Автор Тема: Щелчки в передней подвеске.  (Прочитано 60343 раз)
vlaд
    • prado 120
Re: Щелчки в передней подвеске.
« Ответ #180 : 21 07 2015, 14:01:24 »
Всем,Привет, писал в этой теме про щелчки, определил на стенде с горизонтальным качанием, что щелчок идет от салейнблока нижнего рычага.Поменял рычаг все постороннии звуки пропали,Визуально сравнивал старый и новый рычаг ничего не увидел подозрительного (порыпанных саленов,шаровая не болталася), отмыл старый рычаг он как новый просто уже знаю какой сален наебнутый.
Всем удачки!!!!
vlaд
    • prado 120
« Ответ #181 : 21 07 2015, 14:03:59 »
Забыл,щелчки появлялись при плюсовой температуре, зиму проездил вобще без проблем,весной появились опять
Бабай
  • РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ
    • Prado 120 араб 2008
« Ответ #182 : 01 08 2015, 01:51:56 »
Добрый день! Посетил и моего болливара сей вирус, начал скрипеть на кочках, при начале движения появился щелчок сопровождающийся треском. Данный симптом случился после замены всех элемнтов нижнего рычага, которые приказали долго жить на 110 т. км пробега. Проехав около 2 тыш, случился вышеописанный симптом. Покурив тему, воспользовавшись советами бывалых, протянул нижние саленблоки и о чудо наступила тишина.
Mishal
« Ответ #183 : 06 11 2016, 08:54:39 »
У моего брата проблема : щёлкает с левой стороны при движении с повёрнутым рулём.
(Когда прямо трогаешься, как со светофора  , то - всё ок.)
Причём звук сильный - как будто удар молотком по пружине. Люди оглядываются.
Пробег около 150 тыс. Сайленты менялись пару месяцев назад.  В ШРУСе люфтов нет.
Тормозные суппорты перебрал. Проблема не уходит.
Не знаю, где уже смотреть.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #184 : 06 11 2016, 09:24:47 »
Глянь тут я и видео снимал....
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=178878.0
финн
« Ответ #185 : 06 11 2016, 10:03:45 »
ограничители смажь . Пройдет.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Mishal
« Ответ #186 : 06 11 2016, 22:24:52 »
Сегодня снимал ШРУС, смотрел - там всё нормально.
Добавил смазки. Потом взял ключ на 19 мм, стал проверять.
Нашёл на левом рычаге два болта слабо затянутых :
Подтянул их на пол оборота. Пока тихо.
Надо поездить, посмотреть.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #187 : 07 11 2016, 03:04:25 »
Я же выше тебе ссылку скидывал с темой моей и видео у меня тоже самое было....
михайло-потапыч
  • Я РУСИЧ!!!
  • Город: Новая-Москва так был задуман г. Новомосковск Тульской губернии.
  • Да воспрянет РУСЬ да сгинут ее враги!!!
    • TOYOTA LC PRADO 120,150, RAV4.
« Ответ #188 : 09 11 2016, 14:50:46 »
 sdfdsf у меня оказалось что подклинил супорт и при трогании колодки отходили и происходил щелчек востановил тормозные цилиндры колодки стали работать как надо и все хорошо стало.
TOYOTA есть TOYOTA!!!
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #189 : 06 02 2017, 13:22:14 »
Попросите спецов снять защиту (основную), и посмотреть с хорошим освещением сварочные швы на раме, кронштейнов опор двигателя. Смотреть снизу над гранатами, слева очень плохо видно, но если есть трещина на сварочном шве будет видно ржавчину, совсем немного. Справа лучше видно сварочный шов. Мы искали этот звонкий, металлический щелчок больше часа на яме, а когда сняли защиту, слева разглядели совсем тонкую трещину (как паутинка), сразу и не разглядишь, прямо рядом со сварочным швом на раме. Удачи в поисках.
Плюсуюсь, постигла та же беда, кронштейн левой опоры двигателя по сварочному шву треснул и кронштейн нижней частью вглубь рамы ушел, завалили, понаблюдаем, фото трещины:
