Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 928222 раз)
Snowman
    • Prado 150
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #760 : 20 07 2016, 20:51:01 »
Пойду спущусь у себя гляну......
Давай, давай, интересно)
А у тебя какой пробег?
Мой пробег 99 тысяч 2011 год и так что мы имеем:
на холодную на холостых: -0.8 -0.7 0.7 0.3
в движении 60км/ч по городу: -1.1 -0.2 0.4 0.4
на горячую на холостых: -0.8 -0.4 0.4 0.1
Что я заметил при замерах, что на холодную что на горячую что на холостых что нет показатели коррекции меняются и достаточно сильно. Да и логично это, в разных режимах показатели наверно и должны быть разными, это логично.
Думаю что коррекцию правильно считать в разных режимах, т.е. в движении авто и смотреть по критическим значениям, но на нашем глюкавом техстирме из за его постоянных вылетаний в одни руки это проблематично, а так думаю эти показания гадания на кофейной гуще.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #761 : 20 07 2016, 20:58:54 »
Смотреть на полностью прогретом моторе, выключив все эл.потребители и Кондиционер . Дав поработать двигателю не менее 5минут на ХХ. Вот теперь смотрим коррекцию! При нагрузке показатели будут меняться и довольно значительно.
« Ответ #762 : 21 07 2016, 09:17:45 »
Вчера мой Прадик проехал с 4,30 до 19 часов более 1250 км. Температура была 33-36 жары, супруга сказала ехала в основном 120-130, на обгонах 140. Мне кажется все-таки не поршня виноваты, а условия эксплуатации( топливо ).
« Ответ #763 : 21 07 2016, 11:24:10 »
Мне например, мой дилер все время навяливает масло 5w40,
Мне, первоначально при выборе масла, не навяливали, а сказали- по бюллетеню для нашего региона в ваш автомобиль положено заливать 5w40, хотя я просил 0w30 , в течении 5 лет заливаю и не парюсь
  беру только у од.
До Прадика были Рав4, Рав4 лонг, , в которые при выборе масла, заливали 0w30.
предпочтительно для России 5w30
an908
    • TLC150, LC200, Rav4
« Ответ #764 : 21 07 2016, 11:59:17 »
Не совсем так, к сожалению...Очень плотно обговаривал этот вопрос с гарантийщиком..
"Смежный" бюллетень по системе питания не затрагивает LC150 ни каким образом - в нём нет и упоминания о KDJ15#... Только 120., хайлюксы и другие модели....
Бюллетени по трещинам от 12 и 14 годов говорят о проверке форсунок и замене, лишь в случае их несоответствия..
Несостветствие ОД устанавливает по чеку ЭБУ..
Нет чека - нет замены...У меня чеков по форсам не было..Корреция не  в счёт на дырявых поршнях..
По крайней мере мне так ответили..
Соберут - закажу диагностику отдельно - посмотрю...
[/quote]
во-во, мне давеча на ТО то же самое ответили, когда я про поршня спросил..
мол, не в курсе, на нашей памяти такого не было..
я спросил про форсунки - ответили так же - пока нет чека, считаем, что машина работает исправно.
будет чек  -приезжай, будем разбираться.
да что про них говорить, если в регламенте топливный фильтр меняется через 20тык - это с нашей то солярой..
на следующем ТО закажу диагностику форсунок - посмотрим, что покажет..
радиаторы на всякий случай не поленился сам посмотреть - чисты, как слеза комсомолки :)
kvu493
« Ответ #765 : 22 07 2016, 00:50:46 »
Парни, так всетаки какое резюме по замене поршней? Причину я так понимаю установить не получится. Если случиться подобное- и всетаки поршня лопнут или прогорят что ставить??? И если случится задир - ремонтные поршня есть , чтобы расточить? ?  Рецепт лечения прописать вообще возможно?
Tay
« Ответ #766 : 22 07 2016, 01:03:27 »
ставишь тоже самое и ждёшь второго раза) потом третьего
Pashanya
    • Prado 150, 3.0, Рестаил
« Ответ #767 : 22 07 2016, 11:30:05 »
Сегодня проверил коррекцию форсунок
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #768 : 22 07 2016, 12:11:32 »
Pashanya,
А пробег у тебя какой, что всё так вкусно?
Ни фига се коррекция!)
Обратите внимание- Pashanya из Казахстана, где топливо Евро 4или5 только сниться.Серы в топливе немерено...
Pashanya
« Ответ #769 : 22 07 2016, 12:20:58 »
Pashanya,
Пробег 18 с копейками...
Пробег на нашей солярке 10 000
