, там еще и чип был, если я правильно помню...
