Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 928206 раз)
nafanya
    • Prado 3.0 Elegance 040 Restyle
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #720 : 11 07 2016, 22:59:45 »
Потому и стремился к замене шрт-блока. А блямба отколупывается. Поверьте. Не варится алюминий ни с чем. Да и отколупали её мотористы. Ногтем едва едва прощумывается след.
Дело не в отставшем от зеркала цилиндра алюминии, На фото я вижу вертикальные линии - натир, скорее всего непринципиальной глубины, можно было бы оставить и так (или выполнить шлифовку имитирующую хонингование), но вот повреждение (задир) под алюминием, который натянуло на зеркало внушает серьёзные опасения. Тем более, как Вы утверждаете, ногтем всё-таки прощупывается. Значит если тупо заменить поршень-кольца, в этом месте будет постоянный прорыв газов, перегрев колец, и в конце концов дело кончится тем же, если не худшим сценарием.
Ленивые всё делают быстро, чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно, чтобы потом не переделывать.
Умные мысли начинают посещать голову лишь тогда, когда жопа накуролесила и притихла...
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #721 : 12 07 2016, 06:20:13 »
Виктор-а каково  состояние радиатора было?Выскажу свои мысли насчет ваших фото...
Локальный перегрев поршня явный. Думается следующие причины:
1) Перегрев поршня по причине его плохого охлаждения маслом.
а) Низкая производительность масл.форсунки-забитость ее.
б) Перегрев самого масла.
в)Сильное разжижение масла топливом и как следсвие падение давления.Но при этом должны страдать все поршни,вкладыши...
2 Превышение наддува турбины при обедненной смеси( форсунка недоливает).
а)При нормальной работе турбины коррекция форсунки этого цилиндра сильно ушла в "+".
3Возможные проблемы с кольцами.
а)Каким то чудом сошлись замки колец. Сильный прорыв газов-перегрев и оплавление.
б)Низкое качество самих колец. Последствия как и в подпункте а.
в)Поломка маслосъемного кольца.При деффектовке сразу будет видно,но маловероятно - присутствовал бы жор масла.
4Неправильный распыл и направление факела распыла.
а)Зная форму камеры сгорания, топливо распыляется в углубление поршня.При достижении последним ВМТ распыл на края поршня-это практически фантастика.
5На неправильную работу форсунки( капельный распыл) и забитость радиатора ОЖ ставлю в последнюю очередь....
Гадать по этим не информативным фото- всего лишь гадание.Для выявления причины, в этой ситуации нужно подходить к комплексной диффектовке,с измерениями многих параметров. В ОД этого делать никто не будет, поэтому причину, думается ,мы все равно в этом случае не узнаем....
Виктор Рыбин
    • 150 D4D
« Ответ #722 : 12 07 2016, 08:13:50 »
Блин, Эскимрс! Ну ты развил тему!  Красавец!
Итак:  радиатор (радиаторы) чистые.
Изменение работы турбины, впрыска возможны, машина с чипом.
Масло меняю через 5000. (Замена за 1000 км до проишествия)
Визуальное состояние форсунок одинаковое , ичключаем поломку маслосъемного польца.
При капельном распыле топливо будет сгорать не полностью. Либо частично будет стекать в картер, либо машина будет дымить.
Постараюсь доехать до комп диагностики посмотреть коррекцию форсунок. Отпишу.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #723 : 12 07 2016, 08:23:07 »
Отпишись. Интересно будет.
Я б еще промерял все  поршни на предмет потянутости...Ну и детальное фото бы их, производитель то НУРАЛ поди!
Виктор Рыбин
    • 150 D4D
« Ответ #724 : 12 07 2016, 08:46:33 »
Вынимать поршни из блока ТМ не разрешает. Прислали шорт блок. Старую запчасть требуют назад. Сами наверное будут дефектовать, но нам не расскажут.
GrOV
« Ответ #725 : 12 07 2016, 09:23:37 »
Ребят...А заметили что на верхнем фото трещина по оси пальца - вдоль двигателя, а на третьем, где блямба  - поперёк?
И каверны - как после кавитации на винтах - с углублениями..Ощущение что микрогидроудары были..
Мыслей нет?
Мозги имеют все..
Не все читали инструкцию по их эксплуатации...
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #726 : 12 07 2016, 09:37:20 »
Да честно сказать-  фото не информативные.  icon_acute7 Но трещина в любом случае будет вдоль пальца. Просто фото перевернутые.  ;)
Обычная начавшаяся оплавляться поверхность алюминия. Раз алюминий накатало только сверху гильзы то это исключает внешний перегрев гильзы и поршня( это к вопросу о забитости радиатора,что и подтвердил ВИКТОР.)
Виктор Рыбин
    • 150 D4D
« Ответ #727 : 12 07 2016, 09:43:16 »
Одна трещина вдоль, другая поперёк.
GrOV
« Ответ #728 : 12 07 2016, 11:07:33 »
Обрати внимание на расположение фрезеровки на донце поршня под клапана..
Там где вдоль - трещина не дошла до края поршня - и задира нет..
А где поперёк - дыра и задир соответственно....
Кто знает - в какое место юбки поршня масляная форсунка ссыт?
Мозги имеют все..
GrOV
« Ответ #729 : 12 07 2016, 11:23:42 »
Я ж не сразу остановился.
Посмотрим что у меня как разберут..Я вообще километров двадцать пилил после появления трещины..
И ещё вопрос к сведующим...
Скажите пожалуйста а коррекция форсунки  в каких физических величинах определяется - миллилитров в такт/мин/час/тысячу оборотов или в каких-то других??
Мозги имеют все..
