Автор Тема: Щелчки в передней подвеске.  (Прочитано 60369 раз)
kranium
Re: Щелчки в передней подвеске.
« Ответ #200 : 16 01 2018, 10:37:26 »
Всем доброго времени. :)
Внесу и свои пять копеек. ТЛК200 2009г.в. Недавно заменили рулевые наконечники (один приговорили) и тормоза по кругу (диски + колодки). После этого через некоторое время начались долгожданные щелчки при торможении и трогании. ВСе перепробовали, уже в корзине лежала полностью подвеска с рычагами. icon_crazy2  Но все решилось обтяжкой колесных гаек. Вуаля, и все тихо. Чувствовал себя долго еще идиотом.
Всем удачи на дорогах.
У меня знакомого так чуть не развели на замену ступичных в сервисе, рассказал что резко ни с того ни с чего появился гул от колес и при трогании щелчки, после распросов выяснили что был на монтаже.....тут же в гараже протянули колеса, гайки в монтажке прикрутили руками а затянуть забыли!!!!
Mishal
« Ответ #201 : 25 02 2018, 22:45:04 »
Интересно,а после такой подтяжки развал делать ?
Я сам болт не вращал. Поджал гайкой.
Dmitriy J
« Ответ #202 : 21 08 2018, 13:53:02 »
Коллеги, добавлю свои наблюдения:
Такие же щелчки как у всех, захал к мастеру, он наблюдал из ямы за подвеской, я вперед-назад двигался.
В итоге он обратил внимание на нижние сайленты - рычаги относительно них при торможениии сильно перемещаются, показал трещинки на резине сайлентов. Я их заменил, все четыре.
Результат НУЛЕВОЙ.
Копаем дальше  icon_crazy2.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #203 : 21 08 2018, 14:07:35 »
Результат НУЛЕВОЙ.
Щелчки как проявляются ?
roma87
    • Прадо 120
« Ответ #204 : 21 08 2018, 14:29:49 »
Сайленты  передних нижних рычагов не держаться в рычаге, смотрите за их положением
Dmitriy J
« Ответ #205 : 21 08 2018, 16:19:12 »
При "острых" выпуклостях и впадинах и при парковках задним ходом.
Dmitriy J
« Ответ #206 : 21 08 2018, 16:23:47 »
Смотрел за выпрессовкой и запрессовкой.
При запрессовке было около 3- 5 тонн
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #207 : 21 08 2018, 16:31:59 »
При каждом ходе подвески проявляется?
Dmitriy J
« Ответ #208 : 21 08 2018, 16:36:14 »
Нет вообще безсистемно.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #209 : 21 08 2018, 16:42:41 »
Вот и у меня тоже безсистемно .Звук очень похож .как срабатывает муфта кондея . подвеску всю перебрал. рейку и тд . Щелкает года четыре уже . летом чаще.зимой реже  :) Щелкнуть может на ровной дороге.может на ямке . может при добавлении газа  ;)
