Автор Тема: Нужно ли переводить рычаг АКПП в пробке с D на N?  (Прочитано 11977 раз)
Оss
  • OWSI 647067
  • Татарстан
    • LC 120 4.0
А с горки на нейтрале можно скатываться?  Если затяжная, 2-3 км. Или так же на Д без газа.
Желание - это тысяча возможностей, нежелание - тысяча причин
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
на нейтралке давление масла в АКПП не создается, и некоторые детали работают почти без смазки. поэтому нежелательно буксировать машину с АКПП.
вам решать, скатываться или нет :)
Наблюдатель
    • 150
размеренное движение рычагом по всем положениям вредит фрикционам
огосподи... да ктож вам это сказал?
Есть такое заведение - МАДИ, очень доступно излагают про многие вещи в автомире, в т.ч. и про АКПП, например, в автомобиле "Чайка" (намеренно не пишу ГАЗ).
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
НИЧЕГО фрикционам не будет, как ни переводи селектор. не вводите людей в заблуждение.
скептик
ну правильно совсем без нагрузки и ничтожная нагрузка- две большие разницы :) обороты чуть понижаются.
 на ХХ двигатель развивает отсилы 5% от своего максимального момента. этим моментом просто невозможно нанести какой- либо вред АКПП...
Я уже писал выше, что момент чем-то нужно компенсировать и если обороты двигателя падают, да и собственно автомобиль движется, как показал мне эксперимент, соответственно фрикционы постоянно буксуют, может быть не сильно, но буксуют. Соответственно постоянно изнашиваются...., как нождачной бумагой.
фрикционы не буксуют. только во время переключений
Наблюдатель
    • 150
Заблуждение - это экономить бензин, катаясь с горок на N или экономить силушку богатырскую, давя на педаль на том же N. Есть мануал, там всё написано, поэтому ответ топику - нет.
Александр-1976
Ясно. Вобщем выезжаешь с парковки - и всё на D едешь до работы или Ашана.  Ну только на перекрытом ж/д переезде на N развечто и на ручник.
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
Скатываться можно на нейтралке, но вот потом включаться на Драйв при движущемся авто не есть хорошо.
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
