Автор Тема: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d  (Прочитано 928229 раз)
UA1ZOZ
    • PRADO150 3.0 ПРЕСТИЖ ч
Re: Трещина/прогар поршня 1KD-FTV 3,0d
« Ответ #750 : 19 07 2016, 08:14:33 »
А вот и моя проверка форсунок в ТЦ  "Пискаревский"
UA1ZOZ
« Ответ #751 : 19 07 2016, 08:15:43 »
И еще первая форсунка:
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #752 : 19 07 2016, 08:36:55 »
Да я в этом скрине ничего не понял. Что тут смотреть?
4 строки "Injection Feedback Val" :)
У UA1ZOZ все с коррекцией просто отлично ok :)
UA1ZOZ
« Ответ #753 : 20 07 2016, 08:29:14 »
Проясните лузеру, нормально это сколько? И при каких показаниях нужно менять форсы?
Со слов знакомого инженера по гарантии из ОД, нормально до +/-1,5.
Все что выше неисправность, форсунки под замену.
+/- 3. ОД как обычно- перестраховываются.
Есть тема: Параметры работы форсунок http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=124516.0
Карел в ответе №8 выложил  ДИАГНОСТИКУ  СИСТЕМЫ ECD (1KD-FTV)
В этой методике все очень хорошо расписано: условия проверки, номинальные значения объема впрыска топлива (-3 +3), что делать, если
объем впрыска за пределами нормальных значений;
• Положительные значения указывают на коррекцию ухудшения сгорания топлива
• Отрицательные значения указывают на коррекцию чрезмерного давления в цилиндрах
Короче, кому интересно-прочитаете, чтоб не переписывать все с методики. :)
Стрелец
    • LC 200 ДТ
« Ответ #754 : 20 07 2016, 10:16:03 »
Вчера знакомый из ОД звонил и сказал что им привезли 2 Prado c треснувшими поршнями один гарантийный второй нет.
МАЛО ТОГО ЧТО У 80 % ЛЮДЕЙ ВМЕСТО МОЗГОВ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ТАК МНОГИМ ЕЁ ЕЩЕ КОНКРЕТНО НЕ ДОЛИЛИ
Neosi
  • Удача любит подготовленных!
    • Прадо 150 дизель
« Ответ #755 : 20 07 2016, 11:17:57 »
Давно слежу за темой. Посмотрел на своей машине диагностику форсунок. Показывает: -0,4;-1,0; 0,1; 0,9. Это хорошо или плохо? Пробег машины 121000 км.
Стрелец
    • LC 200 ДТ
« Ответ #756 : 20 07 2016, 11:25:55 »
Гарантийная машина прошла 90 000 и треснул первый поршень. Вторую еще не вскрывали.
GrOV
« Ответ #757 : 20 07 2016, 11:35:01 »
ТМК подтвердила ремонт и работы за их счёт по "доброй воле", с меня - мелочёвка, техжидкости и фильтры..
Отзвонились - составили смету..Шорт-блок будет без номера...
Жду, как привезут...Обещали к началу августа..
Мозги имеют все..
Не все читали инструкцию по их эксплуатации...
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #758 : 20 07 2016, 13:20:03 »
Францевич.Тема ,еще долго будет жить.И это очень печально.появляется все больше и больше машин с треснутыми поршнями.У меня вопрос .Когда уже признаешься ,что был не прав и заблуждался  ;)  icon_friends
Признаюсь тогда когда Тойота заменит поршни и они перестанут трещать( а то трещат как на 2011годе так и на последних(рестайлинговых) 3-х литровых Прадиках, не зависимо от модификации поршней и их парт номера), в противном случае причина трещин это льющие форсунки и локальный перегрев дизеля(как следствие забитого радиатора). Льющие форсунки и забитый радиатор можно предупредить, если головой думать.
Вот уже было... Меняли меняли да не выменяли:
Первые версии можно считать беспроблемными:
13101-30020 / 08.2000-08.2004 (Euro, Jap)
13101-30040 / 08.2002-07.2004 (Gen)
13101-30050 / 11.2002-12.2003 (Jap)
В документации особо отмечалось, что для упрочнения зоны вокруг камеры сгорания в днище поршня вплавлена особая металловолокнистая структура.
Появление следующей модификации совпало с общей модернизацией двигателя - уменьшилась степень сжатия, евро-модификацию форсировали по крутящему моменту с 340 до 410 Нм (на японском рынке 1KD не форсировался до самого конца выпуска). Форма камеры сгорания в поршне заметно изменилась, исчезли упоминания про усиленную зону.
13101-30060 / 12.2003-08.2006 (Jap), 08.2004-08.2006 (Euro)
По заменяемости - совместимы со следующей "бракованной" версией -30090.
Вместе с внедрением Euro 4 и небольшим повышением мощности (до 173 л.с.) появилась самая неудачная версия поршней. Фраза из фирменного описания модернизации "The strength of the pistons has been optimized through the use of high-strength materials in order to support the improved power output of the engine" ( прочность поршня была оптимизирована за счет использования высокопрочных материалов, в целях обеспечения улучшения мощности двигателя" ) сегодня звучит издевательски.
13101-30090 / 08.2006-06.2009 (Euro), 08.2006-07.2007 (Jap).
По заменяемости - совместимы со следующей версией -30150.
Через три года явно некачественные поршни заменили новой ревизией, но успеха это не принесло.
13101-30150 / 06.2009-12.2013
По заменяемости - совместимы с новейшей версией -30200.
Модификация двигателя под Euro 5 с уменьшенной степенью сжатия получила новые поршни. С ними 1KD до конца поставлялся на цивилизованные рынки, особых проблем при этом не отмечалось.
13101-30170 / 10.2010-06.2015
Финальная на сегодняшний день ревизия поршней на замену -30150 -
13101-30200 / 12.2013-
Ждем следующую замену поршней или форсунок? ?
GrOV
« Ответ #759 : 20 07 2016, 13:54:08 »
Эскимос,
1GD - 23670-19015
1kd - 23670-39365 и  23670-39445 (с 13 по 15 года)
Мозги имеют все..
