Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 928683 раз)
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #4680 : 29 08 2017, 16:13:40 »
.....Если датчик давления  на рейле-обманут? (в случае с коробочкой).... границы (мин и макс) в протоколе заводской прошивки есть, иначе сразу на панели "Джеки чан" и аварийный режим", а вот если из протокола, в случае перпрошивки (замены заводской прошивки) "кулибинами" вообще из протокола ураны эта защита и многое другое, то и "джеки чан" не загорается.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #4681 : 29 08 2017, 16:15:12 »
Почитай про ТОПЛИВНЫЕ КАРТЫ ЭБУ. А пока-пустой разговор.
Tigranishe
  • Тигран
« Ответ #4682 : 29 08 2017, 16:16:03 »
Возможно Валдис, но с какими настройками? На максимум обмана показателей? Не спроста производители коробочек начали производить двухконтурные чипы, где дурится уже 2 показателя. Топливо и воздух.
Основной-все равно топливо.Воздуха сильно много не наддуешь-шланги и интеркулер порвет.
Тигран,ответь мне на такой вопрос:что реально может изменить коробочка (какие параметры),кроме давления в рейле?
изменить геометрию турбины и дать воздуха больше, как и топлива. А вот порвать патрубки и охладитель не получится. Ведь турбина не 10 кгс качает и скорее всего защита присутствует в виде сбросного клапана...
Томат
« Ответ #4683 : 29 08 2017, 16:17:31 »
на KZ  головки и трещали,фото лень прикладывать
наверное, Форкамеры.
fiodor
« Ответ #4684 : 29 08 2017, 18:42:54 »
Полистал темку, ужОс прям какой-то )) Интересно, есть еще в какой стране такая массовость ...
fiodor
« Ответ #4685 : 29 08 2017, 18:46:01 »
Обычно дизель не самого легкого веса, крутить долговременно 3000+ об и держать часами даже 140 скорость - не есть хорошо
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #4686 : 29 08 2017, 18:51:40 »
Об этом и речь.
А тут многие хотят валить под 170, да еще и с чипом, а потом говорить, что во всем виновата тойота
Medalex
  • Старший Сержант
« Ответ #4687 : 29 08 2017, 18:54:01 »
Наконец то здравые высказывания.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #4688 : 29 08 2017, 19:08:09 »
140 км/ч-на 150м (5акпп)-это не 3000 об/мин,а ~2500
fiodor
« Ответ #4689 : 29 08 2017, 19:18:46 »
Я не связываю обороты и скорость. У меня на 33" катках с главными парами 4,56 - 2000об на сотню (по GPS ) , а 140 я почти не езжу. Спидометр сейчас точно стал показывать. Это моя крейсерская скорость )) Авто самый первый - лето 2010
